fhpx
Alt skrevet av fhpx
  1. Hadde mistanker om det ja... Ok, man lærer jo hvertfall litt underveis. Takk for oppklaring Forstår fortsatt ikke hvordan dette fungerer for clue9? Hvis jeg er heldig tar intin veggkontrolleren tilbake mot at jeg kjøper en Aeotec WallMote i stedet. Frister ikke å skru av kryptering...
  2. Knotet litt i starten jeg også, men det fungerer greit å assosiere. Hvis jeg trykker "Add Assosiation" i HS og direkte deretter holder de to øverste knappene inne på veggbryteren (Group2) fungerer assosiasjoner nesten hvert gang. Både secure og non-secure devicer blir lagt til, og det ser tilsynelatende OK ut etter en Update. Når dette er gjort fungerer bryteren bra med de assosierte non-secure devicene men ikke med secure devices...
  3. Takk! Fra hva jeg kan se ser det slående likt ut. Veggbryteren ser ut til å være helt lik. På Dimmer2 har jeg færre Child Devices, fordi jeg har slettet noen som foreslått i HomeSeer-skolen del4, og firmware 3.5 i stedet for 3.4. Ellers likt. Ettersom jeg har samme problemet med Fibaro Wall Plug også, tror jeg ikke disse forskjellene på Dimmer2 er avgjørende. Må bare anta at jeg gjør noe galt ? Skal prøve å gjøre flere assosiasjoner.
  4. Hei og takk for svar! Ut fra svaret ditt så antar jeg at dette fungerer for deg. Da er det håp! Men det får meg til å lurer på om både veggkontrolleren og dimmerene dine bruker kryptering, eller at ingen gjøre det. Eller er det faktisk forskjell på disse veggkontrollerene? Kunne du sjekket info på veggkontrolleren din under "Plug-ins --> Z-Wave --> Node Information"? Sier den "Supported Secure: " under Command Classes? Slik ser det ut hos meg: Dimmere med kryptering: Jeg har testet nye assosiasjoner nå, rett ved HS-boksen uten hell. Hadde ikke store forhåpninger, ettersom jeg har testet dette ganske mange ganger allerede. Har også forsøkt å fjerne veggkontrolleren fra HS og legge den inn igjen. Ser ikke ut til å gjøre noe forskjell. Heller ingen feilmeldinger ifm inkludering.
  5. Hei! Jeg har såvidt kommet i gang med smarthus og hjemmeautomasjon. Nylig tok jeg et større skritt og fikk installert 4 stk fibaro dimmer2 og 2 stk Multireg termostater, ifm oppussing. Dette er koblet til Homeseer 3.0.0.297 på Linux med UZB1 Z-Wave plug-in versjon 3.0.1.130. Registrerte meg på formumet 1. februar men første post i dag Så til problemet jeg håper noen kan hjelpe meg med! For å fjernstyre Dimmer2 har jeg har kjøpt en veggkontroller fra Intin, goo.gl/iPi8rh (jeg antar dette er akkurat den samme som Tronika har, ZWC-K8). Denne skal brukes blant annet for å styre Dimmer2, men det var ikke så enkelt. Etter litt frem og tilbake har jeg kommet frem til at problemet mitt må være at Dimmer2 er i "Secure" modus, mens veggkontrolleren tilsynelatende ikke er det. Jeg har hvertfall bekreftet dette ved å inkludere en Fibaro Wall Plug i non-secure modus. Veggkontrolleren kunne ikke styre pluggen da den var i secure modus, men nå i non-secure modus fungerer det. Veggkontrolleren er Z-wave Pluss enhet, og jeg har importert den som secure ("Add/Include a Node" is HS). Likevel ser det ikke ut til at den støtter "Secure" ifølge "Node Info". Jeg har hele tiden antatt at Z-wave Pluss enheter supporterte kryptering/secure modus. Har jeg tatt feil? Jeg tenker i utgangspunktet at kryptering er et must. Kan jeg løse dette? Hvordan har dere selv løst dette? Ellers må jeg si takk for all bistand jeg allerede har fått, både fra forum og fra HomeSeer-skolen
