Frans
Alt skrevet av Frans
  1. Kanskje denne passer bedre? Finner ikke noe om temp den funker i da men burde tåle litt minus når den er laget for å brukes ute. http://www.popp.eu/products/actuators/wall-plug-switch-outdoor/ Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Hva med denne som akkurat kom på salg for kr.399,- med energimåling? Noen med erfaringer med den? https://www.eldirekte.no/nodon-microplug-on-off-z-wave/cat-p/c/p10636167
  3. Frans
    Beste røykvarsler?
    De har vel noe som de kaller pathlight som ved bevegelse under varsleren lyser opp ringen i hvitt lys. Gir nok lys til å se hvor du går. Er såklart mulig å slå av noe jeg glemte på gjesterommet og oppdaget selv den kjedelige måten [emoji30] Endring av slike innstillinger tar opp til et døgn og endre ??‍♂️ Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Frans
    FutureHome
    I følge det jeg har hørt er det sensor i vrideren på vinduet også som sier og du har satt vrideren i låst posisjon, ikke bare om det er åpent. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Ser etter ligende selv. Futurehome selger en løsning men ikke så billig akkurat. Prøvd å finne merke og modell for å sjekke om selges billiger et annet sted men ikke funnet ut av det ennå. https://shop.futurehome.no/(modal:product/01t58000004VM6tAAG)
  6. Hvis noen andre måtte lure så tror jeg fibaro kom med en oppdatering som gjorde at det fungerte gjennom heating panel ved å linke wall-plugen og netatmo værstasjonen. Fungerer det akkurat som ønsket med mulighet for overstyring en periode
  7. Prøver å lage en scene som skrur av ventilasjonen hvis Nest røykvarsleren blir løst ut. Utfordringen er hvordan jeg får ventilasjonen til å slå seg på igjen automatisk når røykvarsleren er tilbakestilt. Fungerer det slik at med scenen jeg har laget at hvis røykvarsleren fortsatt er i "emergency" så vil ikke den starte ventilasjonen igjen før alt er normalt igjen eller gjør den det etter 180 sekunder uansett nå? Prøvd å lage en egen scene som skrur på ventilasjon ved normal status røykvarsler, men problemet da er at den overstyrer evt. manuelle innstillinger jeg gjør på ventilasjonen f.eks skrur opp nivået på ventilasjonen og andre scener som styrer ventilasjon. Er det evt. mulig å la scene 2 som skrur på igjen ventilasjon, men la den være avslått til scene 1 som skrur av ventilasjonen er aktivert og kun kjøre en gang før den blir deaktivert igjen?
  8. Noen som har lyst å dele et bilde scene-oppsettet de har i fibaro? Ikke helt klar å knekke koden hvordan sette det opp.
  9. Så du eller andre har fått det til det jeg ønsker med annen temperaturmåler? Er det evt mulig å lage en scene med en variabel verdi som temperatur. Så hvis variabel temp er lavere enn netatmo temp skru på stikkontakt til panelovn og omvendt? Prøvde litt uten å få det til.
  10. Jeg prøvde via Heating panels. Hvis jeg bruker scenes har jeg mulighet til å f.eks sette opp tempen på en enkel måte når fruen klager på det er kaldt eller må jeg inn å endre hele scene-oppsettet? Var så lett på det jeg satt opp gjennom heatingpanel på ventilasjonen.
  11. Prøver å styre en panelovn koblet til med wallplug gjennom Fibaro HCL. Har Netatmo som temperaturmåler. Er dette mulig å få til? Ikke fått Fibaro til å skjønne den skal skru av ovnen via wallplug-en når innstilt temp er nådd.
  12. Frans
    Systemair
    Fikk Z-Wave modul og trykket ca 20 min i HomeSeer så ganske ny på dette her. Får derimot ikke regulert temperaturen. Noen som har fått det til?
