Bjonness
Alt skrevet av Bjonness
  1. Veldig enig i mye av det du skriver, men av nysgjerrighet. Hva tenker du på her? Føler selv det meste løses enkelt med helpers som jeg brukte virtuelle devicer i HS til før.
  2. Antar det er denne han mener. https://powersaver.no/
  3. Denne har vært i HA lenge. https://github.com/echoromeo/hanobo Installeres enklest med å bruke hacs, så søke etter nobø
  4. Elotec Ajax har ihvertfall. https://www.elotecajax.no/produkter
  5. Det går vel antagelig på hva man er vandt til, siden du har brukt Domoticz en stund og lært det, og skal flytte alt over til Home Assistant blir læringskurven ganske bratt. Syns selv home assistant er ganske greit, men var en bratt læringskurve da jeg prøvde å gjøre alt jeg gjorde i homeseer med en gang i HA. Foretrekker HA selv, men er fordeler og ulemper med alle systemer.
  6. Bruker bare lovelace, har vurdert å installere et theme, men har ikke endt med å gjøre det enda.
  7. Micromatic er solid produkter som elektrikere liker, ville tatt en titt på deres nye dimmer. https://www.micromatic.no/artikkel/nyhet-microdim-zb250-zigbee-dimmer-for-led
  8. Kjent problem i 2021.12.xx Kommer løsning i 2022.02 versjonen antar jeg https://github.com/home-assistant/core/pull/61914
  9. Beste er å holde nettbrettet mellom 80 og 40 prosent om man har batteri. Ved permanent ladning på et nettbrett med batteri så får du deg en lite hyggelig overraskelse etter hvert ved at batteriet sveller. Ikke så kult måte å tenne på huset.
  10. Er fikset i 2021.2 versjonen av HA mener jeg. https://github.com/home-assistant/core/pull/61914
  11. De slapp også ny termostat MTC4, men dessverre uten Zigbee. Får håpe den kommer i Zigbee utgave etterhvert også.
  12. Skal være mulig det, Vær data bruker jeg weather-card til selv: https://github.com/bramkragten/weather-card Hvis du ikke vil installere HACS enda, så kan du begynne med https://www.home-assistant.io/lovelace/weather-forecast/ Ville installert HACS så fort du får det til, veldig greit for å installere ekstra community addons/cards https://hacs.xyz/ Nanoleaf skal være mulig å integrere. https://www.home-assistant.io/integrations/nanoleaf/
  13. Du kan lage en template så du får den ut som egen sensor. Men den anbefales ikke å bruke da den gjelder snitt siste 3 dager, og ikke laveste pris i døgnet. Se her:
  14. Mener du at de er farlige for hva de er merket for kan du alltids sende de inn hit, fibaro sine gamle dimmere ligger er. Sikkert greit å ha noe dokumentasjon når man sender inn, som bilder, last etc. https://farligeprodukter.no/search?q=fibaro&utland=true&pagenr=1
  15. Ligger som et kort i lovelace, lagt til disse to kortene via HACS https://github.com/kalkih/mini-media-player https://github.com/ofekashery/vertical-stack-in-card
  16. Enig det. Har du noen formening om bruk av state_class selv? Mot measurement/total/total_increasing og hva som er riktig i denne situasjonen?
  17. Man har vel aldri kunnet lage template fra UI? Jeg har kun brukt YAML til det før ihvertfall. Jeg splitter opp på samme måte som jeg splitter opp sensor, recorder osv. Automasjoner er vel som standard en egen fil? Mener "automation: !include automations.yaml" linjen ligger inne som standard. Litt usikker på det Jeg har automations i en egen .yaml fil, men kan fortsatt redigere og lage ny automasjoner fra UI. Testet det nå. Fra linken din.
  18. Må over på den nye måten ja, gjorde satt med nesten det samme for 2 dager siden. Slik som posten min ovenfor.
  19. Kanskje noe slikt? Bare finn riktig kanal, bruker bare hele navnet på stasjonen ut ifra det som kommer opp i sonos appen. Jeg la ihvertfall til radiokanalene som favoritt/min sonos eller hva det heter i appen først. action: - service: media_player.select_source data: source: NRK MP3 target: entity_id: - media_player.hage Jeg bruker radio i mini-media-player slik, kanskje det hjelper deg? Har ikke brukt det i en automasjon før. type: custom:vertical-stack-in-card horizontal: false cards: - type: custom:mini-media-player entity: media_player.kjokken icon: mdi:stove volume_stateless: false group: false max_volume: '60' min_volume: '5' artwork: cover source: icon shortcuts: columns: 2 buttons: - name: P4 Radio Hele Norge type: source id: P4 Radio Hele Norge - name: NRK MP3 type: source id: NRK MP3 - name: NRK P3 type: source id: NRK P3 - name: P7 Klem type: source id: P7 Klem - type: custom:mini-media-player entity: media_player.stue icon: mdi:stove volume_stateless: false group: false max_volume: '60' min_volume: '5' artwork: cover source: icon shortcuts: columns: 2 buttons: - name: P4 Radio Hele Norge type: source id: P4 Radio Hele Norge - name: NRK MP3 type: source id: NRK MP3 - name: NRK P3 type: source id: NRK P3 - name: P7 Klem type: source id: P7 Klem - type: custom:mini-media-player entity: media_player.hage icon: mdi:stove volume_stateless: false group: false max_volume: '60' min_volume: '5' artwork: cover source: icon shortcuts: columns: 2 buttons: - name: P4 Radio Hele Norge type: source id: P4 Radio Hele Norge - name: NRK MP3 type: source id: NRK MP3 - name: NRK P3 type: source id: NRK P3 - name: P7 Klem type: source id: P7 Klem
  20. Du må lage deg en template.yaml, og legge inn denne i configuratin.yaml ("template: !include template.yaml") Blir noe slikt: - sensor: - name: "Effekt bad" unit_of_measurement: "W" device_class: energy state: "{{ state_attr('climate.gulvvarme_bad_2etg_393', 'current_power_w') }}" - name: "Stromforbruk bad" unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state_class: measurement state: "{{ state_attr('climate.gulvvarme_bad_2etg_393', 'current_energy_kwh') }}" Nå er jeg ikke så stødig på state_class selv, kanskje noen andre kan bidra her? Tror kanskje den heller skal være på total/total_increasing istedenfor? Da sensoren alltid vil telle oppover slik jeg forstår det, og ikke er et tall på forbruket nå? Derimot kan effekt bad være state_class measurement? Eller tar jeg feil her? https://www.home-assistant.io/integrations/template/
  21. Sett parameter 1 til 1, opplever at den blir alt for høy selv etter auto kalibrering.
  22. Akkurat det samme, slipper bare å forholde seg til flere apper. Bruker det selv opp mot kalenderstyring på hytta, så bare legger inn i kalenderen når jeg skal opp så er hytta varm når jeg kommer opp.
  23. Nei, bruker Home assistant. Der legger jeg til den hver utgang på releet hver for seg. Vet ikke hvordan det gjøres i Homey, ville nok prøvd Homey sin facebookgruppe i Norge.
  24. Skal gå fint det, kan koble en Z-temp2 til 5 utganger. Jeg har Z-trm3 koblet til 4 stk utganger uten problem.
  25. Når state = off så skrur du av vvb, er vel ganske rett fram? Du kan jo starte med å dele automasjonene du har laget allerede, lettere å hjelpe da.
