Teknor
Alt skrevet av Teknor
  1. Tror jeg skal ha truffet riktig med katalog @quackyo. Forsøker med med chmod 777 på filen og ser om den da blir plukket opp.
  2. Det magiske tallet er vel nærmere 150 øre inkl nettkostnader. Og ja, dersom trådstarter bikker neste tariffgruppe er terskelen enda høyere.
  3. Du vil fortsatt sitte igjen med mest netto når prisen er lav??
  4. OTA ser ikke ut til å starte. Er det noe krav til navn på .OTA filen? Slik den ligger nå: NAMRON_AS_4512737(6001) V22.ota (klarer ikke kopiere fra terminal vinduet så får bli bilde)
  5. Hvordan trigger du FW oppgradering med ZHA @quackyo ? Har gjort det med zigbee2mqtt men sliter med oppgradering etter overgang til ZHA.
  6. Har selv ikke away-mode, men styrer disse med tidsplan gjennom døgnet ved å endre termostat-temperaturen opp og ned. Automation fikser away mode ved å sette temperaturen lavt når vi er bortreist. Off-topic men likevel relevant tema: Min erfaring er at keep-alive bedrer stabiliteten på disse termostatene betydelig (HA, ZHA og Sonoff 3.0 dongle). keep_alive: minutes: 1
  7. Takker @ArnsteinL . Kundeservice hos Chili mener det skal stå "teila" og henviser til generelle telefoninnstillinger noe jeg tror ikke er korrekt og ikke gir public IP. Uansett, da har jeg i hvertfall to alternativer å teste.
  8. Noen her som har erfaring med bruk av Chilimobil (Telia) hyttebredbånd? Vurderer å flytte fra Talkmore (Telenor) til Chilimobil (Teila) på hytta, hvilke endringer skal jeg gjøre i APN innstillingene på routeren? Da jeg gjorde sist bytte var det skikkelig hodebry å få tak i riktig APN adresse for å nå tjenestene jeg åpnet/videresendte i routeren. Har sendt forespørsel til kundeservice, men erfaringmessig er ikke alltid den informasjonen pålitelig.
  9. Hadde følgende script i min tidligere Domoticz installasjon for å pinge Google og OpenDNS server hver time. Dersom ikke begge svarer, slås strømmen til min trådløse router seg av og på. Formål er å sikre tilgangen til nett på hytta. Noen som har noen tilsvarende kode for Home Assistant å dele? #!/bin/bash FirstIP="8.8.8.8" #(Google public DNS) SecondIP="208.67.222.222" #(OpenDNS public DNS) IDX="2406" DomoIP="192.168.1.100" DomoPort="8080" Tidspunkt=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M-%S") ping="ping -c 5 -w 3 -q "$FirstIP"" if $ping | grep -E "min/avg/max" > /dev/null then echo "("$Tidspunkt")First IP ("$FirstIP") responds, do nothing" else echo "--> No response from first IP ("$FirstIP"), now trying second one ("$SecondIP")" ping="ping -c 5 -w 3 -q "$SecondIP"" if $ping | grep -E "min/avg/max" > /dev/null then echo "Second IP ("$SecondIP") is responding, do nothing" else echo "--> Both IP's not responding, toggling power to modem" # Send off command to switch twice to be sure wget -O /dev/null - -q -t 1 'http://'$DomoIP':'$DomoPort'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='$IDX'&switchcmd=On' sleep 2 wget -O /dev/null - -q -t 1 'http://'$DomoIP':'$DomoPort'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='$IDX'&switchcmd=On' sleep 30 # Send on command to switch, twice to be sure wget -O /dev/null - -q -t 1 'http://'$DomoIP':'$DomoPort'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='$IDX'&switchcmd=Off' sleep 2 wget -O /dev/null - -q -t 1 'http://'$DomoIP':'$DomoPort'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='$IDX'&switchcmd=Off' sleep 2 fi fi
  10. Jeg bruker denne til å styre VVB mot de billigste timene. Skulle gjerne hatt denne til å styre en RGB pære (WAF-faktor) ut fra billigste timene i døgnet. Feks gradering fra grønt lys på billigste timene, over til gult lys og rødt på de dyreste timene. Er det noen som har laget noe slikt og kan dele koden? Skal brukes i en gammel lanterne her på hytta for å bevisstgjøre litt rundt strømbruk.
  11. Takk - da får jeg sette meg inn i den tråden og entso-e.
  12. Jeg har i dag en HomeAssistant-automatikk som aktiverer VVB når timesprisen er rimeligere enn gjennomsnittet for døgnet basert på følgnde YAML kode: binary_sensor: - name: "Pris er billigere enn gjennomsnitt" state: > {% set average = state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_2_10_025', 'average') | float(default=0) %} {% set timeprice = states('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_2_10_025') | float(default=0) %} {{ timeprice < average }} Har funnet ut at min varmvannsbereder må være aktiv i 4-6 timer i løpet av døgnet for varme opp varmtvannsbehovet, så en løsning hvor VVB aktiveres når prisen er blant de seks billigste timene ville vært enda mer optimalt. Og når ingen er hjemme burde automatikken kun aktivere VVB i den timen prisen er billigst (som burde være nok for å varme vannet til 78 grader en gang i løpet av døgnet). Har noen tips til YAML kode som gir meg template sensorer som inkluderer en sånn rangering? Vil tro behovet også er relevant for en del andre HA brukere.
