Bjonness
Alt skrevet av Bjonness
Den fungerer fint uten cloud, men usikker på om den fungerer uten danfoss sine termostater. Ville sjekket opp det evt om du ikke planlegger å bruke de. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/Icon.html Satt akuratt opp en danfoss ally idag, gikk rett inn i zigbee2mqtt og lå klar med firmware oppdatering. Bare å starte å vente så ordnet den alt. Fungerer helt topp foreløpig. De skriver selv at danfoss icon og ally kan kobles til zigbee begge to og følgende https://www.danfoss.com/nb-no/products/dhs/smart-heating/smart-heating/danfoss-ally/danfoss-ally-support/#tab-overview
Tenker prøve meg på Home Assistant, men hvor begynner en?
Bjonness svarte på ProphetSe7en sitt emne i Home Assistant
Det stemmer vel ikke? Det er vel bare zigbee2mqtt enheter. Liste over hva som fungerer med zigbee2mqtt, deconz og zha finner du her. https://zigbee.blakadder.com/all.html -
Det er jeg enig i, litt skuffet over det, men ikke store problemet. Danfoss Icon levers i 24v og 230v utgave, og kan kobles til zigbee med bruk av en ekstra modul "danfoss icon zigbee module"
Ville brukt ZHA til zigbee og z-wavejs2mqtt kontrollpanel med z-wavejs integrasjon isåfall.- 48 svar
Har 2 stk Fibaro single switch 2 og en fibaro double switch 2, node 19, 23 og 25. Har prøvd å skru parameter 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58 og 59 til 0, uten endring. Har også prøvd å endre parameter 50 & 54 til 100, 51 & 55 til 120 og 53, 57, 58 & 59 til 32000, men dette hjelper heller ikke. Noen som har tips? Firmware 3.3 Disse to som oppdateres. 50-1-value-65537, 50-2-value-65537.
Oppdatere setpunkt på radiatortermostat fra veggtermostat
Bjonness svarte på Bjonness sitt emne i Automasjoner
Tja.. Det var jo nesten flaut å finne ut av.. Hadde glemt å endre fra expression til json.. Gjorde den også om til å hente payload, så da lærte jeg litt samtidig Lite problem er at når jeg endrer setpunkt temperatur på termostaten gjør den noen hopp, noen som vet hvorfor? Løste det med å legge på en stoptimer node, er ikke så bevandret i node-red, men er dette en grei løsning? Da sender den ihvertfall alltid videre riktig verdi nå. (Heatit Z-trm3 er termostaten) -
Slik har jeg gjort det på mine 24v aktuatorer, vurderte noe slikt med rekkeklemmer for minus også som på posten ovenfor, men endte opp med wago bare siden det uansett ligger i en modulboks. pluss lasket jeg videre med dobbel endehylse. Ikke helt ferdig enda, venter på 4 temperaturfølere jeg skal koble inn på Z-water, derfor en ledig nippel. Har 7 aktuatorer, fordelt på 2 stokker pga plassering (gammel hus), så den ene står ca 1,5m nedenfor bildet. Derfor 2 mangeledere til koblingsboks.
- 33 svar
Hvis du har Z-water og Z-temp2 kan du assosiere de med hverandre, så fungerer de uavhengig av Home Assistant. Standard er med kontroll ned på 0.5 grad der også, men kan justeres om ønskelig. Har akkurat gjort det samme (bare med Z-trm3, da jeg ikke gidder å bytte batteri og vil ha alt i samme elko ramme)
NAS eller ekstern disk på server for backup?
Bjonness svarte på Nettopp sitt emne i Annen Elektronikk
Ville enten brukt den HP prodesk du har, eller oppgradert denne. Så kjørt unraid på denne, med HS4 og blue iris som VM. Så får du alt på en maskin. Og noe form for backup utenfor hjemmet, f.eks onedrive. -
Det er vel kun releer på det kortet, så du må ha en fase på hvert rele og en fase direkte til aktuator. Kobler du begge ledningene fra aktuatoren rett på releet vil det ikke fungere.
