Bjonness
Alt skrevet av Bjonness
  1. Husk også å kjøpe en usb forlenger på 1-1,5meter, spesielt om du skal bruke rpi4. Den lager noe ekstremt med radiostøy som forstyrer trådløse signaler og skaper mye trøbbel.
  2. Det hjelper hvis du tar deg noen minutter og leser litt først Hacs dukker opp om du følger guiden: https://hacs.xyz/docs/setup/download https://hacs.xyz/docs/configuration/basic Nabu casa så er det rett fram, litt mer knot med duckdns, men ikke så vanskelig. Sliter du med config og duckdns så hjelper det å poste både configuration.yaml og duckdns configuration (bare fjern token). Er også ganske mye lettere å sette opp det på pc enn mobilen. Mobilen brukes kun til UI når det er ferdig satt opp for min del.
  3. Tips, endrer språk med å trykke på din bruker i venstre hjørne og så velge English (GB) så får du standard med 24h klokke og ikke 12h som de bruker i usa.
  4. Du har riktig, har vært borte i at noen har installert feil versjon og ikke ikke den normale, da blir det fort kluss. Har ikke på norsk så ikke helt sikker, men du skal gå på HACS -> Integrations -> Tre prikkene opp i hjørnet -> Custom reposotories -> fyll inn info så trykk add.
  5. Det skal være mulig via Z-wavejs2mqtt kontroll-panel. Har du prøvd det? Har ikke gjort det selv enda, men skal det etterhvert. Mulig dette hjelper? https://community.home-assistant.io/t/create-zwave-association-in-zwavejs2mqtt-control-panel/330285
  6. Info er nede i høyre hjørne
  7. Funker fint for meg.. Får lagt den til uten problemer. Du kjører home assistant os? (Configuration -> Info -> Installation type)
  8. Er tut å kjør å legge inn denne. Bare å følge instruksjonene. https://github.com/echoromeo/hanobo
  9. Selvfølgelig, her finnes det ingen fasit, kun preferanser
  10. Legger du den på gulvet under en sofa/sted den ikke syns så blir det jo en gulvføler
  11. Anbefaler Home Assistant! Holder på å flytte fra Homeseer til Home Assistant nå (har allerede HA på hytta og er meget fornøyd). Home Assistant er både enklere å sette opp, støtter mer, mye penere UI og ikke minst gratis. Fordelen til homeseer er at det kanskje er bittelitt lettere å lage automasjoner, men ikke noe spesielt. Koster jo også 30$ ekstra (Easytrigger som er et must på homeseer). Skal du lage et UI på homeseer for mobilen? Ha, lykke til med hstouch og homseer mobile (offisielle), går du får homeseer så bruk hsbudd ihvertfall! (uoffisiell) Tror jeg hadde brukt mindre tid på å satt opp alt av ha, automasjoner og laget et pent ui før jeg hadde hatt et halvveis ui på hstouch. Jeg kan ikke noe som helst koding, og føler ikke at jeg er begrenset av det heller. Både node-red og HA automations er veldig enkelt og er bare å velge hva som skal skje uten å kode noe.
  12. Vel det er jo akkurat det du spør om, du kan jo legge en aqara temp sensor på gulvet et sted da... Skal godt gjøres å komme mye under den prisen for 10 IR termostater og 2 sentraler (der 1 er 12 kanal) med zigbee / z-wave Ps: 15kanal sentral + 5 IR romtermostater og zigbee modul koster 9500,- Kan jo prøve med 1 sted først evt. 2 stk Z-water og 10 stk Z-temp2 (som er uten IR) koster jo 15k, men Z-water har kun 10 utganger, så mulig du trenger 2? Da er vi på 17,5k Edit: Alternativ så er det kanskje mulig å lage noe selv med en ESP32 og IR sensor?
  13. Stemmer det, må koble til sentralen med en ethernet kabel så går det rett inn i HA. Mulig danfoss Icon kan være noe? Den har IR sensor og termostater på batteri, 24V og 230V. Ser ut som de har en tilleggs zigbee modul. Har ingen erfaring med det selv. https://zigbeealliance.org/zigbee_products/danfoss-icon-zigbee-module/ https://www.danfoss.com/nb-no/products/dhs/smart-heating/smart-heating/danfoss-icon/#tab-app https://www.billigvvs.no/danfoss-icon-zigbee-modul-til-tilkobling-paa-ally-systemet-1140391
  14. Lurer også på om det finnes til zigbee eller z-wave. Ellers kan du bruke Roth touchline med IR sensor. Kan integreres rett i home assistant, meget enkelt https://www.home-assistant.io/integrations/touchline/
  15. Stemmer det, tok ikke med den da det ikke er like vanlig løsning. Takk for presisering. Finnes det wallplug med blå industristøpsel? Det er jo en grei løsning på vvb også om det finnes.
