Bjonness
Alt skrevet av Bjonness
  1. Av ren nysgjerrighet, ser du nå da bruker tre eventer til dette. Noen grunn til at du ikke samler alle i et event med easytrigger? Så får du all styringen av samme lys i et event. Slik: THEN Set Devices 1.etg spisestue auto av-nivå LED to if( $$DVR:123: == 1, 0, $DEVICEVALUE) THEN Set Devices 1.etg spisestue auto på-nivå LED to if( $$DVR:123: == 1, 100, $DEVICEVALUE) THEN Set Devices 1.etg spisestue auto av-nivå LED to if( $$DVR:123: == 2, 25, $DEVICEVALUE) THEN Set Devices 1.etg spisestue auto på-nivå LED to if( $$DVR:123: == 2, 50, $DEVICEVALUE) THEN Set Devices 1.etg spisestue auto av-nivå LED to if( $$DVR:123: == 3, 0, $DEVICEVALUE) THEN Set Devices 1.etg spisestue auto på-nivå LED to if( $$DVR:123: == 3, 10, $DEVICEVALUE) Device 123 er altså da dag (1), kveld (2) og natt (3) i eksemplet over. Jeg har en bryter ved sengen som skrur på alt lys i huset, og bruker da tilsvarende funksjon for å sjekke om lyset er allerede på. Hvis lyset er av så skrur jeg på lyset 10% og 5% på soverom, men dersom det allerede er på så gjør jeg ingenting med det.
  2. Jeg kom heller ikke inn, men fant ut at du kan gå til den gamle webappen via phoscon. (help -> open old webapp) Fungerte fint for meg med den game webappen, prøvde aldri fra den nye da jeg fant den andre først.
  3. Du kan det, men hva er da poenget med forskjellige vlan? Har du ikke en router all blokkerer tilgang mellom vlan'ene kan de jo snakke sammen uansett..
  4. Du kan fint endre navnet på de. Ta en titt her
  5. Kanskje det kunne vært en ide og redigere homeseer skolen del 4? Ref;
  6. Jeg har unifi ap og er meget fornøyde med de. Har edgeswitch poe til disse som støtter flere vlan. Fungerer helt strøkent. Mener den skal støtte QoS også, men bruker det ikke selv.
  7. Vel så lenge ikke hs4 er ute av beta enda så får de fikse programvaren sin som de selv har introdusert bug'en i. Grunnen til at man betaler for homeseer er jo at de skal fikse slikt og vedlikeholde det. Gjør de ikke det så kan man jo like greit bruke home assistant... Veldig skuffet over svaret du fikk
  8. Den trenger begge faser, den trenger ikke jord. Den går fint å sette inn her, elektrikeren fikser det uten problemer
  9. Prøve den en gang tidligere, da tok deconz porten til homeseer (80), noen måte å unngå det?
  10. Mulig du må skru på igmp snooping hvis du ikke har det? Verdt å prøve Vet man må ha på det hvis du kjører tv via usg/edgeroutuer så du får det på samme vlan
  11. Må ikke ha cloudkey, kan installere det på en pc du har, evt om du har en server stående. Edgerouter og unifi ap får to forskjellige interfaces ja, jeg har unifi usg, switch og ap på hytta, og edgerouter lite, edgeswitch poe og unifi ap hjemme. Begge deler fungerer utmerket. Edgerouter er vel litt lettere å gjøre mer avansert oppsett med, men ikke noe problem med unifi heller. Skal du ha med sfp så står vel valget mellom edgerouter 4 og usg pro. Se her også:
  12. Har kun kjørt 3.0.2.0 versjonen, er helt ny på homeseer og smarthus v3.5, de er helt nye. Skrev et innlegg i tråden ovenfor
  13. Hos meg er det omvendt av dette, når jeg trykker inn S1 så styres kun light 1, mens når jeg trykker inn S2 så styrer jeg light 2, og light 1. Det rare er at light1 ikke skrur seg av i praksis, men kun av/på i homeseer!
