G7B
Alt skrevet av G7B
  1. Det går nok heilt fint å utvide til fire brytere Om du har veggbokser trengs det vel då kanskje installasjon av ein "jukseboks" for å få plass til siste bryteren. Kan kanskje bli litt stress om rørene går opp/ned – men det har eg ikkje peiling på ... men det finnes vel kloke sjeler her inne som har oppgradert og utvida tidligere (det er jo f.eks. veldig normalt å måtte øke antall stikk under TV). Fungerer kanskje også å sette to lyskilder på samme bryter OM dei er like. Eg har ein dimmer (ikkje z-dim) på 3 "vindus-stikk", slik at dei tre LIKE lyskildene kan dimmes likt. Var smart heilt til det var på tide å henge opp adventstjerne i det midterste vinduet ...
  2. Har første generasjon av z-dim på soverom hos oss. Einaste problemet som har oppstått til no er når me bytta lampe på eit av barnerommene, så støtta ikkje den nye lampen dimming - men etter å ha tenkt litt og rota litt i dokumentasjonen fann eg innstilling slik at eg kunne deaktivere dimming – antar dette også er mogleg i z-dim2. Litt rart å ha dimmer som berre fungerer som "vanleg" lysbryter, men fungerer likevel bra - og genialt at det er mulig. Liker også at ein kan stille inn "start-styrke", slik at på hovedsoverommet der småen ligg og søv når du skal innom på kvelden, så er det fint at den alltid kommer på på 10% når du skrur på lyset - framfor å flombelyse småen. (her var det jo ikkje svar på noko av det som var utgangspunktet for denne samtalen, men håper det likevel er nyttig vurderinga på bryterbytte – spesielt det med at du ikkje må bruke den som dimmer ...) Har z-dim og Fibaro Dimmer 2 rundtomkring. Sjølv om dei egentlig fungerer bra er eg superirritert over at eg ikkje får oppdatert Fibaro-dimmerene uten å ha deira hjemmesentral... Så blir ikkje fleire produkt frå Fibaro før dei endrer politikk på det ...
  3. Min første tanke er at det finnes ein EU-lov (eller kva dei nå måtte kalle det) som skal hindre "lock in" som her. Men vart ikkje heilt klok på nettsøkinga min, så kom ikkje videre.
  4. Finner den til den prisen på https://store.google.com/no/product/google_nest_mini
  5. Endte med i5 i natt — tenkte som dere skriv over her at det er godt å ha litt ekstra kraft "i tilfelle". Vart litt meir hastverksarbeid, rundt å finne HW og få bestilt det, enn ønskelig. Rekner med at det skal gå bra. Har ikkje handla Logitech Harmony med Harmony Hub. Bruker dere det (IR gjennom Hassio) og er fjernkontrollen i så fall "i sync" med kva komponenter som er av / på / ... ? Takl for hjelp.
  6. Er det lov å kapre dette emnet, slik at det blir ein generell HW-tråd? Driv hasteinnkjøp ifm oppussing. Hadde bestemt at det ikkje vart smarthjem, men når min bedre halvdel forstod at scene/scenario (?) var ein moglegheit framfor 7 separate dimmere ombestemte "eg" meg i siste liten. Planen er å ha Hassio i docker på ein eller anna variant av Debian. Virker dette som fornuftig HW? Også om eg seinere skulle velge å bytte til anna SW? Er det verdt 1000 kr ekstra for å få i5 over i3, eller skaper det berre meir varme uten å gje noko anna tilbake? Oppdatert innkjøpsliste som etter kvart mogleg ikkje samsvarer med skjermbilde : https://www.prisjakt.no/list.php?l=633815 På førehand takk for all hjelp.
  7. Vart det gjort erfaringer med denne fra Unilamp? (forsøkte å søke litt rundt dette i andre tråder, men det var enklere sakt enn gjort ...)
