Vitellius
Alt skrevet av Vitellius
  1. Av ren nysgjerrighet; har du forsøkt å holde dørsensoren helt inntil magnetspolen mens du ringer på/setter strøm på kretsen, og ser om den trigger? Jeg har samme sensor selv, og tilnærmet lik ringeklokke (Friedland), men får ikke sensoren til å trigge.....
  2. Nei, det var nok ikke det du mente ?. Du har helt rett! Det vil jo selvfølgelig stå spenning over knappen hele tiden. Seriekobling er nok veien å gå dersom man vil koble reléet til knappen ja... Like fullt tror jeg både dørsensor og universalsensoren (som det refereres til) lever best med et relé i forkant da disse har switcher tiltenkt "0v", men gi gjerne tilbakemelding om du tester og finner ut at de tåler litt strøm.
  3. Interessant! Så i det du setter et setpoint på masteren overføres dette umiddelbart til slavene? Dersom du setter masteren til "Off", slår de andre seg av også?
  4. Om det primært er Av/På eventer du er ute etter her, så kan du jo benytte deg av "All off" og "All on" kommandoene (som de fleste av dine noder sikkert støtter), som ligger under "z-wave actions".
  5. Hvorfor ikke heller koble reléet i parallell med ringeknappen, for så å koble den potensialfrie utgangen til dørsensoren?
  6. Du kan nok ikke sette opp slike assosiasjoner vha ST-huben din, men sjekk ut Aeotec Minimote. Ser ut til at flere bruker denne som en "hjelper" ifb med dette....
  7. Hvor mye latency kan det være snakk om her da? Alt annet enn "Unavailable" (ref tabellen) kan vel være mer enn bra nok (i Z-Wave sammenheng, dersom det er snakk om "stødige" noder). "communication through 2 or more nodes" trenger vel ikke nødvendigvis bety "Unreliable communications" ?
  8. Det er helt supert å sette opp automatikk vha sensorer slik du beskriver, men du bør ikke "undervurdere" muligheten til å kunne overstyre denne automatikken (vha fysiske brytere). Trekk opp kabler og få montert fysiske brytere (for eks Fibaro dimmer2), så får du i både pose og sekk.
  9. Akkurat DEN planen ville jeg revurdert....
  10. Det ser riktig ut dette ? Sjekk parameter 25 på kjøkkendimmeren din (node 14), og at denne står med value "0".
  11. Disse gruppene lager du ikke selv, de har allerede Fibaro laget for deg (ligger i dimmerene). Som ZoRaC skriver så må du bare sette opp assosiasjonen(e), ikke konfigurere parametre. For å gjøre dette må du jo "snakke" litt med dimmerene først vha software og et interface/gateway først. Her finnes det et mylder av software- og hardware-løsninger. Fibaro (med sin gateway) er bare én av de.....
  12. Det har du nok rett i.... det blir litt klønete. Men hvis du gjør det omvendt da, altså du lar eventen trigge en virtuell device i tillegg, da bør en vel kunne skille.
  13. Du kan ikke assosiere S2 til en virtuell device, men du kan vel sette S1 til å trigge en virtuell device (i tillegg til lampen)? Tar utgangspunkt i at det kan være en Fibaro dimmer det er snakk om?
  14. Du bør nok koble et potensialfritt relé i mellom ringeknappen og sensoren. Tviler på at den er noe særlig glad i "påtrykket" spenning. Har du en "gammeldags" ringeklokke med magnetspole, så kan denne trigge magnetsensoren direkte.
  15. Den skifter jo status (basert på et klikk hvis du kobler til en bryter) og kan vel dermed trigge en event. Den sjekker om dekselet er av eller på (og sender "sabotasjealarm") vha tamper-switchen (push-knappen) på innsiden. Denne kan vel bare tapes fast evt kortsluttes.
  16. Ja, det virker fornuftig det. Et veldig lavt settpunkt burde jo i realiteten tilsvare "off", så da gjenstår det å se om den er like ivrig på de falske "on"-meldingene. Skal testes........
  17. Nice!! Takk for flott guide! Jeg har imidlertid et problem: Har også laget meg en driftsindikasjon (som du beskriver i punkt 1), men denne rapporterer feil. Dvs den rapporterer stadig vekk "on" selv om termostaten er satt til "off" (altså mode Off). Er det ikke slik hos deg? Eventuell effektberegning vil vel da bli feil (dersom man skrur av termostaten (noe jeg gjør om natten)? Edit: Beklager jeg var litt kjapp i avtrekkeren. Det er jo nettopp denne problemstillingen du beskriver i punkt 5.
  18. Ok, takk for svar. Jeg kommer neppe noe videre med dette.... Kanskje jeg heller skulle skaffe meg noen gamle Squeezeboxer ?
  19. Du skriver at du skal totalrenovere huset; Du kan ikke legge opp noen dedikerte 10A "lyskurser" da? I mitt prosjekt (renovering av gang, kjøkken, og en stue) hadde jeg i utgangspunktet flere 10A kurser (med 1,5mm2) men trengte nye 16A "forbrukskurser". Jeg løste problematikken ved å beholde 3-4 stk 10A kurser til belysning (kun fast installasjon), samtidig med at trikkeren dro inn ekstra 2,5mm2 ledere i eksisterende rør og sikret med 16A til øvrig forbruk. Fikk da i pose og sekk, og ikke ble det spesielt dyrt heller.....
  20. Edit: Du kom meg i forkjøpet Moskus....
  21. Ja, den virker rett ut av boksen, og du vil få lys fra dag en (ihvertfall av/på funksjonalitet. mener mine default sto i "toggle" modus). Den kjører en "autokalibrering" og vil da selv detektere type last. Du får imidlertid ikke tatt ut "potensialet" før du kobler den opp mot kontrolleren din og begynner å konfigurere parametre.
  22. Jeg mener jeg aldri har brukt noe annet en AC i Nexa-sammenheng (inkl mine Per-1500), men skal sjekke når jeg kommer hjem fra jobb.... 1) Har du forsøkt å legge til ID manuelt slik de beskriver ovenfor? 2) Har du forsøkt å deaktivere alle andre protokoller enn den du skal bruke?
  23. Du kan jo godt skjule den, for så å hente den frem ved behov. Det er her eventuelle statusmeldinger vil dukke opp. Selv har jeg hatt nytte av den, da denne har bekreftet at det har vært brudd i kommunikasjonen mellom RFXtrx og HS (og dermed nødvendig med en restart).
  24. Jeg har noen Pinell Supersound II+ Dab-radioer. Er det noen som vet om disse lar seg styre vha Homeseer? Jeg kan p.t styre de via Undok (Frontier Silicon) app, men skulle gjerne hatt mulighet til å styre (ihvertfall de mest grunnleggende funksjoner som av/på) via Homeseer.
  25. Vitellius
    fibaro associations
    Nei, du skal ikke trenge endpoint her. Du kan fjerne Group 2, 3, og 5. Prøv en optimize også.....
