Vitellius
Alt skrevet av Vitellius
  1. Suverent! Stiller meg i kø ?
  2. Umulig å svare generelt på dette. Man må vite: Hvor store er prisvariasjonene ila døgnet? (Hvor stort er "besparelsespotensialet"?) Dette igjen varierer jo fra dag til dag og fra time til time... Hvor stort er husets varmetap? Holder huset godt på varmen som er produsert, kan man jo tillate seg å fyre når det er billigest. Om huset er i en slik forfatning at man i stor grad "fyrer for kråkene" vil det jo uansett lønne seg å begrense fyringen til de tidsrom man trenger varmen selv (altså fyre minst mulig for kråkene...) Edit: du kom meg i forkjøpet @Gizmo ?
  3. Som de fleste andre har jeg blandede erfaringer med denne termostaten (v1) Selve termostatfunksjonen fungerer greit nok, men den har noen mangler: Den rapporterer ikke forbruk (noe som egentlig var "lovet" å fikses i en firmwareupdate, men som Thermofloor har gitt opp). Den rapporterer ikke engang riktig ON/OFF status tilbake til controller ? Utrolig nok sender den riktig status til eventuelle assosierte devices, men altså ikke til controller... (dette skal vel være fikset i siste firmware-versjonen (tilhørende v2 ). Har ikke oppdatert selv, men det er vel blandede erfaringer rundt dette også...?). Intern temp-føler "lyver" som følge av egenprodusert varme og er dermed ikke til å stole på. Det finnes mange tråder her på forumet som omhandler div problematikk vedr denne versjonen. Vedr muligheter i HS så er det jo først og fremst å sette "set-point" i forskjellige modus (energy save og heating), samt å veksle mellom disse og Off. Selv styrer jeg termostaten med en virtuell termostat med ekstern tempsensor, hvor den så svitsjer mellom "energy save" med lavt setpoint , og "heat" med høyt setpoint.
  4. Termostaten må jo settes i "inclusion-mode" før du kan "adde" den i HS. se side 2 i manualen her: https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-wave/manual_heatit_z-wave_ver2017-a.pdf
  5. Her er en liten tutorial som forklarer litt vedr "Virtual Devices":
  6. https://products.z-wavealliance.org/products/998/configs 80 1 Enable/Disable to send notifications to associated devices to associated devices 0 to 2 (Default) (0=nothing, 1=hail CC, 2=basic CC report Prøv å sett "2", hvis ikke det funker så forsøk "1". Mulig dette i "settings-tab`en" refererer til parameter 80?
  7. Tror neppe dette har noen sammenheng med de problemene du har med Fibaro-enhetene dine. På denne (Aeotec`en) ville jeg sjekket parameter 80. Forsøk å sett verdi til "1" eller "2", avhengig av hva den står på nå. Jeg hadde tilsvarende problem med en ZW075 og en parameterendring her gjorde susen.
  8. Dette er jo ingen "sammenkobling" av lys i den forstand. Her gir du jo bare beskjed om at lyset skal skru seg av kl 21:00 (samt at den må være etter/senere enn kl 21:00 ??), og at klokken må være tidligere enn 23:59 (noe den naturlig nok er kl 21:00). Hvis du vil at lyset i vindfanget skal slå seg av når du slår av lyset på badet (dersom klokken er mer enn 21:00), kan du vel heller bygge opp en event som trigges av statusendring (til off) på badelyset. eks: IF bad taklys changes and becomes off AND IF the time is after 21.00 THEN set device Vindfang taklys to off Så kan du evt "skjøte på"/lage nytt event for den andre siden av midnatt om du trenger det...
  9. Det er jo logisk, da dette er en "fjernkontroll". Så "hovedenheten" som den er assosiert med melder ikke tilbake endringer til controlleren? Denne har vel alltid haltet litt i HomeSeer. Jeg har aldri fått mer enn èn input/output til å fungere, og slått meg til ro med det (da dette var en kjent bug). Vet ikke om det har kommet noen fix på dette
  10. Nei, ingen problemer her... Og dette skjedde plutselig, helt "out of the blue"? Ikke i sammenheng med en eller annen oppdatering (For eks Z-Wave plugin e.l ?) Har du sjekket parametrene (på for eks Dimmer2?) Sjekk parameter 50, 52, 53. Hvis alle disse står i "0" så vil den ikke rapportere. Forsøk i såfall å sette parameter 50 til "10"
  11. Jo da, både Dimmer 2 og Wall Plug rapporterer automatisk, uten å polle. Bevegelsessensoren kan jeg ikke uttale meg om (bruker selv Aeotec).
