Arne Johnny
Alt skrevet av Arne Johnny
  1. noen som aner hva dette betyr? får feilmeldingen hver gang under oppstart av HS3 men alt fungerer. er bare irriterende at den er der. HSTouch ServerError~!~HSTouch had an Error retrieving the capabilities with Error = Metoden eller operasjonen er ikke implementert.Service Version: NO_VERSION
  2. Da vil vel statusen alltid være off uansett om porten er oppe eller nede? Så systemet veit ikke om porten er oppe eller nede? Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Nå er ikke jeg ekspert her, men kan det være at "bryteren" for garasjeporten egentlig togler? AJ
  4. Siden det er på gang med nye strømmålere landet over vil vel kanskje folk merke at det blir endringer på strømregningen. Ikke nødvendigvis fordi man bruker mer men at man bruker strøm vanligvis når det er dyrest. Jeg tenkte å få en rss feed fra nordpool (eller annet egent sted) inn i hstouch for å oversikt over løpende strømpriser. Jeg har søkt litt på nettet etter RSS feed fra nordpool men finner ingenting fornuftig som jeg med min kunnskap finner noe ut av. Er det noen som har gjort en slik løsning eventuelt veit hvor/ hvordan man henter ned dette? Da kunne man jo også fått varsel ved høye strømpriser osv. AJ
  5. Fikk du det til å fungere eller? AJ
  6. Hva slags magnetkontakt har du brukt? og hvorfor? AJ
  7. I dag har jeg et event I HS3 som setter lys, lameller og kjerring i filmmodus. Dette er en knapp på padden eller i HS3. Jeg kunne virkelig tenkt meg å kunne aktivere dette direkte fra harmony hubben. men kun hvis appleTV er i "videomode" og at det f.eks er etter klokken 21:00. Jeg får status fra selve hubben om hvilket activity som er pågående, men kunne tenkt meg å få status fra selve devicen også. Noen som har fått til noe slik? Edit: da fant jeg ut at "videmode" ikke er som jeg trodde.
  8. Ok. Takk for svar:) Aj
  9. Er det forresten norn som har prøvd hstouch på ipad 1?? Funker det?
  10. Ligger under generelle instillinger på Ipaden.
  11. DA funker dette BETYDELIG bedre. tusen takk. AJ
  12. Jo det er den vel. Litt kjedelig det. får håpe det blir en årnings. Umidddelbart fra meg da er at man kan brukke IFTTT appen. Ikke en fullgod løsning om man skal styre flere device/ events antagelig men om man har ett par tre man bruker hele tiden er det i hvertfall ett alternativ. AJ
  13. Denna er fin.
  14. Ja jeg bruker myhs infoen.
  15. Har ikke IFTTT pluginen nei. Setter den bare opp fra Iphonen direkte fra Appen
  16. Hei. Jeg bruker apple watch sammen med home appen (homekit bridge) der jeg får opp favorittene på klokken. Scenes og deviser. Jeg bruker også "buttons" i appen IFTTT som jeg får opp på decken på klokka. Dette synes jeg fungerer veldig bra for meg og enda viktigere. det fungerer for dama Men jeg kunne virkelig tenkte meg å fått tips på andre aktuelle måter. så henger meg på her. AJ
  17. Kanskje det gjør susen ja. tusen takk for tips. tester det ut.
  18. Når det gjelder HS touch så opplever jeg at appen låser seg på Ipad 2 og 3. Jeg ser at det er andre også som opplever det. er det noen som har fått denne til å være stabil. For min del poenget at den skal være lett tilgjengelig når man trenger det, slik at det ikke blir hæssel å bruke den. Finnes det noe innstillinger eller løsninger som gjør at den restarter seg selv etter at man har trykket type "god natt" eller "jeg drar" slik at den er oppe å går hele tiden. for det tar litt tid før den låser seg. Forslag?
  19. Helt riktig. Du må passere en definert linje på kartet (som du setter selv). Man kan jo også bruke dette når man forlater en adresse til for eksempel oppvarming. At når du forlater jobben så starter oppvaringen av huset.feks.
  20. Jeg har satt opp Myq gatewayen mot HS og Myq pluginen. Samtidig har jeg IFTTT appen på telefonen og Apple Watchen. HAr satt opp en applet i IFTTT som aktiverer Garasjeport opp når jeg kjører inn i nabolaget. Den apletten som heter garasjeport er satt opp til å togle garasjeporten og laget knapp som ligger på decken på klokka. Ligger også som en knapp i widget på telefonen. Så da åpner garasjeporten seg automatisk når jeg nærmer meg hjemme, så lenge jeg har telefonen min med. eventuelt at jeg kan manuelt åpne porten med klokka eller telefonen. Veit ikke om det var oppklarende men.