Bjonness publiserte et emne i Automasjoner
Hei, sliter litt med siste delen av en enkel automasjon.. Får API error, men skjønner ikke helt hva det er. Har en heatit Z-trm3 som er assosiert med 4 stk Aeotec radiator thermostater, slik at de bruker temperaturføleren på heatit som gir et bedre forhold til temperaturen i rommet. Problemet med dette er at det kun er temperatursensoren som oppdateres, og ikke setpunktet også. Så enten har jeg gjort noe feil her, skrik gjerne ut som det er noe annet jeg burde gjort. Har satt parameter 8 på aeotec til 128 (Temperature is supplied externally) Derfor tenkte jeg å lage en automasjon (i node red), som oppdaterer med setpunktet fra veggtermostaten til radiatorene. Har tatt ut setpunktet fra z-trm3 som en attribute, og har lagt denne inn som en event state node, som trigger ved setpunkt endringer. So far so good. La inn radiatortermostaten, med climate og set_temperature og klarer å endre setpunkt til en fast verdi, men får ikke endret den dynamisk etter setpunktet fra veggtermostaten. Noen som har tips? Endrer jeg fra {"temperature":"{{states.sensor.varme_stue_1etg_set_temperature}}"} til {"temperature":"18"} så endrer den fint temperaturen til 18 grader. Sensoren jeg henter temperaturen fra. Har prøvd å fjerne unit_of_measurement, uten at det hjelper. #Varme setpunkt stue - platform: template sensors: varme_stue_1etg_set_temperature: unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ state_attr('climate.varme_stue_1etg_2', 'temperature') }}" -
Vannfallrettighetsloven fra 1917 er fremdeles gjeldende.
Bjonness svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
"Loss factor on the Baltic Cable is set to 2.4%, on the NorNed cable 3.2%, the NordLink cable 3.1%, while the loss factor on the North Sea Link is set to 2,6%. " Er noe tap i AC-DC og DC-AC enhetene også, tipper kanskje rundt 5-6% totalt, uansett langt ifra 50% ihvertfall. https://www.nordpoolgroup.com/trading/Day-ahead-trading/loss-functionality/- 15 svar
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
Bjonness svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Tja, nå er den beregnet til maks 10A, problemet med de er jo at de står på stikkontakt, blir varme og det knekker elektronikken og releet. De er såpass kompakte også at det er ikke er plass til store releene i denne. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/9352-wallplug-på-vvb/?do=findComment&comment=94247 Heatit 16A releet er ganske mye større, og slipper varmen fra dårlig kontakt på en stikkontakt, så hadde ikke hatt problemet med å bruke denne selv. Skader selvfølgelig ikke å bruke Aeotec sin 40A, men det er overkill. Pleier ikke å bruke 40A sikring til vvb heller, holder med 16A der.. -
Regner med at det er denne det er snakk om. https://www.aftenposten.no/bolig/i/5GyPJO/smarthuset-deres-ble-hacket-dummere-hus-faar-man-ikke Mange/noen installatører har åpnet port 3671 mot internett, og det er denne som brukes til å programmere enheter og laste prosjektfiler på knx. Hjelper ikke med passord på prosjektfil, da et anlegg kan rekonstrueres og deretter sperres. Grunnen til at det koster såpass mye for familien og at alt må byttes er at de sletter alt og legger inn en BAU key. Uten denne nøkkelen er det umulig å omprogrammere enheter da det egentlig er ment som en sikkerhetsmekanisme. På boliger og andre bygg blir denne vanligvis ikke benyttet, kun ved ekstra krav om sikkerhet. Mange el-installatører som ikke har noe som helst greie på IT-sikkerhet, og har da åpnet denne porten av praktiske hensyn, slik at det skal være enkelt for de å gjøre endringer. Det er altså mange anlegg som ligger helt åpent mot internett, trenger ikke noe som helst passord for å gjøre anlegget ubrukelig. Installatør burde jo selvfølgelig brukt VPN her, men fraværende IT kompetanse straffer seg. Vil egentlig ikke kalle det hacking, da de spaserer rett inn døra. Blir litt som å si at døren m/lås ble slått ned av en rambukk, når den egentlig sto vidåpen og de spaserte inn.. Var 360 anlegg i Norge med åpen port mot KNX anlegget sitt i starten av November, ca 280 nå. (NO er norge) https://www.shodan.io/search/facet?query=knx&facet=country&fbclid=IwAR2K7s9BnEXsU1u-nVjRS9TCNpj94eSvCWJjzvaiFE-OG0317yMVZs5jhVg MERK: I disse tilfellene gjelder det ikke tilgang til app for styring av smarthus når man er utenfor nettet, dette gjelder prosjektering og programmering fra installatør, som har tatt en enkel vei med å bare åpne porten mot internett for å kunne gjøre endringer remote. App/nettside som er ment til å åpnes mot nett har en mye bedre brannmur, så mye mindre sannsynlig at noe slikt kan skje der, men muligheten er det fortsatt selvfølgelig. Er egentlig gammelt nytt, leste om at det var masse åpne i sommer, men er noen som har begynt å ødelegge for folk med åpne knx porter nå i november.
