Vitellius
Alt skrevet av Vitellius
  1. Flott. Takk for info ?. Da vet jeg hva jeg skal finne på når helgen kommer ☺️
  2. Prøv og sett parameter 32 til "0"....
  3. Joda jeg skjønner det, men problemet er at den ikke rapporterer riktig til HS, og da er det også meningsløst å "tracke" tiden for videre utregninger. Selv har jeg løst det ved å assosiere mine mot wallpluger (først da blir det riktig) for så å bruke script som holder styr på tiden disse er i "ON" status, samt et script som omregner dette til kW (basert på den faste effekten på kablene). Men det føles jo litt "overkill/waste" å måtte ha egne wallpluger øremerket statustracking ?. Synd det ikke ble noe av den forespeilede firmware-oppdateringen som skulle løse dette, men det løser seg ihvertfall med neste versjon (Hvis den noen gang kommer da......). Ikke det at forbruks-rapportering betyr ALL VERDEN ?
  4. Tja, ikke uten å assosiere den mot andre devicer. Til HS rapporterer den on/off i hytt og pine.
  5. Jo, den er dum ? Rapporterer ikke forbruk. Men hyggelig pris da. Kan nesten tyde på at det begynner å nærme seg lansering av "v.2"
  6. Var innom der på onsdag. Ikke noe hull i hyllene så vidt jeg kunne se....
  7. Da må du vel gå for en "2-wire connection" hvor du lasker Sx og N
  8. Ja, for da får vi enda mer tid til Farmen og Paradise Hotel (og med det bli bittelitt dummere for hver dag som går....?) Problemet til Norges befolkning er vel heller at vi har FOR god tid. Da er det bedre å bruke masse tid på å knote og banne over tekniske gadgets ?) Tilbake til topic: Last ned prøveversjonen (30-day trial) av Homeseer da vel... Er langt mer intuitivt enn hva det kan virke som ved første øyekast.
  9. Vitellius
    Bevegelsessensor
    Om det ikke blir mye ekstra arbeid/kostnad ville jeg helt klart gått for kablet. Selv valgte jeg Aeotec Multisensor (https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/837-multisensor-zw100.html ). Denne kan du også felle inn i himlingen ved å bruke egen "brakett" (ekstrautstyr).
  10. Tror nok det er omvendt.... Mener man MÅ kjøre Type1 for å få denne til å funke.
  11. Forsøk en autokalibrering/autodetektering.
  12. Du trenger jo ikke nødvendigvis bruke en dimmer2. Selv bruker jeg et Fibaro dobbeltrelé til dette formålet, og det lever fint uten last.
  13. Tror man kan resette denne ved å ta av lokket, for så å trigge magnetkontakten av/på 5 ganger (raskt...)
  14. Jeg vet ikke engang hvordan jeg avdekker sårbaheten i systemet mitt (HS) jeg ? Er det noen som kunne tenke seg å sette opp en enkel step-by-step liste over de mest elementære "forhåndsreglene" man bør ta (mtp konfig)?
  15. Da er Ubiquiti UniFi AP AC LITE bestilt. Burde jeg heller kjøpt Pro ?......?
  16. Takk darkZ, dette fungerte utmerket ??
  17. Ja, det funker hos meg.
  18. Hva med en Global Cache Itach da? Kan ihvertfall integreres med HS vha plugin.
  19. I utgangspunktet ikke, dersom BEGGE er lagt inn secure. Dimmeren sender secure på alle grupper (default) dersom den er inkludert som secure. Ved å konfigurere parameter 27 kan du selv styre hvilke grupper som skal motta beskjeder secure eller non-secure. Sjekk at denne ligger med verdi "15". Eventuelt er det jo absolutt forsøket verdt å inkludere begge dingsene på nytt, men denne gang non-secure. (er vel ikke så mye poeng i å kjøre slike devicer kryptert uansett dersom det bare er lys du skal styre.... ?)
  20. Er det noen her som har handlet, eller har erfaring med livekort.no ? Ser de har latterlig billige Windows-lisenser i forskjellige varianter. OEM riktignok, men det spiller ingen rolle med de prisene...
  21. Forsøk å fjerne alle gruppene unntatt gruppe 1. Legg så inn igjen assosiasjonen på gruppe 4. Kjør en ny optimize.
  22. Ellers så kjører de vel en (årlig?) "Black friday/Week" med 50% i mai også......
  23. Er skjermene deres på/aktive til enhver tid, eller må den vekkes?
  24. Med forbehold om at jeg har satt meg godt nok inn i problemstillingen din: Dersom du ikke lykkes med assosiasjoner, så oppnår du vel det du ønsker (og vel så det...) vha eventer? (Ref "Distribuer setpoint"-eventet du nevner). Er det med tanke på mindre "sårbarhet" du ønsker å gå via assosiasjoner?
