Arne Johnny
Alt skrevet av Arne Johnny
  1. Der kommer jeg inn på webgrensesnittet, men da altså ikke fra en annen maskin på lokalt nettverk
  2. Yes men men jeg har bindt den til den ipen den nye maskina har. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Den er stengt ned og avskrudd Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Ikke noe faktisk. Hva burde skjedd? Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Jo hadde det men har endret den Ip adressen
  6. Jeg har flyttet hs på nye pc og får ikke til å logge meg på severen med den lokale Ip adresse. Jeg har lastet ned og installert hs v 435 og kopiert sikkerhetskopi fra gammel pc og over i ny mappe på ny pc. Jeg har også endre ip adressen og port nr i settings til å stemme med den nye pcen. under setup og nettverk er denne aktivert: Men når jeg sjekker startuploggen så får jeg beskjed at denne er false: så lurer da på om det er noe jeg har oversett her? Jeg får kun tilgang fra en annen pc om jeg logger inn på Manage account og velger derfra access system. Jeg får ikke tilgang om jeg velger access system direkte fra myhs.homeseer.com. Noen som har noen triks i ludo?
  7. Veldig bra. Takker. Holder deg selvfølgelig ansvarlig;) Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Jeg har kjørt optimalisering på nettet for ca 1 mnd siden. Jeg regner med det ikke finnes noe måte å «undo» det på. Men at jeg da bare optimaliserer noen strategiske noder og lar det skure og gå så vil det fikse seg over tid eller? Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Tja, har 70 noder. Og de som er trege bruker kanskje opp i mot 2 sek Har noen nexa sensorer og der går det momentant. Og de aktiviserer z wave dimmerer som fibaro sensorene også gjør. De fleste fibaro sensorene har kanskje ett sekund fra de blinker til lyset er på og det kan jeg leve med men når det blir at man kan telle fra det lyset i sensoren til lyset er på er det bare irriterende. Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Burde man optimalisere batteridevicer også? Synes at noen av Fibaro sensorene er noe trege til å få på lysa. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Dette kan se ut som Viva Labs sitt produkt. Men jeg kan ta feil:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Arne Johnny
    dørlås
    Dette er i hvertfall mulig i Homeseer, via en plugin kalt BLLan. Der setter jeg en regel om at om Mobilen kobler seg til hjemme nettverket og huset har status borte så låser den opp døra. Kjenner ikke til Smartthings. Jeg bruker både Yale Doorman/ via Verisure og Danalock v3. Utover det er det jo å kjøpe en lås som kan knyttes til de protokollene du bruker/ øsnker å bruke. Eksempel her kan jo være IDlock. Men man trenger programvare for å overvåke nettet ditt som snakker med hjemmeautomasjonssystemet ditt. Ellers har du låser som aktiveres av Bluetooth. Eksempel her er Danalock, og sikkert flere
  13. Det samme skjedde faktisk meg nå når jeg installerte .430. Det er en del muffens her nå. Mye armer og bein virker det som. Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Da er ny versjon ute og den fungerer bra for meg nå. Etter ett par dager med .425 så crashet det ustanselig. Nå så funket det med en gang.. https://homeseer.com/updates3/SetupHS3_3_0_0_428.msi
  15. Installerte .425 og det fungerer som en kule. Virker som om alt er mer responsivt og. Måtte restarte maskina en gang, men da var det helt nydelig:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Ja det mener jeg bør gå fint Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Det er mulig hvis det ikke er mye bend. Jeg har fått til det på korte og rette strekk.. Om det er vanskelig å dra igjennom trekkfjøre så knyt/ sy en isoporbit fasti en hyssing og sett støvsugeren i andre enden og sug igjennom hyssingen og knyt denne fast i To ledninger som du drar igjennom igjen. Jeg tror kanskje du bør dra igjennom begge samtidig i hvertfall.
  18. Nemlig
  19. hvordan funker den nye integrasjonen mot Alexa? burde man deaktivere de andre 2 skillsene og bare kjøre på den nye?
  20. jeg har brukt og bruker IFTTT til noen småting i dag og det fungerer jo det til visse formål.. Tenker at dette er en av de tingene ja. Finnes det andre maskiner da som noen har prøvd/ bruker. MÅÅ ikke integreres i HS men da bør appen være intuitiv og enkel.
  21. bruker også pushover og det funker helt knall
  22. Da har kaffemaskina tatt kvelden så da er det duket for ny. Det er ingen hemmelighet at man gjerne skulle hatt mulighet til en integrasjon mot homeseer. Kjempe om den kan lage enkeltkopper og x antall kopper. Kan godt være med bønner, pulver, kapsler eller en kombinasjon. Er det noen tips der ute? Må ikke være syyyyyykt god kaffe men greit at den ikke smaker høgg. Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Tenkte å få opp en PI på en skjerm for å vise HStouch status. Har da kommet til punktet med å installere mono, men får denne beskjeden: E: Unable to locate package mono-complete. commandoen jeg brukere er sudo apt-get install mono-complete Jeg er virkelig ingen ræser på pi så må bare spørre da. -Edit Måtte kjøre Update en gang til så gikk det AJ
  24. Leker meg litt med Jon00 sitt leketøy
  25. Helt topp. da fungerer det vettu..
