stianj
Alt skrevet av stianj
  1. Det er vel strengt tatt denne https://community.home-assistant.io/t/allow-sensors-to-report-delayed-data/416733 som vi må +1... Men har liten tro på at det hjelper...
  2. Hallo! Relativt ny på Home Assistant - men har syslet med hjemmeautomasjon i snart ti år. Uansett, jeg henter inn verdier fra HAN-porten på måleren min via KNX (uten at det er så veldig relevant) - målerstand (akkumulert import...) oppdateres kun i timespakkene - noe som betyr at målerverdien kommer fem sekunder etter hver time. I praksis betyr det at jeg får en time offset på strømforbruket mitt på dashboardet. Forbruket mellom (f.eks.) 13-14 kommer inn 14:00:05 og blir dermed registrert på 14-15. Jeg er klar over at jeg kan bruke (f.eks.) Riemann Sum for å beregne timesverdi underveis i timen basert på aktiv effekt, men det blir aldri 100%... Dette er absolutt et i-landsproblem, men hvordan gjør andre folk dette? Min Google-fu strekker tydeligvis ikke til i dette tilfellet... Update! Og nå fant jeg denne tråden: https://community.home-assistant.io/t/energy-usage-is-delayed-or-shifted-in-time-in-the-graphs/362875/59 som ikke akkurat gir meg særlig tro på at dette blir løst noengang. Greier ikke helt å forelske meg i Home Assistant altså...
  3. Hallo! Dette blir langt, håper noen henger med til slutten. Jeg har en Thermia Diplomat Optimum bergvarmepumpe. Nesten samtidig med varmepumpa kjøpte jeg et H1-M adapter fra Husdata.se. Dette gir meg mulighet til å lese av de fleste parametre på pumpa over modbus. Dessverre fungerer det bare sånn passe, en god del av avlesningene i løpet av et døgn ender med bogus verdier. For registre kan jeg filtrere ut de avlesningene som er bogus, men for coils blir det litt verre. Jeg har selvsagt tatt opp dette med Husdata.se, men han har mer eller mindre konkludert med at det funker for ham. (jeg har forøvrig andre modbus-enheter på samme bus som virker helt fint - og har også prøvd med husdata-interfacet alene på bussen) Så er jeg klar over at både Husdata.se og Thermiq.net har andre løsningen - men jeg vil aller helst ha det på modbus... Og aller helst ikke mqtt over wifi... Uansett, jeg kjøpte Thermia Online her forleden. Det består av to deler, et kort man monterer inni varmepumpa, også en dings som man kobler mellom det kortet og ethernet. På forhånd hadde jeg lest på et par svenske forum noen som skreiv/spekulerte i at kortet inni varmepumpa konverte fra varmepumpas Comli til Modbus, også var den andre boksen en slags modbus TCP-sak som lasta det opp til Thermias skyløsning. Som sannhetsvitne for dette ble det brukt at merkingen på kortet er A, B og GND (veldig typisk modbus), det finnes datablad på nett som viser at den boksen med ethernet-tilknytning (DCM 03) har RS485 input og sist, på eska til kortet man monterer inni varmepumpa så står det: "Gateway I2C to Modbus Converter". Alt dette høres bra ut! Problemet er at med min svært begrensede kunnskap om dette er det ingenting som tyder på at det er Modbus der. Jeg har et simpelt kjipt usb->RS485 adapter som jeg har brukt til lignende formål før med hell, sammen med CAS Modbus Scanner. Men selv om jeg har prøvd alle tenkelige baudrater og paritet og stop-bit osv, så får jeg bare "Exception" kode 2, 4 eller 8 (som for modbus betyr hhv. "Illegal Data Address", "Slave Device Failure" og "Memory Parity Error"). Jeg er ganske sikker på at ikke er vanlig modbus, i hvert fall. Har også vurdert om det er slik at kortet i VP er modbus master som sender data til en slave, men det ser ikke slik ut heller. Så kommer endelig spørsmålet; hvordan kan jeg finne ut hva dette signalet er? Jeg antar det er RS485, men det er altså tilsynelatende ikke modbus. Eventuelt om det finnes programvare som prøver alle mulige kombinasjoner av baudrate og diverse automatisk? CAS Modbus Scanner søker jo gjennom alle adresser og registre, men man må selv sette tilkoblingsinnstillinger... Mener jeg har prøvd alle kombinasjoner som er det er bittelitt sannsynlig at de bruker, men jeg kan jo ha bomma... Bonusspørsmål; det finnes ganske mange Thermia Diplomat i Norge (og ikke minst Sverige). Er det virkelig ingen som har laget noen form for intergrasjon mot Thermia Online? Skal jeg tro Google er svaret nei. Det er noen referanser til et API, som tilsynelatende ikke finnes lenger... Ting tyder på at dette ble en relativt kostbar brevvekt
  4. Vel, hvis de ikke hadde plombert dekslet for modulporten der, så kan du med fordel ringe DSB, tror jeg Det er altså ikke HAN-modulen jeg prater om, det er en annen modulplass bak det grå dekslet, der også S0-kontakten sitter og antennetilkoblingen for wMBus.
