Stian_90
Alt skrevet av Stian_90
Er det korrekt at du får ut temperatur fra gulvføler her, og ikke romføler?
Hei Noen som benytter Elko ESH dimmer og har fått til transition på disse? Jeg ønsker at lyset i stua skal dimme seg fra 80% til 10% i løpet av 1 minutt, men får ikke dette til. Lurer derfor på om dette kanskje ikke er støttet? Jeg benytter Deconz som integrasjon.
Stian sin introduksjon i smarte hjem med Futurehome
Stian_90 svarte på Stian_90 sitt emne i Futurehome
Ikke så mye å rapportere da jeg har puslet med andre prosjekter. Mindre fornøyd med Thingsplex, den er avansert, men likevel dum noen ganger. Den krever nok litt mer arbeid for å nå opp på høyde med feks node-red. Jeg hadde et ønske om å lage en flow som dimmet stegvis ned, og jeg fikk det til å fungere noen ganger, og noen ganger ikke når jeg la til nye funksjoner. Har vært vanskelig å få skikkelig hjelp på forumet da det sikkert er for få enda som har skikkelig erfaring. Stabiliteten for min del har jeg ikke noe å si på. Alt har fungert veldig bra, og kona er også veldig fornøyd. Det betyr nok mye for henne at det fortsatt er dimmehjul og bryterpanel for å sette stemning. Jeg anbefaler absolutt systemet videre til andre som ønsker et enkelt system men med mulighet for utvidelser. -
Takk for at du la ut dette. Hadde samme problem hos meg, og WAF var rimelig dårlig. Kjører Mikrotik, og kopierte mark-routing under firewall->mangle og la til adresse 10.133.0.0/16 så fungerte det.
- 14 svar
Ring elektriker du 😉 Dette er ulovlig og utføre selv, og ingen her inne vil vel oppfordre folk til å bryte loven.
- 1 svar
Et stort pluss med Futurehome mange glemmer er norsk support telefon.
- 9 svar
Futurehome har noen fine klistermerker synes nå jeg https://shop.futurehome.no/nb_NO/shop/product/futurehome-klistremerker-2042?page=2
Jeg pusler nå videre med Futurehome systemet. Fått lagt til enda en termostat på bad og dimmer. Kona setter pris på at appen ikke MÅ benyttes, iallfall inntil alle automasjoner er fult oppe å går. Fått satt opp at lys automatisk slår seg på klokken 0600 på soverom, bad, stue og kjøkken, den ble satt veldig pris på. Varme settes på klokken 0500 og 1400 slik at det er varmt til man står opp/kommer hjem fra jobb. Videre har jeg fått montert en Cleverio bevegelsesføler i gangen. Pris og tilgjengelighet var avgjørende, så nå styrer lys i gangen seg selv. Neste blir bad. Ellers er det også montert en heatet z-wave 8 i gang for styring av moduser (hjemme/borte/sove) med mulighet for utvidelse. Via node-red og apple HomeKit har jeg satt opp slik at hjemmemodus blir aktivert når jeg er i nærheten av leiligheten, og bortemodus blir satt når jeg drar på morgenen. Kjekt om vi skulle glemme dette. Litt før og etter smarthjem bytte, ikke store forskjellen så høy WAF faktor. Enda et pluss var at dimmeren på badet som ikek har funka på to år, endelig fungerer. -
Oppdatering av hjemmet idag. har lagt til 5 stk Elko ESH 316GLED dimmere som benytter Zigbee. Integrasjonen gikk fint, og dimmerne dimmer lysene mine flott og responsen via Futurehome er bra. Alt i alt en dimmer jeg vil anbefale videre. Synd prisen er deretter. La også til en Elko smartbryter 10A som erstattet en to en-polte brytere for kjøkkenet. Den ene lampa gikk til lysekrone som har dimming via Nexa sin plugg inn dimmer så denne ble nå direktekobla. Nå kan jeg endelig skru av alt lys i kjøkken og stue ved hjelp av app. Bryter er bestilt fra Elkjøp, forhåpentligvis kommer denne før helga. Ellers har jeg åpna opp lokal MQTT Broker på futurehome og linka denne opp mot en Node-RED jeg har installert på en PC. Så kan nå teoretisk styre det meste via Node-RED. Har i den forbindelse installert pakken node-red-contrib-homekit-bridged . Denne setter opp virtuelle smarte enheter i Hjem/homekit applikasjonen på telefonen din. Jeg har valgt å bruke en Apple TV som hub slik at jeg kan nå disse hele tiden. Dette gjorde at jeg kunne legge opp en snarvei på telefonen for å sette borte og hjemmemodus, kjekt på vei ut døra inntil mer automasjon er på plass. -
