larstobi
Alt skrevet av larstobi
  1. Ja, og så har den en webside her : http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-temp/
  2. Jeg har korrespondert litt med HeatIt om Z-Water og termotater. Der viser seg at det er termostat i Z-Temp, som blir tilgjengelig 1. januar. De kan man assosiere med Z-Water, og så har man løst termostatproblematikken. Der kan man stille inn hysteresen også, default er 0.5 grad, antakeligvis under måltemperaturen. Når du snakker om PWM og at det betyr at varmen er på 5-20 minutter per time, hva er formålet med dette? Er det i stedet for å ha termostat med temperaturføler i hvert rom?
  3. Den ser jo veldig bra ut. Hvis man skal ha tilhørende temperaturmålere med individuell styring så koster de tusen kroner per kurs. Med mine åtte kurser blir det 11.000,00 kr inkl. kontrolleren. Sikkert en super løsning. Det virker som det er integrert termostat i den kontrolleren. https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/829-temperatur-sensor-link-rs-z.html
  4. Betyr det at ventilene lar seg delvis åpne/lukke? Jeg har Wisbo Genius-system nå, med Wirsbo 24V TSA 01 Type 2 ventiler, og jeg tror det kun er åpen og lukket uten delvis stilling. Hvilke ventiler har du som kan styres med PWM?
  5. Jeg har prøvd, det virket ikke fordi min VSR-500 hadde for gammel firmware. Den må være ny. Jeg fikk fint koblet den opp mot OpenZwave, men den hadde null kontakt med aggregatet. Se forøvrig diskusjon her: http://byggebolig.no/smarthus/tradlos-styring-og-overvaking-villavent-vsr-500/msg800910#msg800910 Vær også obs på at Villavent sitt Z-wave-adapter ikke støtter alle funksjonene til aggregatet, men kun tre viftehastigheter+boost og sette temperatur. Jeg returnerte mitt adapter. Med RS485 vil du få tilgang til alle funksjoner. Jeg har enda ikke fått prøvd det.
  6. Jeg sjekket akkurat hvordan mitt system fungerer (Wirsbo Genius), og det er on/off på telestatene, slik at en Z-water vil kunne fungere meget godt for min del.
  7. Jeg sendte mail til den danske nettbutikken og spurte. Svaret er at det kun er on/off, og han visste om den modellen som kom til Norge i vår, og den har også bare on/off, såvidt han visste. Kanskje Qubino Universal Dimmer 0-10V (ZMNHVD1) kan funke? Blir jo ganske dyrt med mine 8 kurser, dog. Hvor vanlig og viktig er det egentlig å ha variabel åpning av ventilene? Jeg tror det iallefall påvirker levetiden på telestaten.
  8. Interessant funn! Etter å ha lest user manual, så sitter jeg igjen med et inntrykk av at denne støtter variabel åpning av telestater. Enig?
  9. Jeg synes det ville vært rart om det kun er releutganger på denne. Jeg ville gjette på at de heller kan styre åpningsgraden på ventilen og ikke bare open/luket på vanlig vis.
  10. Nice! Hva koster den? Bestilte du direkte fra thermo-floor? Vet du også om den har innebygget termostat?
  11. Ja, ser slik ut for meg.
  12. Jeg skal ta et bilde av anlegget mitt ved anledning. Det høres ut som noe lignende det med de trådløse førerne. xComfort er de nok forhandlere av og får god provisjon på, så det kan være en grunn til at de ikke ønsker å selge noe annet. Det er en lukket protokoll og komponentene koster som regel minst det dobbelte av Z-wave komponenter av god kvalitet. Z-wave er en åpen protokoll med mange produsenter og bredt utvalg. Det som må inngå i et fullstendig oppsett er motorventiler, temperatur sensorer og en termostat som takler alle kursene.
  13. Jeg har motoriserte ventiler fra Wirsbo. Du kan også bruke de fra Uponor. Kanskje Danfoss også har noen, uten at jeg kjenner til det. Det ser litt slik ut ferdig montert: https://www.billigvvs.no/Varmesystemer-Gulvvarme-Uponor--Uponor-Smatrix-Wave-PLUS-Komplett-Traadloes-Gulvvarmestyring-inkl-Pumpe-2-kurser-727964.html Motorventil: https://www.billigvvs.no/Varmesystemer-Gulvvarme-Uponor--Wirsbo-telestat-24V-2-watt-m-1-meter-ledning-189076.html Slik ser selve ventilen ut: https://www.billigvvs.no/Varmesystemer-Gulvvarme-Uponor--Wirsbo-ventilinnsats-til-WGF-fordeler-765395.html Du åpner og lukker ventilen ved å dytte på den pinnen. Jeg har tilhørende styringssystem/termostat som heter Wirsbo Genius som styrer mine 8 kurser. Systemet har 8 trådløse temp.følere med temp.innstilling for å styre temperaturen individuelt per rom. Dette er helt frikoblet fra noe som helst smarthus-funksjonalitet. Jeg kommer nok til å bytte ut Genius til fordel for Mutilreg Z-water når det kommer ut. Vil komme til å behøve nye temp.følere, så det vil jo koste litt. Har du vannbåren varme i gulvet i dag? Hvordan styrer du dette?
