larstobi
Alt skrevet av larstobi
Hei! Jeg vurderer å importere noen reservebatterier til Sensative Strips. De bruker et veldig spesielt batteri som ikker er å få tak i for privatpersoner, såvidt jeg har greid å finne ut. Jeg har derimot egen bedrift (jeg er selvstendig konsulent) og kan importere fra Kina. Fraktprisen er derimot veldig høy. For å skifte dem ut kreves det at man forsiktig åpner og splitter plastikkdekselet, så klipper av det gamle batteriet, lodder på det nye, også limer på plastdekselet igjen. Nye sensorer koster ca 500 kr per stykk, så det er økonomi i å skifte batteriet selv. Men man må som minumum ha loddebolt samt å kunne lodde. Eller kjenne noen med det. Hvis jeg bestiller nok antall så tror jeg at jeg kan få dem ned i ca. 100 kr per batteri inkludert frakt, fortolling og mva. Hvis jeg importerer noen, vil noen her være interessert i å kjøpe av meg da?
Jeg kjøpte en z-water rett før jul, og har fått montert den på fem kurser. Kursene dukker opp som ThermoFloor Unknown switch i Home Assistant, og fungerer utmerket som Unknown switch. Jeg har nå full manuell styring. Jeg har montert Sensative Strips Comfort (zwave temperaturføler) i alle rom, og planlegger å bruke en software termostat i Home Assistant for å stille inn temperatur.
Jeg tipper tf kommer fra ThermoFloor, som lager HeatIt. Har du fått noe til å fungere? Jeg vurderer å kjøpe en slik selv...
- 1 svar
- heatit
- thermofloor
(og 2 andre)
Jeg kan å kode, men jeg er ikke like god på matematikken i varmekurver og slikt. Jeg har søkt litt på nettet etter sånne formler og funksjoner, men fant ikke noe nevneverdig. Har du noen tips til hvor jeg kan finne sånne formler?
Jeg har tenkt en del på dette, men jeg kan ikke se for meg at dette blir noe særlig jevnere innetemperatur ved å koble på styring av pumpen med Danfoss. Jeg har en bergvarmepumpe som styres av et utetermometer og den bruker en såkalt "kurve"-funksjon for å bestemme hva returvanntemperaturen skal være avhengig av utetemperaturen. Jeg ser ikke for meg at verken Danfoss sin sentral, eller HeatIt sine Z-Temp remote-romtermostater klarer å få til jevnere innetemperatur enn dette alene. Jeg har tenkt at jeg kan lese av utetermometeret med en mikrokontroller og så programmere en kurvefunksjon for å styre pumpen. Deretter lese temperaturen på flere innetermometer i forskjellige rom, og åpne og lukke vannkurser basert på temperaturen der. Man kan sikkert også beregne varmetapet i hvert rom slik at man kan forutse temperaturfallet basert på utetemperaturen, og dermed preemptivt åpne en vamekurs før den treffer lavpunbktet i en vanlig hysteresefunksjon. Høres det ut som en sprø ide? Har noen erfaring med slike kurvefunksjoner?
larstobi svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Måleren står bak hovedsikringen. -
Her er svar som jeg har fått fra Thermo-Floor/HeatIt om Z-Temp+Z-Water: Z-Water: "Start/stopp av sirkulasjonspumpe og start stopp av varmepumpe er mulig. Z-water er en helt enkel relemodul. Du har 10 potensialfrie releer som kan styre både 230V og 24 av eller på. Det ligger ikke noe logikk i enheten." Z-Temp: "Det vil være en hysterese i Z-Temo som gjør at du kan styre 1 eller flere ventiler. De kobles via assosiasjon, og dermed vil dette funke selv om GW er nede." Ting tyder på at de ikke har PWM, men jeg vil vente å se før jeg er sikker. De ville ikke si noe mer før produktet er lansert.
