TrondR
Alt skrevet av TrondR
  1. TrondR
    ELKO FW Update
    Ok, blir litt forvirret av alle filene her, jeg fikk ELKDL001.bin til 316GLEDRF og ELKDF001.bin til endevenderen, men disse skulle ikke oppdatere zigbee. Ser ut som ELKDL001.bin er den samme som er lastet opp her på forumet med v0.9.36 listet opp i filen ELKDF001.bin inneholder teksten R0.9.13 så antar det er versjonen Endevender (v.0.0.14 iht zigbee2mqtt): ELKDF001.bin ser ut til å innstalleres hvis jeg setter inn minnekortet uten batterier og så setter inn batteriene. Ser ingen forskjell i zigbee2mqtt. Lastet ned elkorem.ebl (elko remote?) fra Elko Sverige nederst her: https://www.elko.se/support/programvara/ Den filen gir meg v0.0.14 på endevenderen og produkttype ElkoDimmerRemoteZHA (som jeg allerede hadde fra før) Testet også elko.ebl fra forumet her på endevender og den ville ikke installere før jeg endret navnet til elkorem.ebl Da fikk jeg v0.0.20 men ElkoDimmerZHA som produkttype og ingenting virket så jeg installerte 0..0.14 igjen Dimmer (v.0.5 iht zigbee2mqtt): ELKDL001.bin ser ut til å innstalleres hvis jeg setter inn minnekortet uten strøm på dimmeren og så setter inn batteriene. Ser ingen forskjell i zigbee2mqtt. Prøvde å installere elko.ebl ved å trykke på dimmevrider og trykknapp samtidig men ingenting skjer, kommer ikke grønt blink. Ingen endring i zigbee2mqtt. Dimmeren funker fint, men endevenderen støtter ikke gruppekommandoer, noe jeg gjerne skulle hatt da jeg har en som brukes som endevender mot en 316GLED RF og 2 som brukes som dimmer for en gruppe zigbee-pærer via automasjon i HA Legger ved filene jeg har benyttet. bin-filene fikk jeg fra Elko i september 2020 ELKDF001.bin elkorem.ebl ELKDL001.bin elko.ebl
  2. TrondR
    ELKO FW Update
    Fikk du noe svar på dette? Jeg fikk fw på epost fra Elko i september 2020 og da får jeg v0.5 på dimmer og 0.0.14 på endevender
  3. Prøvd /dev/ttyACM0? Den skal være standard og min z-stick bruker den Hvis du kjører Linux kan du prøve denne kommandoen for å liste opp USB-tilkoblingene ls /dev/ttyACM*
  4. Jeg gjorde dette for en stund siden. det eneste jeg måtte gjøre var å gjenopprette fra Pi sin backup på NUC. Alt funket med zwave med en gang. I oppsettet for Deconz måtte jeg endre adressen til sticken (dev/ttyACM1) kanskje det samme kan skje med zwave men at jeg hadde flaks at det ikke skjedde
  5. Jeg ser ikke garasjeporten fra huset så jeg har satt en hue lightstrip under TV-benken til oransje farge hvis porten er åpen. Når porten lukkes går lyset tilbake til varmhvit. Og kl.22 låses døren så kl 22.10 sjekkes det at dør er lukket og låst, hvis ikke blir lyset rødt
  6. Har ikke kommet så langt, bare brukt den for å telle kWh for å se daglig, ukentlig forbruk osv med en template sensor i HA
  7. Jeg har akkurat samme løsning som du planlegger, men med en NodeMCU i garasjen og så 15m kabel ut til koblingsboks med strømmåler som står ved fasaden på huset. Kabel er 3x0,5mm2 og Etter avisomsetning (av ytre kappe) får den plass mellom skap og dør så lenge jeg er forsiktig når jeg lukker. Fotoresistor er festet med en stor klatt av ungene sin «lærertyggis», dvs «tack-it» som sørger for minst mulig lysinnslipp til sensoren når jeg åpner døren
  8. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/b743a3ea
