Vitellius
Alt skrevet av Vitellius
  1. Det virker jo fornuftig det, dersom S2 "toggler" mellom "on" og "off". Da må den jo uansett innom en ekstra "on" eller "off" dersom assosiert enhet har endret status via et annet "ledd". På hvilken måte vil dette hjelpe? Dobbeltklikk i stedet for to klikk?
  2. Ble ikke oppmerksom på dette før nå, da jeg stort sett alltid bruker et alle-lamper-av-event fra en annen bryter, men jeg har samme problem. Min Dimmer 2 (S2) er er assosiert til gruppe 4 (On/Off). Bruker en Fibaro Wall Plug.
  3. Man kan ikke linke S2 direkte opp mot Homeseer, men du kan assosiere S2 med en device som i sin tur kan trigge en event.
  4. En "Dirty tricks"-knapp er vel obligatorisk hos Blodstrupmoen? ?
  5. Det er vel NO WaterGuard bruker i sine systemer, så det er sikkert det mest fornuftige. Greit å ha vann om strømmen er borte. En NC med manuell "bypass" er jo også et alternativ....
  6. He he, ja at innehaveren av Norges Smarteste Hjem vinner et "My First Home Automation"-kit må vel kunne kalles "den perfekte ironi" ? Uansett, gratulerer Moskus !!! ??????
  7. OK, da er det sikkert ikke det, men det skader jo ikke å resette. Ikke sikkert jeg husker riktig, men jeg mener du gjør det ved å sette den i "learn-modus" for så å trykke off på Nexa-bryteren (evt "all off" hvis du har en fjernkontroll).
  8. Har du forsøkt å slette/resette minnet i modulen? Kan jo tenkes at minneplassene er fylt opp .....
  9. Du kan jo evt trekke opp en "blaster" (følger med Companion) hvis du har mulighet til det?
  10. Joda, du har et poeng der :-) Alle med litt respekt for seg selv har minimum 4 stk RFXtrx (en for hver type firmware) ?
  11. Denne funker ikke med Ext/Ext2 firmware. Noe å ha i bakhodet om man for eks. ønsker å styre Somfy.
  12. Her er en post: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=181714 Som sagt, har ikke brukt brukt mye tid på det, men det er meget mulig det funker........
  13. Nei, jeg ga opp (uten å gjøre noe hederlig forsøk). Tok "snarveien" ved å assosiere S2 med en Fibaro Wall Plug, som i sin tur trigger en event. Får vel gjøre et nytt forsøk på å sette opp S2 med scene-parametre, men tviler på om det er mulig å få til skikkelig? (ref div tråder på Homeseer-forumet) Mye tyder vel på at Fibaro og Homeseer ikke er særlig gode venner :-(
  14. Vitellius
    Z-wave uten OTA?
    Det er vel bare Z-Wave Plus som har dette i krav-spec'en ?
  15. Last ned "Jon00 Device Grouping Utility" plugin. Med denne kan du sette opp dine egne groups med valgfrie parent/child devices .
  16. Jeg sliter også med utidig on-rapportering, selv når termostaten står i "OFF". Noen som har funnet en løsning på dette? Har firmware versjon 1.7
  17. Blir nok bra brutto med slike "nettopriser" ?
  18. Ja det er overraskende mange elektrikere som ALDRI har hørt om z-wave. Her i dalføret er "automasjon" tydeligvis synonymt med KNX. "Min" elektriker hadde heller ingen inngående kjennskap til Z-wave, men han hadde heldigvis ingen betenkeligheter med å montere mine dimmere og termostater. Det hører med til historien at han var i stand til å lese et enkelt koblingsskjema :-) At "hoffleverandører" som for.eks ThermoFloor fører stadig flere Z-wave produkter i sortimentet er vel med på å "fronte" systemet ovenfor uinteresserte/uinnvidde trikkere.
  19. Det var mitt førsteinntrykk også.... Det er imidlertid ikke lenge man skal fikle med det før man finner ut at man kjøpt en helt fantastisk eventmotor og et "rammeverk" som (tilsynelatende) takler ALT, blant annet vha tredjeparts plugins. Om det ikke finnes en plugin for nettopp det du er ute etter p.t, vil det neppe ta lang tid før den kommer :-) Den enorme støtten for andre systemer og protokoller som Homeseer har skal man vel lete lenge etter hos konkurrenter? Så har vi i tillegg HS Touch som et eget kapittel. Prisen på plugins er vel heller ikke avskrekkende (om man ikke har behov for alle?) Å forvente at all funksjonalitet skal ligge inkludert i Homeseer, blir vel som å forvente at Microsoft skal inkludere alt fra Photoshop til ProTools i Windows... Men dette er vel litt off topic ift trådstart......
  20. Fantastisk bra jobba Moskus!! ?
  21. Hvis det er 2x1500w du har så er det vel ingen dimmer, men en "Double relay switch" (FGS-222 ?). Sikkert ikke noe hjelp i det, men før du evt skroter den ville jeg sjekket parameter 3,4,og5 (og at disse står med value=0). Det kan jo tenkes at noe her har "ugjort seg" og at auto off er aktivert?
  22. Du har prøvd å ta strømmen av den? Jeg slet med en av dimmerene mine jeg også (av/på funket, men ikke dimmefunksjonene). Slo av og på sikringen, og da funket den som den skulle (etter nok en autokalibrering....)
  23. Takk for oppklaringen Moskus! Da ble jeg litt klokere :-)
  24. Sliter litt med dette :-( Er det mulig å få opp S2 som en egen device? Etter inkludering kommer det opp Switch Multilevel 2 (i tillegg til Switch Multilevel 1, som er knyttet opp mot S1), men etter hva jeg har skjønt (ref div poster på Homeseer-forumet) er dette en "fantom-node" som de fleste bare sletter. Dersom man ved å konfigurere parameter (husker ikke hvilken) så Dimmer2 blir en scene-kontroller, vil dette da gjelde både S1 og S2, eller kan jeg benytte S1 til styring av lokal last og S2 som en scene/event-trigger? Så til slutt et spørsmål vedr grupper; Trenger jeg strengt tatt å knytte opp noe mer enn group1 mot Homeseer (slette alle andre), da jeg ikke har tenkt å kjøre direkte assosiasjoner mot andre fysiske enheter?
  25. Er lite bevandret i Arduino-verden. Hvilke konkrete bruksområde(r) har dette produktet? En Z-wave gateway til et 1-Wire nettverk?