  12. Det hører med til historien at jeg bruker begge deler (med Homeseer ritignok. Skal ikke uttale meg om Home Assistant, men regner med at det er støtte for RfLink der også) Anyway: Den store fordelen med RfLink er jo selvfølgelig prisen, om den er av betydning da ?. Her slipper du unna med ca en hundrings. Mitt inntrykk er at RfLink sluker "alt" av protokoller uten problemer (og @Guahtdim har laget en super plugin for oss med Homeseer) RFXtrx har jo også veldig bred protokollstøtte, men i mitt tilfelle (og mange andres) har man i verste fall måtte velge bort noen, som følge av at diverse firmware utelukker noen protokoller mens de åpner for andre. Min "quick-fix" var å bygge en RfLink i stedet for å kjøpe en RFXtrx til. Nå ser det imidlertid ut som at nyere generasjoner firmware (Pro/ProXL) åpner for mange flere "samtidige" protokoller, så det er ikke sikkert dette er et problem lenger (jeg har ikke testet eller lest meg opp på dette), men uansett er jo pris-argumentet fortsatt til stede. Jeg bruker RF-Link til temp/fukt sensorer, og RFXtrx til Somfy og Nexa-stæsj. I takt med at flere og flere av mine 433mhz-gadgets byttes ut til fordel for Z-Wave og Zigbee, kunne jeg nok klart meg fint med bare en RF-link.
  13. Da ville jeg heller bygget meg en RfLink.
  14. Ja, det er Z-Wave-plugin jeg refererer til (Jeg burde jo presisert det...)
  15. Er nok verdt forsøket det ja... Så kan du jo evt oppgradere til nyeste beta igjen når nodene er på plass. Tydeligvis en "bug/begrensning" som dukket opp i 3.0.1.224, og tydeligvis ennå ikke rettet i nyere versjoner.
  16. Kan det ha noe med dette å gjøre da? (hvis du har denne eller en nyere versjon) Changed in version 3.0.1.224 (Beta)* Restoring to a Zee S2 or Z-Net with an updated Z-Wave ZDK 6.81 would fail, this is fixed (invalid function ID 46 error). Restoring to a UZB interface is not supported at this time.
  17. Det går nok noen dager før leverandøren din overførerer dine forbruksdata til Tibber
  18. Det holder i utgangspunktet med en enkeltbryter, men ved å bruke en dobbeltbryter kan du også benytte/kontrollere S2 inngangen. Denne kan du da bruke til å styre direkte-assosiert "devices" eller som scene-kontroller. Jeg bruker doble brytere på mine dimmere. Ikke uten videre (med én dimmer hvis det er det du tenker på). Da må du i såfall sette inn flere dimmere.
  19. Ja, du kan montere de (men vent med å sette inn impulsfjær i bryteren). De fungerer som "dumme" brytere inntil du får inkludert de...
  20. Vet ikke hva som vil skje i november, men har sett at det tidligere har vært tilbud også på enkelte 3.parts plugin (bla.a EasyTrigger). Tror det var i løpet av "Black May" kampanjen. Du kan nok helt sikkert regne med at HS Touch kommer på tilbud nå i november...
  21. Jeg har ikke finlest hele tråden, men har du forsøkt en "hard-reset" for så å inkludere den på nytt (gjerne non secure)?
  22. Hvilket Fibaro relè er det snakk om her? Uansett (hvis det er et potensialfritt relé) kan sette auto off, med kort tid, for å trigge porten. Vifta kan du styre med et event ("viftereleet" settes til On når S1 på "portreleet" får status On, og deretter Off etter definert tid (15 min).
  23. Et "kjedelig" svar, men etter min mening det viktigste/klokeste du gjør: Sørg for plenty med ekstra trekkerør nå når du har mulighet til det. Gjerne mye mer enn det du tror du vil få brukt for :-)
  24. Prøv denne: http://www.domotique-info.fr/wp-content/uploads/2015/04/domotique-info-functionality-specification-z-wave_ver2015-a.pdf
  25. Jo da, dette er en AMS måler.... 3-fas versjonen her: http://www.valdresenerginett.no/kundeservice/ams-elmaalere/
