Arne Johnny
Alt skrevet av Arne Johnny
  1. Siden jeg har bevegelsesensorer på kontoret og lyset skrur seg på og av ettersom hvor rolig/ urolig jeg sitter, så for å slippe å trykke status "kontortid" (som er veldig slitsomt) så har jeg laget event basert på om den stasjonære Pcen/ lappisen skifter fra offline til online samtidig som at bevegelsessensoren er i Open/ motion mode på kontoret. Dette er gjort via pluginen i HS BL lan. Har også laget omvendt. Så nå er det bare å starte pcen og om bev. sensor er i open/ motion så skifter kontoret til "kontortid". BL lan er egnentlig en kul plugin. Prøvde meg på Tven og at når den går online på kvelden og stuebordlampen er på så dimmes den ned. Omvendt med at om TV går Offline på kvelden så dimmes stuelyset opp igjen.. FIffig AJ
  2. Det som er så kjett er at disse amerikanske produktene ikke fungerer på det norske strømnettet. Jeg så på det samme selv da jeg syntes det så forholdvis smooth ut. Men jeg er rimelig sikker på at dette ikke fungerer i Norge desverre. Sjekk heller ut fibaro microdimmere. om du får plass til de bak bryterne dine. Eventuelt sjekk her: https://www.intin.no/produktkategori/brytere-fjernkontroller/ for alternativer
  3. ser forøvrig ut til at folk får det til å fungere via MyHS og ikke bruker lokal IP av en eller annen grunn. Har ikke pøvd det selv
  4. Det jeg kan se herfra og fra mine ipadder og Hsforumet er at det er versjon*.33 som er problemet ja.
  5. ja ikke sant. får satse på en kjapp oppdatering da..
  6. Jeg fikk samme feil på en Ipad som jeg oppgraderte. Jeg fikk også problemer at noen knapper ikke synes lenger. Noen andre som opplever det?
  7. Version: 4,05 (Unknown) Firmware: 0.5Hardware: 2
  8. selvsagt etter ett døgn med prøving så poster jeg her, og så prøver jeg å bytte values fra Notification Report til Binary sensor report i parameter 1 så funka det..
  9. Da klinka jeg til å kjøpte 4 stk sensative strips men.. De nekter å endre status på open/ closed i Homeseer. Jg ser at lyset på stripsen reagerer når jeg fjerner magneten men stautsen i HS endrer seg ikke. Har fått den til å endre batteristauts fra 0 til 100% etter en manuell wake up, så jeg veit den har kontakt med HS. Men hvorfor den ikke endrer status når jeg beveger magnetsensoren over skjønner jeg da ikke. Har prøvd å fjerne og adde på nytt på i non secure og vanlig inkludering. Noen tips? AJ
  10. Riktig.. takker så meget. Sikler litt på de altså.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. er det to stk av de du har så det er feil med begge? eller er det to av mange?
  12. Hva slags erfaringer har dere med de forskjellige magnetsensorene på markedet? Fordel vs bakdeler batterilevetider og hvor funksjonable/ stabile er de? Skal styres via HS. Tips mottas med takk:) Aj Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Har sittet å knotet med HStouch og som en Meeeget enkel bruker så får man det faktisk til. Selv uten alt for mye knot Jeg har ikke gjort noe fancy og brukt kun medfølgende maler. Tanken har vært at man skal enkelt navigere (få trykk som mulig) for å komme til mål og samtidig ha de viktigste "knappene" tilgjengelig. Ikke alt som er ferdig enda men må ta litt om gangen.
