Arne Johnny
Alt skrevet av Arne Johnny
  1. ja det er som du sier adressen er \\"Datamaskinnavn"\HomeSeer HS3\html\images\jon00\dbchart\chart003.png Så da er spørsmålet - hvordan får jeg det bildet til å bli Http://-adresse?
  2. Jeg sliter forsåvidt med det samme så hemger meg på her, men her gjelder det grafer som oppdaterer seg i hs men ikke i hstouch. Har lagt inn ett bilde i hs touch og linket til mappa på hs3 maskina. Jeg får inn det første bildet jeg lager/ importerer men når det oppdaterer seg med ny graf så vises kun det første bildet i hs touch altså ikke oppdatert bilde. Har også satt bildet til video is true og satt refreshrate til 2 min (120sek) Noen med glupe ideer? Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. så bra ikke noe prob
  4. Du må vel inn i Startup Aplications og legge til Hs3.exe fila der. så kan da gå inn og justere oppstarten basert på CPU og diskbruk Du er nå inne på kjørende oppgaver.
  5. satte den opp nå (takk) og det fungerte krutt.
  6. Slik jeg kjenner disse så er nok disse to noe av det samme. Skal du ha ett system du kan vokse i så er Homeseer det jeg anbefaler. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Takk for det. Har henta bakgrunn og knapper på nettet og satt opp resten selv på blanke screens ja. Så det ble mye bokser, knapper og flytting rundt på ting:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Toppers fant den
  9. Jeg bruker bllan mot alle telefoner (iphoner) har funnet ut at det er sjelden de er lengre borte fra nettet enn 15 minutter. Jeg har da laget en virtuell device som svitsjer hver enkelt person til borte om det er lengre enn 15 minutter siden devicen ble borte. Så det jeg da gjør i tillegg er at om bev sensoren i gang går i no motion modus og ingen andre har vært på wifi samt at ingen andre sensorer har registrert bevegelse etter sensoren i gangen så settes huset til borte. Det krever ett event pr telefon da. Reiser man bort er jo sensoren i gangen den siste som trigges. Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Arne Johnny
    Restart plugin
    Er det noen som har noen funkbare scrips el som restarter en bestemt plugin? det ser ut som at det er kun restart av hs eller servern som pluginer tilbyr. noen løsning?
  11. Veldig bra, takk for tips. Man lærer noe nytt hver dag her:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Hei Jeg bruker yr pluginen og viser bilde av devicen. Nedsynkingen er bare som en ramme. I yr pluginen er den en «device generator» hvor man huker av hvilken device man vil lage. Jeg har laget en for weather now, og tem now, og N2 (night day 2), M2, (morning day 2, osv. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Tøft den må jeg sjekke ut.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Takk skal du ha. Det er en og en knapp ja, så det tar litt tid. Nå har jeg lagt sonos som en egen «etasje» i hs så da er det ganske kurant når man først har laget en, så kan man kopiere, og slippe å scrolle seg ihjel for å endre funksjonene på knappene.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Termostat Tarm er ikke multireg, men rfxcom sin virtuelle. Der får jeg ikke justert opp og ned på temp men må faktisk bestemme hvilken temp det skal være. Fant da ikke noe bedre i farten enn å lage en knapp pr grad. Multireggene er de 4 øverste Edit.. haha nå tok jeg den... går litt tregt tidlig på morran.. Aj Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Hei takk for det.. Knappene har jeg «kremt» hentet fra google og redigert de i paint.net og lagret de i hs touch mappa. Knappene er i utgangspunktet uten lys så de ligger på i tillegg og styres av statusen på devicen. Så det er litt klipp og lim. Paint.net er ett gratis bilderedigeringsprogram som funker helt fint til dette. De nedsunkningene er fra hs touch designer og tror den ligger under graphic knappen. Har så bare festet de til bakgrunnen. Men ikke noe problem å dele filene. Bare send meg pm om du ønsker de så sender jeg de over. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Ja det er den som gir kommandoen og den siste kommandoen blir jo lagret på devicen i hs. Så hvis du ikke bruker annen fjernkontroll enn sensibo enheten enten via hs eller sensibo appen så er det riktige tall som står i hs. Pluginen koster 15dollar da og jeg har mitsubishi varmepumpe. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. installerte smartercontrol sin plugin til sensibo i HS. ser ut til å fungere fint.
  19. Fant denne: http://www.sinusmagasinet.no/artikler/2015/februar/tilknytningsskap_skal_naa_monteres_utvendig/1246
  20. Hva tenker du er problemet med det da?
  21. Det er trekantnøkkel, som jeg har fått, men det er jo ikke noe problem å få tak i. Det man får gjort er jo faenskap som å ødelegge inni der men det kan man jo med glassruter også. Når det gjelder sikkerheten til dataene så er det vel ikke i dag definert hvordan sikringen av datastrømen skal skje, annet enn at alternativene er fysisk sikring, låsbart (sikkert med en bedre lås) eller/ og krypterte data på noe måte. Men jeg tenker om noen vil lese av strømmen min kan de jo få lov til det.
  22. jeg bygde nytt hus i fjor og der står målern i det utvendige skapet. Kun sikringer i skapet inne.
  23. Ja det er sant. Jeg har egne grupper for lys på, lys av, varme osv.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Jeg bruker det blandt annet mot lysstyringen. Har virtuelle devicer som forteller om vi er våkne eller sover feks og alle bev sensorene skal skru på lysene når vi er våkne. Derfor er en group condition true if våken is on. På natta så er det andre lyssettinger og da er group conditions false. Bare eksempler Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. Jeg har brukt en virtuell device som aktiverer når tempen kommer over x ved ovnen. Denne devicen trigger også en timer som bevegelsessensoren nullstiller hver gang jeg går forbi ovnen. Har den ikke sett meg på en time får jeg beskjed. Fordelen min er at jeg da har glass på ovnen og kan lett se om det trengs mer ved om jeg går forbi ovnen. Jeg tenker at en beskjed ved fallende x antall grader mens denne virtuelle devicen er trigget. Denne virtuelle devicen min skrur seg av når tempen kommer under x grader igjen og slutter dermed å vasle meg. Sent from my iPhone using Tapatalk