  14. Typisk det ja, men lærer så lenge man lever Vet du forresten om heatit sine vri dimmere fungerer fint? Vurderer noen slike etterhvert også Nei har ikke to knapper på de foreløpig, vurderer å skifte til det. Så tråden så skal prøve å svare i den når jeg har fått testet iløpet av uka
  15. Ikke vært installert før 3.0.2.0 driver. Er ny på homeseer ?
  16. 3.0.2.0
  17. Ja, den står på 1. Har også prøvd å forandre denne til 0 og så tilbake til 1 igjen, uten at dette hjelper
  18. Det var det første jeg prøvde i starten så det hjalp ikke. Har som sagt også 4 slike dimmere som oppfører seg helt likt. Tror jeg bare får ha den slik, den funker jo i det minste da
  19. Rescan utgjør ingen forskjell.
  20. Får faktisk tilbakemelding fra dimmeren om jeg setter chid devicen som linked device inne på root device. Syns dette var spesielt, men det funker jo..
  21. Bjonness
    Garage
    Hvordan kodepanel satt du opp? Vurderer noe slikt selv.
  22. Får respons ja, dimmeren står kun noen meter unna så det er nok ikke problemet. Har fire slike dimmere og det er samme problem med alle. Derimot så har jeg også fått montert inn 6 fibaro dimmere og de fungerer perfekt. Tror jeg bare får leve med det til jeg evt bytter de til fibaro dimmere. Det som er mest irriterende med namron dimmerne er at de ikke stopper når man dimmer de lavt ned, men skrur seg av om jeg holder knappen inne for lenge. Lurer på annen ting mens jeg er igang, har fulgt Moskus sin fine homeseer guide. Det virker dog ikke som det er noen mulighet til å skjule enheter fra events, så når jeg lager events så blir det jo etterhvert maaange enheter å bla seg igjennom. Er det noe jeg har misset her, eller må jeg bare leve med det slik?
  23. Her motsier du deg selv, tofase er slik som på bildet du har lagt ved. To sinuskurver og to potensialforskjeller. En last som på bildet koblet mellom N og to av fasene er en tofase last da det er to sinuskurver som arbeider. Om man kobler sammen to faseledere i et IT system så får du kun en potensialforskjell, altså forskjellen mellom to referansepunkter. Man får kun en sinuskurve da og det er altså en enfaselast. Du kan se for deg om du kobler enfase så har du kun ett referansepunkt, du har da L1+L2 (evt L1 + N) og en sinuskurve, mens trefase har tre forskjellige referansepunkter og tre forskjellige referansepunkter som er L1+L2, L1+L3 og L2+L3. Tofase er da altså når har to par med referansepunkter, altså L1+N og L2+N slik som tegningen din ovenfor beskriver så fint. Dette er altså rent elektroteknisk. Jeg er derimot enig med deg i praksis å bruke enfase om TN anlegg, og tofase om IT anlegg når det egentlig er snakk om enfase da videregående elektrolærebøker, og til dels montørhåndboka prøver på dette. Det er også lettere og bruke enfase og tofase hver for seg for å unngå forvirring om det er snakk om L1-N eller L1+L2 koblinger sett fra elektrikeren sin innfallsvinkel som kun skal koble dette.
  24. Alternativ til Xcomfort CSAU-01/01-10: 1. https://www.elektroimportoren.no/qubino-rele-flush-10a-230v-og-240w-24v-z-wave/4512308/Product.html?Path=2000000&Event=pathlist 2. https://www.elektroimportoren.no/fibaro-rel-1-x-8a-1840w-z-wave/4512444/Product.html?Path=002212146&Event=pathlist Alternativ til Xcomfort CSAU-01/02 1. https://www.elektroimportoren.no/qubino-rele-potentialfri-flush-1d-10a-230v-z-wave/4512317/Product.html?Path=2000000&Event=pathlist 2. https://www.elektroimportoren.no/fibaro-smart-implant-universal-sensor/4512474/Product.html?Event=livesearch
  25. Nei, de fungerer fint her