  14. Mer MYQ trøbbel. Etter en restart av HS3 så starter ikke MYQ pluginen. Får masse feilmeldinger i startup bildet. Dette er feilene jeg får i startupbildet: 11.07.2017 13:24:23 ~!~MyQ Error~!~Error in HttpPostForm, Message: Serveren begikk et brudd på en protokoll. Section=ResponseHeader Detail=Ugyldig hodeverdi for Content-Length 11.07.2017 13:24:25 ~!~MyQ Error~!~Error in HttpPostForm, Message: Serveren begikk et brudd på en protokoll. Section=ResponseHeader Detail=Ugyldig hodeverdi for Content-Length 11.07.2017 13:24:32 ~!~MyQ Error~!~Error in HttpPostForm, Message: Serveren begikk et brudd på en protokoll. Section=ResponseHeader Detail=Ugyldig hodeverdi for Content-LengthStartup Complete, 4 errors detected, check the log for more information. Når jeg går inn i loggen får jeg disse: 11.07.2017 13:24:20 ~!~Info~!~Plugin MyQ has connected. IP:127.0.0.1:52267 11.07.2017 13:24:21 ~!~MyQ~!~Starting version 1.0.17155.370 11.07.2017 13:24:21 ~!~MyQ~!~InitIO called, plug-in is being initialized... 11.07.2017 13:24:21 ~!~MyQ Debug~!~Attempting to login to web service 11.07.2017 13:24:21 ~!~MyQ Debug~!~Using Craftsman API 11.07.2017 13:24:21 ~!~MyQ Debug~!~Connecting to: https://assurelink.craftsman.com/ 11.07.2017 13:24:23 ~!~MyQ Error~!~Error in HttpPostForm, Message: Serveren begikk et brudd på en protokoll. Section=ResponseHeader Detail=Ugyldig hodeverdi for Content-Length 11.07.2017 13:24:23 ~!~MyQ Debug~!~Parsing httpResult of login attempt 11.07.2017 13:24:23 ~!~MyQ Debug~!~Found 0 matches using regularExpression 11.07.2017 13:24:23 ~!~MyQ Debug~!~Decoding field value 11.07.2017 13:24:23 ~!~MyQ Debug~!~Attempting to login to web service 11.07.2017 13:24:23 ~!~MyQ Debug~!~Using Chamberlain API 11.07.2017 13:24:23 ~!~MyQ Debug~!~Connecting to: https://mychamberlain.com/ 11.07.2017 13:24:25 ~!~MyQ Error~!~Error in HttpPostForm, Message: Serveren begikk et brudd på en protokoll. Section=ResponseHeader Detail=Ugyldig hodeverdi for Content-Length 11.07.2017 13:24:25 ~!~MyQ Debug~!~Parsing httpResult of login attempt 11.07.2017 13:24:25 ~!~MyQ Debug~!~Found 0 matches using regularExpression 11.07.2017 13:24:25 ~!~MyQ Debug~!~Decoding field value 11.07.2017 13:24:25 ~!~MyQ Warning~!~Cannot Login, check username/password. 11.07.2017 13:24:25 ~!~Plug-In~!~Finished initializing plug-in MyQ 11.07.2017 13:24:31 ~!~MyQ Debug~!~Session timed out, relogging. 11.07.2017 13:24:31 ~!~MyQ Debug~!~Attempting to login to web service 11.07.2017 13:24:31 ~!~MyQ Debug~!~Using Chamberlain API 11.07.2017 13:24:31 ~!~MyQ Debug~!~Connecting to: https://mychamberlain.com/ 11.07.2017 13:24:32 ~!~MyQ Error~!~Error in HttpPostForm, Message: Serveren begikk et brudd på en protokoll. Section=ResponseHeader Detail=Ugyldig hodeverdi for Content-Length 11.07.2017 13:24:32 ~!~MyQ Debug~!~Parsing httpResult of login attempt 11.07.2017 13:24:32 ~!~MyQ Debug~!~Found 0 matches using regularExpression 11.07.2017 13:24:32 ~!~MyQ Debug~!~Decoding field value Jeg ser forøvrig at login feiler og at jeg skal sjekke brukernavn og passord og dette er riktig. Jeg får tilgang via Appen med samme bruker navn og passord. Noen som kan se noe ut i fra dette? NB: jeg restartet plugin, HS3 og servern. Edit: igjen så ser jeg statusen endrer seg i HS når jeg kjører porten opp og ned fra appen, men statusen henger.
  15. du kan jo eventuelt utvide "ringen" for når den skal kjøre da?
  16. Slik som jeg skjønner det er denne gatewayen, https://safe4.com/concept/our-gateway/ en gateway som skjønner alle protokollene som nevnt og kan erstatte mange bokser. Er det noen som har testet denne? Er jo ett spennende produkt om dette fungerer bra. AJ
  17. Jeg har 3g/4g og det fungerer som bare det for min del altså.
  18. Wow... da gikkn rett inn. takker så meget
  19. Windows
  20. jeg har en gammel versjon av YR, og hoevedgrunnen til det er vel at oppdatering har feilet. antagelig ifbm versjonproblemer mot HS. Men nå har jeg siste versjon av HS3 og får denne feilmeldingen når jeg prøver å oppdatere YR: Install/Update of package YR_Weather failed. jeg har versjon HS3 Standard Edition 3.0.0.318 (Windows) Jeg skal oppdatere Yr fra 1.1.2.11 til 3.0.2.23 kan noen hjelpe her tro?
  21. da kom det en oppdatering i pluginen som rettet på dette versjon 1.0.17123.357
  22. ok. Hjelper ikke å starte HS på Nytt, starte pluginen på nytt eller starte hele maskina på nytt. Har også forsøkt å bytte passord.
  23. Plutselig sluttet garasjeporten å virke via Homeseer. Alt funker fint via MyQ appen og statusen endrer seg i Homeseer når porten går opp og ned. Men jeg får ikke Homeseer til å åpne/ lukke porten. i loggen får jeg opp denne teksten. Noen forslag? mai-03 20:57:41 MyQ Error Error in QuickPostJSON, Message: Den eksterne serveren returnerte feilen (500) Intern serverfeil. mai-03 20:57:41 MyQ Warning Error communicating with web server.
  24. si ifra når den er klar da så løper jeg og kjøper kaffetraktern