  16. Hvis en konvektorovn står på 24/7 så er jeg enig i påstanden at det ikke er noe spesielt forskjell på den og en varmtvannsbreder Derimot så står ikke en konvektorovn på like lenge om gangen som en varmtvannsbreder, tømmer du en 200L Vvb for varmtvann så er det omtrent 16kwh energi, altså 8 timer med konstant oppvarming. Ta utgangspunkt i litt mindre av det, ca 5timer. Om du ikke har en veldig underdimensjonert konvektorovn eller åpent vindu hele året vil den ikke trekke 2kwh hver eneste time i 5 timer, hver dag året rundt. Men derimot vil den varme opp f.eks halvparten av tiden. Kjører derimot din konvektorovn på maks hele tiden, vil jeg heller anbefale 2 stk for å fordele forbruket dem imellom, men da mangler du tross alt noe effekt, fordi rommet ikke klarer å holde varmen og vil bli kaldere. Stikkontakter er beregnet for maks 8A kontinuerlig last (1800w) over lengre perioder, og 16A over kortere tidsrom (1time). Jeg er forsåvidt enig i deler av påstanden din, men problemet her ligger ikke i releet som kobler inn og ut varmeelementet, men på kontakten i stikkontakten, og da spesielt mot de fjærbelastede kontaktpunktene som skal lage god kontakt mot schuko kontakten. Det viser seg over tid at disse blir slappe, og da får litt økt motstand, som igjen lager varme når den står på i flere timer, som igjen lager mer motstand og mer varme, helt til det blir for varmt.. Ved å benytte en wallplugg øker du disse kontaktpunktene fra 1 par til 2 par, altså dobler risikoen på akkurat den delen. Det er også veldig mye dårlig støpsel fra fabrikk på schuko støpslet fra vvb (gjelder ikke bare vvb, men det meste). Og at støpslet kan fort blir veldig varmt selvom det ikke er noe galt med stikkontakten, da kontakten inne i den fabrikkmonterte støpslet er for dårlig. Er ikke skeptisk til at wallplugen tåler 16A, er derimot det at schuko kontakten ikke er beregnet for mer enn 8A last over tid (flere timer) som er problemet
  17. Er krav for nye varmtvannsberedere med fast tilkobling fra 1500w, og det med god grunn Ville heller fått den fast tilkoblet av elektriker med 16A rele, enn via en wallplugg.
  18. Har ikke det nei, bare lest at easee/tibber har skrevet det flere ganger rundt spørsmål om smart lading. Ikke likt på dc hurtiglader nei, de får opp batteri prosent fra bilen.
  19. Batteriprosent og gjengestående ladetid får ikke laderen noe oversikt over.
  20. Skjønner, kan godt hende "problemet" er løst der. Var i mars tider at det skjedde, uansett ikke noe stort problem når man vet om det
  21. Det kan godt være. Jeg bruker den først og fremst som en ekstern føler som panelovnene Var det samme jeg hadde tenkt, men ovnene kunne visst ikke videresende signaler og det er dårligere mottaker i switch en ovnene. Så den driver å detter ut der den skulle stå. Så satt den i et annet hjørne mest for å lese av temperatur på hytta. Den er dønn stabil her også, selv etter strømbrudd. Obs: Jeg opplever at nuc'en min skrur seg på raskere routeren, og da blir det problemer etter strømbrudd. Må ta en restart av HA da for å få inn nobø. Kanskje det kunne være en mulighet for at den søker etter nobø huben om den ikke finner den 1 gang i timen f.eks?
  22. Nei, ligger under "andre enheter" helt utenfor en sone i appen
  23. Slik? 2021-05-24 18:31:28 DEBUG (Thread-3) [pynobo] received: ['Y02', '234001005094', '13.625'] 2021-05-24 18:31:28 INFO (Thread-3) [pynobo] updated temperature from 234001005094: 13.625 Tenkte du å lage en egen entitet på den så den leses som en temperatursensor og ikke en termostat? Jeg syns det hadde vært kjekt, da det er enklere å sette den opp som en mini graph f.eks. Ingen krise heller da, jeg kan jo bare lage en template ut av termostaten og ordne det derifra. Har bare ikke giddet å gjøre det. (bruker den ganske lite/ikke siden jeg bare kjøpte en aquara temp sensor)
  24. Hvor finner jeg det? Må nok ha det litt forklart hvor jeg skal lete, litt fersk i HA. Har fjernet sonen og satt switchen som global nå og restartet HA. Da forsvant "stue switch" sonen min ihvertfall. Finner ingen ny entitet ihvertfall. (bruker Nobø versjonen som ligger på HACS om det har noe å si)
  25. Du må vel koble den til en sone når du legger den til? Jeg har lagt den i en egen sone alene, fordi jeg bruker den bare til å sjekke hva temperaturen er.