  21. Jeg har bevegelsessensor i begge ender av gangen. så kommer an på hvilket av sensorene som ser meg først da starter lyset i den enden jeg går for å si det slik. Aner ikke om ledstrips fungerer slik men med en og en pære som aktiviserer seg etterhverandre er det kanskje litt annerledes
  22. Hei alle sammen. Jeg er ny på forumet men har brukt ett drøyt år på å forske på smarthus og automasjonssaker for hjemmet. (selvgooglet) Grunnen var i utgangspunktet at jeg skulle bygge nytt hus. Det var jo spennende å se hva elektrikeren sa om mine tanker og løsninger side det er de som skulle til slutt stå inne for dette. Og det startet jo ikke helt bra. Deres løsning er Xcomfort og i min verden var jeg ikke intressert i å låse meg fast til ett system. Jeg vill ha muligheten til å koble på det jeg ville når det kom på markedet og jeg hadde behov for det. Det begynte faktisk med Philips hue i mitt gamle hjem og søkeordene på nettet begynte å hagle. Jeg endte til slutt opp i en bra nettside (synes jeg) intellihome.be. De har alt (så og si) men jeg veit ikke hvorfor men jeg forelsket meg litt i konseptet til Insteon. Insteon har vært veldig flinke til å markedsføre seg i USA og de har etter mitt skjønn ett bra brukergrensesnitt. utfordringen var å få Europafisert Insteon. Intellihome hadde disse produktene. Så Insteon ble utgangspunktet etter Philips hue. Men jeg fant ut at dette måtte jeg teste før jeg gikk til innkjøp og samtidig måtte jo dette godkjennes i Norge. Klinka til med ett par pluginmoduler og bevegelsessensor og en hub. Leveransen fra intellihome kom og jeg begynte og fikk dette til å fungere. Insteon har jo kommunikasjon via strømnettet og via RF nå. Siden jeg hadde en liten bolig så fungerte dette tilsynelatende bra, men merket fort at det kun var RF signalene som nådde igjennom da signaler vi strømnettet på den norske måten fungerer aldri eller sjeldent optimalt. (kanskje noen har prøvd bredbånd vi strømkabler?) litt skuffet over at det ikke fungerte optimalt begynte jeg og se etter alternativer og det var først etter en liten stund jeg kom over fibaro og z-wave. Hadde egentlig slått det i fra meg siden det kun gikk på RF og var i mine øyner usikkert da jeg liker "redundans" men fant ikke noe bedre alternativer foreløpig. Endte opp med å kjøpe en fibar homesenter lite og ett par pluginmoduler. Dette fungerte knirkefritt. Helt til jeg skulle få dette inn i Homeseer som jeg da hadde fått tips om å prøve. Jeg tenkte at dette skulle virke på samme måten som med Insteon at huben koblet man til HS. Men nei funka ikke så etter mer lesing så var det faktisk en liten usb pinne som skulle fikse den biffen. 1500 kroner ut i lufta mot for ett par hundrelapper for UZB stikken jeg endte opp med. Men etterhvert som tiden gikk og Fibaroen funka så la jeg frem dette til elektriker når tiden var kommet til å prosjektere nyhuset. Ikke noe han hadde hørt om men skulle sjekke litt. Han gjorde sikkert og det men jeg fant i hvertfall at deres leverandør av varmekabler forhandlet fibaro og da ble alt plutselig veldig mye lettere jeg fikk ett møte med produksjefen der og vi begynte å prosjektere huset. Bogboxer i alle lysbrytere og kontakter som kunne være aktuelt å putte micro enheter i i fremtiden. Så nå sitter jeg med nytt hus med en blanding av produkter og hubber og controllere som til slutt styres av HS. Det jeg bruker i dag er: Fibaro microdimmere og releer til alle lys og kontakter med fast tilkobling av utstyr. (ute og inne). Det er monter lysbrytere med impulsfjer på alle bryterne så man enkelt kan bruke lysbryter også. Bevegelsessensorer i alle rom (fibaro i "offentlige rom og Insteon i boder etc.) Fibaro og Insteon plugger til varmeovner der det er panelovner Multireg termostater på alle varmekabler Insteon pluginmoduler og bevegelsessensorer i deler av huset (begrenset område grunnet rekkevidde, men funker fint) Philips hue spottere i stemningslys og lyskinne i en gang (og dette er litt kult siden jeg har en skinne med 8 spottere fordelt på ca 5 meter. Når jeg satte pærene i riktig rekkefølge fra der jeg kommer så "løper" lysene bortover når jeg kommer inn i gangen. etter som det er litt delay per operasjon i HS) philips hue bloom som lyser opp ved siden av TVen sammen med ambilighten på Philips TVen Harmony hub for TV, Get boks, apple TV osv. MyQ garasjeportåpner koblet til HS, IFTTT geostyrt og button på Iwatchen Somfy RTS blendingsgardiner Sonos i flere rom For å lette litt på bruken for øvrige beboere (fruen og en 8 åring) bruker jeg homkeit plugin med tilhørende App for enkel bruk og styring av eventer. Har nå begynt å designe i HStouch design også. Må jo få opp noen Informasjonskjemer og Alt dette (utenom gardinene og sonosen til rundt 60000,- i nyinstallasjon + det jeg brukte opp igjen fra gammelt hus. Alternativet var 150000 med Xcomfort. Jeg er veldig ny i gamet men ser at det blir spennende å følge med på formuet her. Og hvem veit, kanskje jeg kan hjelpe noen en gang også ? AJ
  23. Fett. tusen takk.. Da får vi se
  24. Hehe. er veldig stille av meg