  5. HAN-bussen ja. Dette er en egen modulport gjemt bak det grå plomberte dekslet. Det finnes diverse moduler tilgjengelig. https://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=5a2103a0aea1e&display=1
  6. Jeg har hatt direkte kontakt med teknisk avdeling hos Kamstrup i Danmark - kryptert modulport er en factory option, og kan ikke deaktiveres. Alle Kamstrup OMNIpower levert i Norge har dette visstnok. Så han Kamstrup-selgeren som sa at denne skulle passe i måleren min var nok litt for ivrig til å selge...
  7. Då har eg faktisk tinga ein slik - 1199 + mva og frakt. Dyrare enn å laga sjølv, billigare enn alle andre alternativ. Trivelege folk i Cebyc! Tusen takk for tips om denne!
  8. Den ser særs lovande ut! Spørs om eg må sende dei ein epost... Korleis kom du over denne?
  9. Trodde min Google-foo var ganske god, men her kommer jeg visst til kort... Høres interessant ut, dog
  10. Jeg er på KNX-kjøret. For å ta hele regla, jeg har en Kamstrup Multical 61 vannmåler med M-bus modul. For å lese av denne har jeg en Arcus KNX-Mbus gateway (https://www.arcus-eds.de/mbus.html). Dette funker gull på vannmåleren. Så har jeg også en Kamstrup strømmåler. Kamstrup selger M-bus modul til denne (har kjøpt), men det viser seg at at den ikke er støttet av målerne som er rullet ut i denne omgang, fordi de har kryptert lokal kommunikasjon - noe Mbus modulen ikke støtter. Høres rart ut, og trass i at Kamstrupselger sa at modulen skulle funke i min måler, har jeg senere fått entydig bekreftelse fra teknisk hos Kamstrup at så ikke er tilfelle Så vet jeg at Function.no har en HAN - KNX gateway, men for 5000 + mva er jeg litt interessert i å sjekke alternativene... Det er ikke endelig slik at jeg "må" ende opp med Mbus, men det er tross alt en "meter bus", og ganske godt egnet for formålet... Hadde googlet meg fram til denne jeg også, men tenkte som Moskus at denne var uforholdsmessig dyr. Men den er jo vesentlig billigere enn alternativet som er HAN - KNX gatewayen til Function.no... Men den tar litt for mange DIN-moduler også... Men den funker bra? Får lest av alle parametre? Har i tillegg funnet denne: https://www.varibits.no/produkt/han2mod/ Har også mulighet for å lese modbus i dagens anlegg. Denne er jo enda litt "billigere", men uvisst når/om den kommer på markedet... Wow, nå er jeg imponert! Tusen takk. Dette skal jeg vel (med litt hjelp) være i stand til å få til. Men hva tenker man om protokollen? Er den lik? Siden min KNX-Mbus gateway er "ferdig" pakke, får jeg ikke tolket dataene der utover standard Mbus. Jeg er klar over at det er mange veier til Rom, jeg kan lage noe brask med Raspberry og lese inn data til KNX med MQTT. Men det hadde utvilsomt vært mest smooth (og antageligvis mest pålitelig...) om jeg kunne lest det rett inn som Mbus. Uansett, tusen takk for verdifull input! Setter veldig pris på det!
  11. Hei! Første post, beklager hvis jeg tar meg til rette i tråden. Spørsmålet mitt er om noen her har noen tanker om hva som skal til for å konvertere HAN til en standard Mbus slave? Jeg har altså en "vanlig" Mbus master som kan lese av Mbus-slaver, og skulle veldig gjerne brukt denne for å hente ut data fra strømmåleren. Siden HAN også er en Mbus-master så tviler jeg på at det blir god stil å koble disse rett sammen. Det er vel også noen protokollforskjeller kanskje selv om grensesnittet passer? OBIS og sånn... Antar dette er upløyd mark for de fleste...
