Arne Johnny
Alt skrevet av Arne Johnny
  1. Arne Johnny
    DAnalock V3
    Hei Er det noen som har fått til å inkludere Danalock V3 z-wave versjonen til Homeseer her?
  2. takk for respons btw
  3. huh.. Av en eller merkelig årsak startet det plutselig å funke igjen. Uten å endre noenting etter forrige feilmelding. Pussig. Eneste jeg egentlig gjorde var å åpne webbrowser for så å kjøre scriptet på nytt.. Prøver litt mer så får man se om det endrer seg igjen.
  4. Endret men det ser ikke ut som filen blir lastet ned. Finner ikke mp3 fila der den skal være. Det har fungert før. Nå fikk jeg denne: Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\voice.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.Forespørselen ble avbrutt: Kan ikke opprette SSL/TLS-sikret kanal.
  5. hjælp.. skjønner ikke dette script greiene.. Får denne feilmeldingen når jeg kjører scriptet og jeg får bare opplest filbanen. Script: Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub feilmedling: Running script, script run or compile error in file: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts/voice.txt1006:Forventet ')' in line 1 More info: Forventet ')'
  6. Ahhh. dette er så deilig....
  7. Hvordan kobler jeg på temp sensoren i en fibaro multisensor til temp på Virtuell termostat? har fått den til å slå av/ på wallpluggen til ovnen men får ikke inn temp matingen fra sensoren. Noen som kan guide meg i riktig retning? Hvor finner jeg adressen som skal inn? jeg får ingen valg i menyen for å velge temp sensor:/
  8. Je kjæmm.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Haha.. seff;) Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Er det basert på dmx?? Så det var trådløst og men sikkert en helt egen protokoll? Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Jeg har fått ett par slike og det har løst seg ved å restarte servern Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Im in. Dette hadde vært knallmoro Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. ER det hubber og gataways kun eller er det snakk om selve dingsene med firmware osv?
  14. Var det noen konkrete tilbakemeldinger som vi bør være obs på? annet enn passord?
  15. Je har satt den på en bod og garasje og tanken var å koble til hjemme/borte/natta. den er låst opp når vi er hjemme og våkne så man slipper og leite etter nøkler når man skal finne noe:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Nei jeg kjøpte til alle vinduene i nytt hus, forskjellige gardiner, lammer og plisser med og uten motor så har ikke noen god oversikt. Men det er nok bare å ringe de så kommer de på gratis befaring. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Tja det er jeg usikker på men jeg kjøpte via Scandic Markiser. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Jeg bruker somfy rts via rfxcom gateway. Det fungerer smertefritt, men synes at motorene på de innvendige enhetene bråker en del. Må bytte batterier etter 7-8 måneder men da går gardinene minimum en gang opp og ned per dag. Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Knall. Takker. Det funker jo som en drøm[emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Jeg må legge inn speaker client og skrive inn $SONOS$ osv for hver event sikkert? Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Jup er den controlleren ja. Husker det nå Intin mente jeg burde prøve å bytte til heelt nye batterier da de hadde opplevd noe lignende med andre batteriprodukter ved inkludering. Noen med erfaring. Er vel uansett ikke så mye å tape å prøve Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Dette er jo knall. Men hvordan får jeg dette ut på Sonosen?
  23. Hei. har testet litt til men den registerer ikke at jeg bruker nøkkel. Mulig at den kan gjøre det om jeg kalibrerer den bedre. Nå drar den hele veien begge veier. mulig den kan registere noe om det drar kortere om du skjønner. skal teste det i morgen
  24. Sikkert ikke samme lås men de har levert flere låser som ikke har vært noe problem å inkludere. Kjøpte de hos intin. Det er en Z wave lås som jeg kjører til HS3 via Sigma designs UZB kontroller. Ser at driveren er fra 2013. Kan det ha noe å si?
  25. Hei. Har vært bortreist så har ikke fått styret noe med det. Men lover å rapportere ila helgen:) Ellers fikk jeg ikke inkludert den i z wave. Danalock mener det er på HS siden problemet ligger men Intin har fått den inkludert uten problemer. Mistenker nesten at jeg må bytte ut kontrolleren faktisk. Men får forske litt i helgen. Sent from my iPhone using Tapatalk