  13. Har 3x Namron zigbee termostater. TIl baderom, gang og vaskerom. Synes spesielt den på baderommet faller for ofte ut og blir utilgjengelig i ZHA (en gang i måneden?), den i gangen kan også falle ut (annen hver måned?). Når jeg manuelt legger dem til igjen (re-pairing) så fungerer det som normalt igjen. Zigbee enhetene står med ikke spesielt mange meters mellomrom og jeg har noen få andre enheter også som fungerer som repeatere. Kan det være en løsning å gå over til Zigbee2MQTT i stedet for ZHA? Evt andre steder å feilsøke? Har Sonoff Zigbee Dongle på forlengelseskabel og isolert SSD disk/kabel. Logbook May 29, 2023 Varmekabler bad HVAC action became unavailable 03:51:49 - 6 hours ago Varmekabler bad Thermostat became unavailable 03:51:49 - 6 hours ago Varmekabler bad Identify became unavailable 03:51:49 - 6 hours ago Varmekabler bad Zha Event was fired 03:51:49 - 6 hours ago
  14. Kan virke som det ikke var strømforsyningen som var problemet, men et hikk i ZeroTier One / VPN løsningen som ødela for meg remote. Uansett gode innspill her.
  15. Kan ikke så mye om konsekvensene av "ripple" @arneolav . Men har det noen praktisk betydning for strømkvaliteten som vil påvirke RPI-en negativt?
  16. Ja... men å kutte den ene delen av USB kablen og koble denne direkte på +/ - på en sånn strømforskyning som kan gi inntil 5 A (på 5V) vil vel være en løsning? Med mindre strømtrekket på RPI-en blir for lavt? Har tidligere erfart at det kan komme en summelyd på disse omformerne ved lavt strømtrekk (men det var 12v variant).
  17. Dette er vel den beste langsiktige løsnignen ja. Kikket litt rundt på nye sånne NUC-er, men ble ikke helt klok på hvilke komponenter som inngikk og hvilke som jeg måtte kjøpe i tillegg. Men skal tråle finn fremover. Bra forslag! Det er omtrent helt likt oppsett som jeg har - men jeg kjører sonoff dongle e-varianten. Da vet jeg at det burde være mulig å få denne til å snurre med en god 2.4 A forsyning, så da forsøker jeg å finne en god en som den kortsiktige løsningen. Antar likevel jeg må over på en NUC variant når jeg skal inn med litt Grafana og videoovervåkning med objektgjenkjenning etterhvert.
  18. Har to HomeAssistant løsninger - RPI 4 hjemme som får strøm via en relativt kraftig USB-C kilde - (pi, ssd, rfxtrx, sonoff zigbee) - RPI 3+ på hytta som får gjennom USB-micro fra en 2.4 A kilde (pi, ssd, rfxtrx, sonoff zigbee) Jeg klarer ikke å få hytteløsningen til å bli stabil og jeg mistenker at den ikke har stabil / nok strøm. Denne RPI3-løsningen er koblet til en SSD disk, en Sonoff Zigbee dongle og en RFTRX gateway. Så hvilke muligheter har jeg? Ideelt sett skulle jeg byttet denne med en RPI4, men de er som alle vet umulig å få tak og - også på lengre sikt. Vil feks en USB-hub med dedikert strømforskyning løse noe, eller er det et ledd i mellom som igjen kan gi utfordringer? Innspill? Risikosport å koble en slik 5V direkte på 5V og GND pin-ene på RPI-en i tillegg til strøm via USB?
  19. Takk @cat0 Trenger jeg å legge noe slikt til i config.yaml eller finner Namron og .ota filen hverandre automagisk? HVa er i såfall da xyz i xyz_provider: zha: zigpy_config: ota: ikea_provider: true # Auto update Trådfri devices ledvance_provider: true # Auto update LEDVANCE/OSRAM devices
  20. Har 3x Namron Zigbee termostater for styring av varmekabler. Den første jeg kjøpte er litt ustabil sammenlignet med det to andre. Muligens vil en FW oppgradering løse utfordringen. Ser Elektroimportøren har lagt ut FW på sidene sine, det hadde de ikke gjort før. Noen som har forsøkt seg på en oppgradering her? Er Namron oppdatering støttet av ZHA? Eneste jeg finner av dokumentasjon er: zha: zigpy_config: ota: ikea_provider: true # Auto update Trådfri devices ledvance_provider: true # Auto update LEDVANCE/OSRAM devices salus_provider: true # Auto update SALUS/Computime devices inovelli_provider: true # Auto update INOVELLI devices thirdreality_provider: true # Auto update 3REALITY devices #otau_directory: /path/to/your/ota/folder # Utilize .ota files to update everything else https://www.home-assistant.io/integrations/zha/
  21. Hvilken lyskilde hadde du koblet til denne driveren?
  22. Supert @deve87 ! En smal sak å konvertere denne til HomeAssistant også? Jeg er i ferd med å konvertere fra Domoticz i disse dager.
  23. Hvilken funksjon brukte du for nedtelling?
  24. Prinsipp for å unngå skytjenester er bra, men akkurat for varmepumpe har jeg gjort et unntak. Løsningen til feks Kaiteki 6600 integreres sømløst mot HA. I et år har denne funger helt stabilt. Kan jo vurdere dette opp mot stabilieten til et "dumt" IR-interface med begrensede feedback muligheter?
  25. Denne ser interessant ut. Forhåpentligvis Zigbee. https://itavisen.no/2023/02/15/se-hva-ikea-vil-gjore-med-hjemmet-ditt-na/