Jeg har aldri prøvd smarthjem før, og tenkte at jeg skulle hive meg på bølgen. Her vil jeg skrive litt om mine erfaringer med Futurehome, hvordan integrasjoner jeg har gjort i mitt hjem. Dette blir vel som en slags arbeidsblogg? Hvorfor Futurehome? Jeg tok utgangspunkt i systemene som er listet opp på forumet her, og ut fra denne gjorde jeg noen betrakninger opp mot hva jeg ønsket meg. Systemene kunne jeg grovt sett dele inn i 4 "rammer" Lukket system med egen hardware var ikke aktuelt for meg. Jeg var heller ikke noe særlig interessert i å kjøre det på egen hardware. Det har litt med WAF og gjøre, samtidig som jeg ikke på nåværende tidspunkt ønsket å fikle for mye. Ut fra aktiviteten på forumet og det jeg leste stakk Homey og Futurehome seg veldig ut. Det som gjorde at jeg til slutt valgte Futurehome var Jeg foretrakk utseende i deres applikasjon. Norsk selskap med vekt av norske utviklere. Supporttelefon dersom noe ikke fungerer. Dette er viktig da jeg jobber i elektrobransjen, og vi pr. nå selger xComfort, det ønsker jeg en slutt på etter å ha konfigurert 1 bolig. De som har prøvd skjønner hvorfor. De støtter produktene jeg ønsker uten bruk av 3. parts utviklere. Særlig elko etc. Mitt oppsett Mitt oppsett som skal oppdateres fortløpende består av Fibaro Wall plugg x2 Sensative strip x1 Aeotec Multisensor 6 x1 Cleverio bevegelsesdetektor x1 Nexa AD-147 x3 Elko Smartbryter 10A x1 Elko ESH RS16 316GLED dimmer RF PH x7 Heatit z-push button 8 Futurehome klistremerker Videre er det bestilt Elko dimmere, elko bryter, og Heatit Push bryter. Ved valg av utstyr har WAF vært uhyre viktig. Hun er vel det mest tekno negative mennesket jeg vet om, og skulle gjerne hatt oljelampe om det var mulig. Nexa AD-147 ble valgt da vi likevel har plugg inn dimmere som er satt med fast dimmenivå, så det kunne jeg gå igang med ganske kjapt. Ellers falt valget på Elko dimmere og brytere da de fungerer uavhengig av sentral, så om denne ikke funker eller z-wave blir jammet, så får kona skrudd av lyset. For husfreden, er det verdt den ekstra kostnaden. Mine automasjoner Automatisk oppjustering varme klokken 05:00 og 14:00 mandag - fredag Automatisk tenning av lys på soverom, bad, stue og kjøkken klokken 0600 mandag-fredag. Dimme lys i stue/kjøkken ned klokken 21:45, og enda mer ned klokken 22:00 for å signalisere at det er kveld. Bevegelsesdetektor og automatisk styring av lys i gang. Deaktivering av varme i stue dersom altandør står åpen. Førsteinntrykk Installasjon og oppsett av Futurehome sentral gikk ok. Den oppdaterte software ved oppstart, og skulle etter sigende gi meg beskjed når denne var ferdig ved hjelp av push notifikasjon, denne kom aldri. En restart av app på telefon så var vi igang. Dårlig start. Oppsett av nye komponenter i Futurehome kan umulig gjøres enklere. Fantastisk intuiativt. Linking av Multisensor 6 mot Fibaro wall plugg skjedde automatisk når disse ble definert i samme rom og plugger ble satt til varme. Sånt liker jeg! Trenger ingen linking at Multisensor skal styre varmeovner, det bare funker. Sånt liker jeg. Videre ønsket jeg å linke denne opp mot homeKit, dette skulle være støttet i en beta versjon, men har blitt fjernet så nå må jeg vente. Ok, da får jeg starte å leke meg med IFTTT som de tydeligvis har integrasjon mot, også dette er borte i ny versjon og vi må vente. Kan vel alltids leke meg litt med automasjoner i appen da? Men inntrykket var at denne var noe begrenset. Det er ikke mulig å legge inn IF x AND y. Dette kommer slik jeg har forstått det senere. De har en ganske avansert automasjonsmotor som heter Thingsplex som man når via nettleser. Så jeg må nok via den skal jeg lage litt kule ting. Det neste er NodeRed integrasjonen, så den skal jeg begynne å se på til uka. Det eksisterer homeKit integrasjon dit, så mulig vi får til noe morsomt derfra. Alt i alt har jeg veldig troen på Futurehome, og gleder meg til å se hvor dette fører hen. Legger ved noen bilder av oppsettet slik det er nå. Oppdateringer 19.08.20 - Lagt til dimmere, smartbryter og konfigurert Node-RED og homeKit 11.10.20 - Lagt til modusbryter, dimmer, automasjoner
Takk for kjapt svar Hillmar. Jeg klarer ikke heller å finne noen som har fått dette til å fungere 100% med unifi, og tror ikke jeg har lyst til å gi det et forsøk. Har du mulighet til å dele oppsettet med edgerouteren? For meg gir det mer mening med edge router forran unifi switch og AP kontra Mikrotik router.
