Rune pedersen
Alt skrevet av Rune pedersen
  1. Har en Miele maskin... den blinker med annen takt når den slåes på en når den et ferdig.. Sett ikke ut som vi har samme framgangsmåte siden jeg tenkte å ta all logikken på server siden. Men lykke til. Kult prosjekt
  2. Holder på med akkurat det samme og har kode som fungerer. Jeg bruker nodemcu, homeassistant med mqtt og nodered. Sender kun om den blinker eller ikke via mqtt hvis jeg husker rett.. Hvilket system bruker du?
  3. Bir har ikke, men har laget en sensor som viser dager til neste tømming vha. Node red. Er tømrer ikke koder men var ikke så vanskelig.
  4. Rune pedersen
    ImperiHome
    Bruker imperihome med homeassistant
  5. Skjønte at dette kom til å skje når sukker avgiften kom. KrF gikk forsåvidt inn for å øke fra 200 til 350, så de må jo hatt en langsiktig plan med det? Litt merkelig å øke for så å kreve den fjernet
  6. Conditional card i lovelace som vises kun når tv er på
  7. https://www.home-assistant.io/components/ifttt/
  8. Ja Kjører hass.io i docker (på en raspberry og på en vm maskin for å leke)
  9. (https://github.com/dale3h/hassio-installer/blob/master/README.md) måtte installere docker før denne virker. Må være en rpi3+ for å kunne boot uten sd kort brente RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP med etcher til ssd disken og plugget den i Brukte en 1tb SSD disk (mulig jeg første gang la noe til i config.txt for å få det til å virke.. husker ikke/vet ikke om det hadde noe å si) (program_usb_boot_mode=1 <-i config.txt hvis det var nødvendig) 1. sudo update 2. sudo upgrade 3. sudo su 4. curl -sSL https://get.docker.com | sh 5. reboot 6. curl -sL https://raw.githubusercontent.com/dale3h/hassio-installer/master/hassio_rpi3bp | bash -s
  10. Har akkurat satt opp en rpi3+ til å boote direkte fra SSD og fått lastet inn hassio i en docker.. håper dette løser det for meg
  11. Hasscast på YouTube har en video på hvordan du setter opp hass.io i docker på Ubuntu
  12. https://www.instructables.com/id/Pause-Chromcast-With-a-Remote-Control/ Skrev den der. Det meste står der
  13. Har laget en sak for å pause Chromecast med fjernkontroll for et gammelt tv uten støtte for det via hdmi. Bruker nodemcu med ir mottaker, nodered, hassio og harmony.
  14. Morro... så ikke denne før nå. Jeg har også bygget om ringeklokken til å varsle hass og mobil. Så når noen ringer på for jeg opp stream på klokken og kan åpne døren fra den. Hentet også strøm fra ringeklokken og fikk alt inn i ringeklokke inne delen
  15. Ikke kommet så langt men er igang
  16. Kjører en pi med razberry og hass.io Den er satt opp mot IKEA, harmony osv. Kjører enda en pi med hass.io og nodered, grafana, influx,mqtt,mariadb
  17. Sliter med å få popp bryter (wallc-s) til å fungere i vera. Satt opp paramerer 1 og to til 1. Og gruppe 2 til id 9. Det funker Og så gruppe 3 til id 37. Det funker ikke. Skjønner ikke hvorfor
  18. Hvit går greit
  19. Vil ha 1 svart
