Bjonness
Alt skrevet av Bjonness
  1. Driveren har innebygd dimmer, når den får signal inn fra bryteren din til switch-dim så dimmer den opp og ned annenhver gang.
  2. Ikke like enkelt når du har switch-dim, ser ut som driveren tar 0-10v også, så kan enten bytte til 0-10v styring, eller bytte driver til en som kan dimmes. Evt bytte alt sammen til nye led m/driver. Se også her:
  3. Download repository er riktig ja, deretter download. Den advarselen går vekk av seg selv etterhvert, kommer automatisk når man installerer HACS. Tror ikke du får installert Nordpool før advarselen er borte.
  4. Stikkontaktene deres er heller ikke med i oversikten devices i ZHA og Deconz, men fungerer ihvertfall der. Er sannsynlig at den fungerer, evt er ganske enkel å integrere da produsenten har gir ut informasjonen om den ved forespørsel. En annen som spurte om den termostaten også fikk dette svaret i HA Norge på facebook. Gi gjerne tilbakemelding om noen tester denne.
  5. Det har nok med at Z-wave commandoen ikke følger standard, trodde det var løst på de fleste systemer, men kanskje ikke Fibaro? Ikke noe problem med Home Assistant (og Homeseer) lenger ihvertfall. Kan oppdatere firmware OTA for å få en "uoffisiell" fiks for problemet ditt.
  6. Tar en stund før cost verdiene kommer inn da de beregnes real time, så du får ikke data på tidligere forbruk, kun det nye.
  7. Usikker, har ikke prøvd det. Tar 2 timer fra endring til man ser resultatet, så gidder ikke teste det.
  8. Funker fint med accumulated consumption for meg, så det er litt rart.
  9. Bruk sensor.electricity_price på "Use an entity with current price"
  10. Call service node
  11. Fått svar av fibaro, de skulle sende det videre til sine programmere. Mulig de lager en ny firmware på det, men da må man selvfølgelig ha fibaro sin gateway for å oppdatere 😡
  12. Energimåler kan du også lage via Riemann sum integral. https://www.home-assistant.io/integrations/integration/
  13. Du bruker en current state node, regner med at du bruker Home assistant og ikke Homeseer siden du har postet her? (noden til høyre)
  14. Takk for svar, men er dette fibaro dimmer 2? Jeg har firmware 3.5 på de ihvertfall, eller finnes det firmware 3.5 på fibaro switch 2 også? Har ikke problemer med dette på fibaro dimmer 2, kun på fibaro switch 2. Jeg har dobbeltsjekket at parameterne blir endret med å lese tilbake de. Har feilsøkt litt, og det viser seg at jeg ikke kan sette parameter 53 til 0 eller 32000 selv om det skal være mulig ifølge manualen. Nå har jeg satt parameter 50, 51, 58 og 59 til 0, og parameter 53 til 31999 og da fungerer det greit. Den spammer ihvertfall ikke nettverket mitt selv om jeg ikke fikk skrudd det helt av. Har spurt fibaro, så får vi avvente svar fra de. Virker som det er noe feil i deres firmware, men jeg kan leve med denne løsningen. Fant løsningen her: https://community.hubitat.com/t/fibaro-double-switch-2-fgs-223-cannot-stop-power-reporting/82741/9 Når jeg endrer parameter 53 til 0 så spammer den hvert sekund. 2021-12-30 00:28:25.989 INFO ZWAVE: Calling api writeValue with args: [ { nodeId: 19, commandClass: 112, endpoint: 0, property: 53 }, 0, {}, [length]: 3 ] 2021-12-30 00:28:25.991 INFO ZWAVE: Writing 0 to 19-112-0-53 2021-12-30 00:28:26.082 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 31999 => 0 2021-12-30 00:28:26.083 INFO ZWAVE: Success zwave api call writeValue true 2021-12-30 00:28:26.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:27.224 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 0 => 0 2021-12-30 00:28:27.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:28.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:29.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:30.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:31.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:32.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:33.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:34.