- 36 svar
Trenger man egentlig generic_thermostat da? Kunne jo bare laget en automasjon basert på z-temp2 sin status? Når thermostaten stå under settpunkt så står den på heating, og når den er over på idle. Kunne vel laget en automasjon som gjorde at heating -> Z-water relay 6 "på", idle -> Z-water relay 6 "av". Har ikke prøvd på det selv, men tenker jo at det er enda enklere?
Kobling (association) av heatit Z-water og TMP2 (Home Assistant)
Bjonness svarte på FizCarloz sitt emne i Home Assistant
Godt å høre det ordnet seg Fort gjort. -
- 12 svar
Hadde ikke hatt noen problemer med å bruke heatit sin 16A på vvb. Den er dimensjonert og testet for det, og vvb trekker jo under dette. Problemet med stikkontakt er at det blir dårlig kontakt i fjærpinnene da disse kun er laget for 8A over lengre tid, men 16A i maks en time og ikke mange timer som en vvb vil gjøre -
Ser ut som du har løsningen ovenfor på generic thermostat. Ville bare legge til hvordan du installerer z-wavejs2mqtt som kontrollpanel, men bruker z-wavejs (fra scratch), da jeg selv gjorde det idag. 1. Installer Z-wavejs2mqtt fra addon store 2. Gå på configuration på Z-wavejs2mqtt og skriv inn port 3000 på host. Deretter start Z-wavejs2mqtt 3. Gå inn på z-wavejs2mqtt, deretter innstillinger og åpne z-wave innstillinger. Legg inn riktig serial port mot din usb, og generer S2 og S0 keys. Mulig de autogenererer seg om du ikke gjør noe? Jeg trykket ihvertfall på refresh tegnet. 3.1 Dobbeltsjekk at "Disable MQTT gateway" er slått på og "WS server" under Home assistant settings (inne på Z-wavejs2mqtt) er skrudd på. 3.5 Mulig man kan kopiere S2 og S0 keys fra Z-wavejs addon om man har denne fra før, har ikke prøvd dette, men antar det går helt fint. (Sikkert greit med en backup.) 4. Gå inn på (HA) configuration -> integrations -> add integration -> z-wave JS 5. Installer denne, men fjern haken på "Use the Z-wave JS Supervisor add-on" og bruk url: "ws://localhost:3000" evt "ws://a0d7b954-zwavejs2mqtt:3000" 6. Kos deg med Z-wave kontrollpanel OBS: Bommet litt selv først, så ble litt feil før jeg skjønte hvordan. Z-wavejs addon og integrations er 2 forksjellige ting. Om du skal bruke Z-wavejs2mqtt, må Z-wavejs addon slettes og installere z-wavejs2mqtt installeres. Z-wave JS integration skal beholdes om du kun skal bruke Z-wavejs2mqtt som kontrollpanel.
Den har startet opp, min ser helt lik ut. Antageligvis har du gjort slik at du kun får kontakt med å bruke duckdns navnet, og har gjort noe surr rundt det. Mulig du ikke har port forwarded? Prøv fra 4G om du er på lokal wifi, mulig du ikke har nat loopback.
Du bruker Zwavejs samtidig som zwavejs2mqtt. Der zwavejs2mqtt kun er ui/interface for deg, mens zwavejs fortsatt styrer. Finnes flere guider om det på nettet. https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#can-i-run-zwavejs2mqtt-only-for-the-control-panel-and-nothing-else
- 3 svar
- assosiasjon
- z-wave
(og 1 andre)
Regner med at du bruker zwavejs? Da bruker du kun zwavejs2mqtt som kontrollpanel. Skal gjøre det selv imorgen eller på mandag. Kanskje dette hjelper? (Har ikke sett videoen selv) https://youtu.be/DbxBHlo6KiQ Tror ellers det er feil i configen din. Du har "climate:" både i configuration.yaml og generic_thermostat.yaml, du skal kun ha den i førstnevnte. Prøv å endre til: - platform: generic_thermostat name: Nede heater: switch.z_water_6 target_sensor: climate.battery_operated_thermostat min_temp: 15 max_temp: 35 ac_mode: false target_temp: 17 cold_tolerance: 0.3 hot_tolerance: 0 min_cycle_duration: seconds: 5 keep_alive: minutes: 3 initial_hvac_mode: "off" away_temp: 16 precision: 0.1
Nybegynner med Home Assistant - hva trenger jeg av hardware?
Bjonness svarte på Cronos sitt spørsmål i Nybegynner
Kan vel legge inn proxmox og installere begge som VM. -
Du mangler to mellomrom forran base_url, ssl_certificate og ssl_key Slik ser min ut. Usikker på om du trenger base_url i configuration.yaml, jeg har ikke det. Så også at jeg ikke har https:// forran domain, men kun addressen. Usikker på om det har noe å si. configuration.yaml duckdns configuration:
- 63 svar
