HowardB
Alt skrevet av HowardB
  1. Hei, Tenkte å gi en kort oppdatering på mine termostater. Har nå fått alle inn i Home Assistant uten bruk av REST(!). Har fulgt følgende prosedyre: 1. lagt til termostatene via Deconz GUI -> Permit join 2. Når de har dukket opp i GUI har de et kryptisk navn (type 0x443908) 3. Har gjennomført endringene som tidligere beskrevet i denne tråden - Lest av verdiene til basic og thermostat i config cluster info panelet - Oppdatert Local temp og Occupied Heater.. ved å dobbelttrykke på Value og lagt inn 1/300/1 på min/max/ rep change og trykket Write config - Laget en binding mellom Thermostat og config tool, som beskrevet tidligere i tråden 4. Når jeg har gjort dette over har jeg åpnet Phoscon (ikke den gamle varianten) og valg Add new sensor 5. Mens Phoscon søker etter nye devices har jeg på termostaten nok engang trykt inn pil opp og M tasten og får da beskjed i Phoscon at et nytt Device har blitt suksessfullt lagt til 6. Termostaten kommer ikke opp i Phoscon, men blir nå synlig i REST via f.eks. Postman 7. I ved hjelp av REST har jeg endret navn på termostaten under ved hjelp av en PUT melding 8. Termostaten dukker opp i Deconz integrasjonen i HA som en climate sensor. Håper som flere at det kommer en oppdatering for å kunne velge gulvføler i stede for luftføler via local temp.
  2. Hei, Har lest denne tråden, og flere med interesse. Som mange andre er nok ferdighetene mindre enn interessen, men lærer litt hver dag. Jeg har et tilsvarende oppsett som @lasseruud hadde sin første versjon, med en 12VAC ringetrafo i skringskapet og en Friedland klokke. Har prøvd å se hvor jeg kan finne en likeretter og glattekondensator, men er ikke så mange stedene som selger dette i Oslo eller på nett. Har funnet frem til Elfa Distrelec som virker å haa ye utstyr, men for en amatør er det helt umulig å orientere seg i alle variantene. Hadde vært veldig interessant om noen kunne delt noen betraktninger rundt størrelse på likeretteren (25A?) og kondensatoren (5000 mikro farad?)
  3. Hei, Har lest innleggene på denne tråden og mange flere, men blir fortsatt ikke helt klok på dette. Jeg har totalt 5 termostater og får alle fem opp i Deconz GUI, men kun en dukker opp når jeg gjøre en spørring over REST apiet. Usikker på hva jeg skal gjøre for å få de fire gjenværende til å bli tilgjengelig via REST. Tar gjerne imot noen innspill/forslag på hva som kan gjøres med det. Har prøvd alt fra Read på basic cluster info, binding, endring av oppdateringfrekvens, Uansett har jeg jobbet videre med den ene som dukker opp i REST apiet for å få denne inn i HA. Brukte koden under for å lage en sensor over REST, men fikk en feilmelding på oppstart av HA at State maks kan ha 255 tegn. sensor: - platform: rest resource: http://xxx.x.x.x:40850/api/[API token]/sensors/38 name: Termostat gang 2etg force_update: 10 Prøvde derfor en ny variant der jeg plukket ut hva som skulle være State og hva som skulle være Attributer. Denne kommer inn i HA og gir verdier, men får ikke endret noen verdier og den kommuniserer ikke med termostaten. sensor: - platform: rest resource: http://xxx.x.x.x:40850/api/[API token]/sensors/38 name: Termostat gang 2etg force_update: 10 value_template: '{{ value_json.config.heatsetpoint / 100 }}' device_class: temperature unit_of_measurement: °C json_attributes: - state Tar gjerne imot noen nyttige tips og innspill på hvordan jeg kan 1) få inn de fire andre termostatene og 2) hvordan jeg får en fungerende integrasjon mot HA som lar meg justere temperaturen på termostaten.