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:35.736 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:36.527 INFO ZWAVE: Node 9: metadata updated: 49-2-Air temperature 2021-12-30 00:28:36.528 INFO ZWAVE: Node 9: value updated: 49-2-Air temperature 21.2 => 21.2 Endrer jeg parameter 53 til 32000 spammer den hvert sekund: 2021-12-30 00:28:37.106 INFO ZWAVE: Calling api writeValue with args: [ { nodeId: 19, commandClass: 112, endpoint: 0, property: 53 }, 32000, {}, [length]: 3 ] 2021-12-30 00:28:37.107 INFO ZWAVE: Writing 32000 to 19-112-0-53 2021-12-30 00:28:45.068 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 0 => 32000 2021-12-30 00:28:45.069 INFO ZWAVE: Success zwave api call writeValue true 2021-12-30 00:28:49.119 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:49.287 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:51.640 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:52.832 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:53.571 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:53.730 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:53.809 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:54.002 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:54.519 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:54.705 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:55.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:56.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:57.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:58.224 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 32000 => 32000 2021-12-30 00:28:58.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:28:59.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:29:00.736 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:29:01.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:29:02.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:29:03.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:29:04.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:29:05.992 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:29:06.734 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 2021-12-30 00:29:07.504 INFO ZWAVE: Node 34: metadata updated: 49-8-Air temperature 2021-12-30 00:29:07.506 INFO ZWAVE: Node 34: value updated: 49-8-Air temperature 38.3 => 39 2021-12-30 00:29:07.735 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 50-1-value-65537 1.05 => 1.05 Når jeg endrer parameter 53 til 31999 så slutter den å spamme hvert sekund 2021-12-30 00:29:07.787 INFO ZWAVE: Calling api writeValue with args: [ { nodeId: 19, commandClass: 112, endpoint: 0, property: 53 }, 31999, {}, [length]: 3 ] 2021-12-30 00:29:07.788 INFO ZWAVE: Writing 31999 to 19-112-0-53 2021-12-30 00:29:07.837 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 32000 => 31999 2021-12-30 00:29:07.838 INFO ZWAVE: Success zwave api call writeValue true 2021-12-30 00:29:08.892 INFO ZWAVE: Node 19: value updated: 112-0-53 31999 => 31999 2021-12-30 00:29:35.796 INFO ZWAVE: Node 33: metadata updated: 49-11-Air temperature 2021-12-30 00:29:35.798 INFO ZWAVE: Node 33: value updated: 49-11-Air temperature -106.2 => -106.76
  15. Noen som fibaro switch 2 fungerer fint for da? Som ikke har dette problemet? Om det fungerer fint for andre må det jo nesten være jeg som har gjort noe feil et sted.. Håper å høre fra noen som ikke har problemer med at fibaro switch 2 spammer nettverket hvert sekund.
  16. Det ligger allerede i tibber appen for de som ikke har HA. For vi som har HA så kan du bare skrive høyeste timesverdi siste dagen i måneden til en sensor/helper som du kaller for høyeste timesverdi sist måned. Anbefales ikke å styre etter prisnivå CHEAP/../../VERY EXPENSIVE Lag heller egen template sensor, flere som har gjort det på forumet her. Evt bruk power-saver https://flows3.nodered.org/node/node-red-contrib-power-saver
  17. Hva er poenget med å bytte til homeseer når man kjører home assistant Men han har lagt ut en del om sine algoritmer spredt rundt på forumet her, finner det med å søke litt
  18. Merkelig. Jeg har to termostater, en på endpoint 1, 2, 3, 4 og den andre termostaten på endpoint 5, 6, 7. Har ingen slike problemer her. Nå varmer den termostaten med endpoint 5, 6 og 7.
  19. Slik ser min ut, bruker z-trm3 men er ganske likt.
  20. Frarådes på det sterkeste
  21. Kunne kanskje brukt en fibaro smart implant?
  22. Du har også denne, leveres i 230v og 24v utgave. https://www.intin.no/produkt/ubisys-heating-regulator-h10/
  23. Ingen andre som opplever det samme? Tror det har vært noe av problemet mitt tidligere også, da jeg opplevde at Z-wave var treigt på homeseer også. (Byttet til home assistant grunnet UI og funksjoner, så det var ikke grunnen til at jeg byttet).
  24. Elko har vel også på zigbee? Elko Smart Super TR RF PH
  25. Har ikke gjort det, tviler på at det er mulig. Du kan koble flere aktuatorer på samme kurs ja, så lenge du holder deg innenfor spec.
