Anterialis
Alt skrevet av Anterialis
  1. Takk igjen. Ja, det gjør det i alle fall vanskelig for meg som forsøker å holde tunga rett i munnen... De kunne jo kalt det «integrasjoner» eller lignende, da hadde jeg forstått det i alle fall Flott at du korrigerer, jeg liker at man er tydelig. Sent from my iPad using Tapatalk
  2. Det kan forresten hende jeg bruker helt feil terminologi, korriger meg gjerne. Da lærer jeg. Jeg har (som dere skjønner) ikke helt forstått helt hvordan dette henger sammen. Homey har en del apper, (e.g. Yale Doorman), og denne appen har en (hvaforno?) / app inni seg igjen. Eller en interface (?) som i dette tilfellet heter Doorman. Se bilder. Det er det jeg mener med Doorman. Eller det er kanskje det ikonet med selve låsen (Yale Doorman) som er selve appen. Og med app så menes kanskje selve interfacen/protocollen som snakker med relevant utstyr. Sent from my iPad using Tapatalk
  3. alt fungerer fint i Homey, den går over til «åpen» eller «låst» på korrekt måte. HomeKit blir stående som «åpner» eller «låser», og hopper ikke videre til hhv. «åpen» eller «låst». Dersom kommandoen initialt kommer fra HomeKit (iphonen), er det ikke noe problem. Jeg husker ikke resultatet dersom jeg gikk manuelt på Doorman og låste døra, jeg tror det ble korrekt i HomeKit da, men dette husker jeg ikke på liggende fot her på ferie. Slik ser det ut i Homey og Hjem appene akkurat nå:
  4. Tusen takk for god info, dette er både oppklarende og lærerikt for en som ønsker å lære. Hva slags protocoll og båndbredde foregår kommunikasjonen mellom Yale Doorman og Verisure boksen på? Dette er da sannsynligvis en proprietær protocoll? Forstår jeg det da riktig at dersom jeg e.g. bruker Homey til å sende «åpne Doorman lås» beskjed til Doorman, så går dette signalet først til Verisure (via verisure sin app i Homey) så til Doorman så tilbake til Verisure, så til Homey som så broadcaster dette til alle enhetene som er tilkoblet til Homey (e.g. HomeKit)? Dersom det siste er korrekt kan det virke som jeg har et problem mellom Homey og HomeKit, siden jeg i «Hjem» appen på iPhone får en evigvarende «Doorman åpnes...» beskjed, og aldri beskjed om at «Doorman åpen»... Sent from my iPad using Tapatalk
  5. Tusen takk for inputs! Ja jeg tenkte som deg å gi blaffen i Ikea Gateway, men det var inntil jeg fant ut at IKEA remotes (den fysiske på veggen) da ikke ville fungere, ettersom den ikke gjenkjennes av Homey. Kona må ha en fysisk knapp å trykke på for å skru av/på lyset, ellers blir det ikke like lystig i huset vårt for å si det sånn... Den eneste måten jeg har funnet til nå er å bruke IKEA gateway med Homey. Gi meg gjerne beskjed om det er andre måter å gjøre dette på!! Zigbee og Z-wave, er dette «to-veis kommunikasjon»? Jeg regner med svaret er ja. Men jf. spørsmålet, dersom Homey sender signal til Yaleman om å åpne døra, sender da Yaleman beskjed kun tilbake til Homey? Eller push/beskjed til alle enheter som er tilkoblet Yaleman? Eller må alle enheter som er tilkoblet Yaleman selv oppdatere å se at Yaleman nå er åpen? Det er info rundt «dette» jeg lurer på, hvordan fungerer denne kommunikasjonen... Takk igjen =) Sent from my iPad using Tapatalk
  6. Hei, jeg er altså ute etter en litt større forståelse for hvordan systemet tenker/jobber. Jeg beklager på forhånd om terminologien feiler, dette kan jeg ikke (enda) Først og fremst, mitt utstyr: - Ikea Trådløs gateway - Noen få Trådløs pærer og kontaktpuntker (5-6stk) - Homey - Fibaro motion sensor (den som ser ut som et øye) - Verisure alarm med Yale doorman - Jeg bruker også HomeKit, dvs. at jeg liker å bruke iPhonen og appen «Hjem» (via control panel) til å skru av/på lys etc. Spørsmål: 1) Hvordan fungerer dette egentlig? Linker til gode tekster/artikler for nybegynnere? Jeg har skjønt at alle devicene går på forskjellige bølgelengder og protocoller, e.g. Z-wave (Fibaro) og Zigbee (Ikea). 2) Hvordan bør jeg sette opp tingene? Altså, IKEA-pærene, bør de legges inn i IKEA gatewayen først, også benytte meg av «Ikea gateway» appen i Homey? Eller bør pærene legges inn direkte i Homey appen via appen «Ikea trådløs»? Hva er forskjellen og ulempen/fordelen? Jeg har allerede skjønt at siden IKEAs fjernkontrollere/brytere (remote) ikke kan legges til i Homey, så må jeg registrere dette i IKEA appen først, så bruke IKEA gateway i Homey for å styre pæra både via Homey og via fysisk Trådløs-bryter på vegg. 3) Jeg får også noen problemer med HomeKit / Hjem appen på iphonen. E.g. når jeg via Homey låser ytterdøra (Yaleman), så ser jeg i Verisure appen at døren er låst, men i Hjem-appen på iPhone så står knappen å snurrer på «låser». Den går aldri over i «låst» selv om døren fysisk låses. Om jeg låser døra via Hjem-appen på iPhonen, så står det riktig de andre stedene (Verisure appen, Homey), altså at døren er låst. Hvorfor skjønner ikke Hjem-appen at døren er låst, når jeg låser via Homey? Dersom døren fysisk låses (Yaleman), så går bryterne i alle apper (Verisure, Hjem, Homey) over til «låst», korrekt. Hvordan henger nettet sammen her? Om jeg bruker Homey til å låse ytterdøren, går dette signalet først til Verisure, som så sender signalet til Yaleman, som løser døren, som så sender signal tilbake til Verisure om at døren er låst, som så sender signal til Homey at døren er låst, så sender Homey signal til HomeKit at døren er låst? Hvordan går signalene liksom. Her ble det mye greier, svar gjerne på noen få av spørsmålene... Intensjonen min er å forstå hvordan dette henger sammen, slik at jeg kan feilsøke enklere... Tusen takk for forståelse =) Sent from my iPad using Tapatalk
