Arne Johnny
Alt skrevet av Arne Johnny
  1. Da fikk jeg til dette også. Knall moro, og flott at noen går opp stien. Jeg har ett problem som jeg ikke har fått til, og det er payload på wideVane. Her sendes ikke statusen riktig. Hvordan har du løst dette? dette er det som sendes når jeg trykker på >>: Det blir ikke heeelt riktig ? Hvordan har du gjort dette? Btw: "Swing" virker altså.
  2. Løste det med å endre koden til Police_all Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Bruker mscmqtt plugin og $$status Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Jeg prøver å publisere en verdi fra Homeseer til MQTT brokern med JSON. Dette har jeg da fått til men når det er en verdi med mellomrom (som skal ha mellomrom) så funker det ikke. Dette er payloden jeg skal publisere: Dette er det brokern tar imot: Noen som veit hvordan jeg får mellomrom i meldingen?
  5. Er en funksjon «lay on top of» eller noe. Så lages skjermen på den størrelsen som bildet skal ha. Så er det aktivert at skjermen automatisk går til hovedskjerm etter 2 min, eller at den skjules om jeg trykker på den. Ble litt rask og gærlig her, men kan prøve å forklare nærmere om du ikke tok den beskrivelsen:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Var det jeg hadde en mistanke om og ja. Men antar at det ikke oppleves som noe annet en lokal logging ergo ikke så veldig farlig? Det som jeg synes var pussig ( kanskje tilfeldig) at en zwave lås låste seg og en en zwave rele slo seg av uten videre og at det hadde blitt trigget et delayed event om noe ungrouping av philips hue lamper, på omtrent samme tidspunkt Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Fikke ett par vanvittige linjer i loggen i HS3. det som jeg ikke liker er at brukernavn og passord står i klartekst, men også lisens id'en. Ip adressen øverst er min mobil som har installert HSmobile og Hs touch. Noen andre som har opplevd dette og hva i alle verden er dette for noe? Meldingen ser slik ut:
  9. Klokkereint Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Samme trøbbelet med Yr her, bare at siste oppdatering på devicene er 15.mars. Log etter oppstart av plugin:
  11. Jeg har Homebridge kjører homeseer plugin 2018. Den fungerer helt topp men får noen feilmeldinger på Lamellene. Noen av lamellene står i value 116 stop, men i configfilen er det kun closed og open values. Jeg har prøvd å legge inn "StoppedValue":116 men det fungerer ikke. Noen tips?
  12. Liten rapport på denne hadde vært fint:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Aha. Ja da skjønner jeg. Ja når du sier det så trigger de z wave lys og zigbee lys. Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. If «bevegelse» skru på dette lyset. Via Hs. Mulig jeg misforstod problemstillingen her? Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. jeg har disse og de har fungert klokkereint hos meg
  16. Det var det jeg gjorde. Smikka i batteriene og inkluderte før jeg monterte den. Ikke noe problem her med det hvertfall. (Z wave) Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Nå vel kanskje fruen i huset grunnen til at det er vel verdt å bruke litt tid på utseende;) Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Enig, men tror at om man kombinerer dette med f.eks ett alarmanlegg kan det definitivt funke for veldig mange.
  19. haha.. Nå er jeg Totning da.. men ja det er en trykkleif altså.
  20. jup Snare veier ?
  21. Som oppfordret i en annen post så legger jeg inn ett par skjermbilder slik det ser hus meg i dag. Synes hvertfall det har "skjedd noe" på designfronten ?
  22. Bruker den til å varsle om at jeg må huske å legge ovnen via sonos på dagtid og pushover på kvelden, samt at jeg setter varmepumpe til viftemodus for å spre varmen fra vedovnen. Så er veldig kjekt Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Har en temp sensor over ovnen. Når den er over 26 grader så fyrer jeg:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Måler hva? Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. Det kan jeg. Legger ut noen oppdaterte under skjermbilder Hstouch etterhvert Sent from my iPhone using Tapatalk