Jeg er ingen rørlegger selv, men heldigvis slipper man må være rørlegger for å bytte ut styringsenheten. Ja, det er bare å bytte ut ventilkontrolleren med Danfossen og bruke de samme ventilene. Hvis jeg var deg, så ville jeg ha ventet med å bestemme meg for Danfoss HC10 før HeatIt Z-Temp er ute og litt mer dokumentasjon foreligger. Danfoss HC10 bruker nemlig en eldre Z-Wave-standard, dvs. ikke Z-Wave Plus, og ingen av de nye krypteringsstandardene. Dette gjør imidlertid Heatit Z-Water, som kanskje vil si at det er et bedre valg. Jeg venter ihverfall og ser! :-)
Jeg tenker at det er en god ide å bruke MQTT over TLS for kommunikasjon med smarthus sentralen. Det forenkler grensesnittet en god del og passer fint med Home Assistant, som jeg bruker. Da kan jeg ha selve logikken på en Omega2 og réléstyring i en Arduino med nok utganger og innganger. For temperaturavlesning i rommene kan jeg bruke NRF24L01 som kommunikasjon og lage små temperatursensorer med batteri. Jeg tenker at det er lurt å ha sensorene så enkle som mulig, ettersom det er mange av dem og dette er manuelt arbeid. Kanskje oppgradere med display og knapper på gjesterommet så de kan styre litt selv.
Jeg lurer på om det begynner å bli mer hensiktsmessig å programmere PWM-termostaten selv og styre alt sammen via smarthus-sentralen. Problemet da er jo at man er helt avhengig av at sentralen er oppe og fungerer til enhver tid for å ha varme i gulvet.
Dessverre. Det virker jo som de har den beste termostatlogikken. Jeg har heller ikke klart å finne ut om de har noe åpent API, så det tror jeg heller ikke at de har. Danfoss HC med Z-wave opplyser at de har PWM-kontroll av telestatene, det gjør ikke HeatIt Z-Water + Z-Temp. Det som er synd med Danfoss er at de ikke har støtte for Z-wave Plus med S2. De støtter "Network Security" mode, dog. (https://products.z-wavealliance.org/products/1648). HeatIt Z-Water og Z-Temp støtter S2.
Det høres riktig ut, Muskus! Prosentvis pådrag emuleres ved hjelp av av/på i korte tidsintervaller med PWM. Jeg fant forresten en fiffig funksjon i Uponor Smatrix Wave (Plus): Det virker jo som om Uponor Smatrix er enda bedre enn PWM ved at de i tillegg regner med lengden på vannsløyfen.
Danfoss HC sier eksplisitt at de støtter styring med PWM i dataarket sitt: "Regulation by PWM (Pulse Width Modulation) principle." Litt mindre dokumentasjon foreligger om HeatIt sin Z-Water og Z-Temp, så det er vanskelig å si.
Hmm, interessant. Det beste hadde jo vært om det fantes en termostat til telestaten så den kunne holde en viss temperatur for å være halvåpen. Haha, en termostat for å styre termostaten. Man må nok ha ganske nøyaktig styring i så tilfelle og ta tiden den bruker fra kald til halvåpen. Det hadde sikkert vært lurt å montere inn et digitalt flow-meter per kurs, men det koster sikkert flesk.
Jeg googla akkurat sånne telestater, og det er visst voksmotor i dem, dvs. en metallsylinder med voks inni, og et stempel som stikker ut, også er det en PTC termistor som varmer opp voksen så den utvider seg når den får strøm slik at stempelet presser ut og dermed åpner ventilen. Med såpass få bevegelige deler, og i praksis ingen slitedeler, så tipper jeg man får bortimot evig liv på dem.
Ja, det spørs... Jeg har en IVT bergvarmepumpe som styres av utetemperatur. Den har kurver som bestemmer temperaturen på vannet basert på hvor kaldt det er. Det fungerer igrunn ganske bra, men jeg synes det er vanskelig å få kurvene til å treffe helt riktig i alle situasjoner. Det kan feks bli for varmt inne. Det er derfor jeg bruker termostater på gulvvarme og radiatorer i tillegg. Det spørs om PWM-styring av ventilene vil hjelpe veldig mye til meg, hva tror du?
