Teknor
Alt skrevet av Teknor
Antar dette var forklaringen. Usikker på akkurat hva jeg gjorde for å få det til å fungerer igjen.
Takk @stigvi da er nok feilen på min side. Likevel snodig ettersom jeg under Integrations --> Entities --> sensor.monthly_avg_customer_price får varsel om at "This entity is no longer being provided by the tibber_data integration. If the entity is no longer in use, delete it in settings."
Sensor for gjennomsnittlig månedspris nede? Tidligere ga API-et (https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_data) også informasjon om gjennomsnittlig månedspris slik at brukere kunne følge med på strømrefusjonen. For et par dager siden slluttet denne sensoren å fungere (sensor.estimated_price_with_subsidy_ ). Er det fordi Eliva og Lede (mine to nettselskaper (hjemme og hytta) ikke lengre deler disse dataene med Tibber eller har Tibber sluttet å leverere disse dataene?
Jepp - må bare finne en kilde som jeg kan hente strømstøtten fra.
Skulle gjerne hatt fargekoder ut fra strømstøtten. Vil selvf justere seg utover måneden. Grønn (når pris er et stykke under estimert støttenivå), gul (ca på støttenivå) og rød (langt over støttenivå).
Fungerer perfekt nå. Takk. Skal få kalkulert standardavviket for døgnet også som et mål på variasjonen.
Takk @stigvi Trenger jeg kjøre scriptet create_template.py for å få timespriser fra Nordpool? Sliter med å finne ut hvordan jeg kjører .py script i Home Assistant OS.
Er denne fortsatt gyldig @stigvi? Har installert Apexcharts, men får en del feilmeldinger. Tips til løsning? Evt - er det mulig å kjøre .py scripts i HA OS? Trenger så vidt jeg skjønner å kjøre create_template.py for å få inn timesprisene.
Gode tips her. Noen som har fått inn timesprisene fra Tibber inn i HA? Har forsøkt tibber_custom HACS men får til feilmelding at repositoryet ikke er kompatibelt. Hvilken løsning bruler dere andre?
Kjenner du til om det er noe tilsvarende som AeoTec HD Switch for Zigbee (og ikke Z-wave)?
Styring av varmtvannstank ut frå pris
Teknor svarte på bjornepappa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Gammel tråd dette, men like fullt relevant. DS18B20, 1-wire og ESPEasy/ESPHome har jeg kontroll på. Men: Hvilket rele bruker dere for dette, feks @stigvi? Må vel tåle 16A og være brannsikkert. Litt skeptisk til å bruke Aliexpress rele til dette. -
Ikke så mye aktivitet her, men forsøker likevel…. Her har en flink person laget integrasjon mellom Badetassen og Homey. Mulig å gjøre det samme mot Domoticz for noen som kan denslags? https://homey.solweb.no/custom-integrations/badetemperatur // Fetching temperature from Altibox API. Badetassen. // For use with Athom Homey as a homeyscript. const apiurl = 'https://prdl-apimgmt.lyse.no/apis/t/prod.altibox.lyse.no/temp/1.0/api/location/' async function getData() { let resp = await fetch(apiurl, { "headers": { "accept": "application/json", "content-type": "application/json", "Authorization": "Bearer 9df43895-3d09-30d5-afe4-db2bf92a86f0", }, "method": "GET" }); let data = await resp.json() let el = null for (let i = 0; i < data.length; i++) { if (data[i].Name === 'Sjøbadet') { el = data[i] } } return el } let r = await getData() console.log("=== Results ===") console.log(r) if (r === null) return; console.log("Tag " + "badetassen_" + r.id) console.log({type: 'number', title:'Badetemp [' + r.Name + ']'}) console.log("Temperature: ", r.lastTemperature) await setTagValue("badetemp_" + r.id, {type: 'number', title:'Badetemp [' + r.Name + ']'}, parseFloat(r.lastTemperature))
...ellers, kan jeg kommentere ut de linjene som jeg ikke har enheter for? Feks: -- local idxMinInclGridToday = 95 --Custom device -- local idxMaxInclGridToday = 96 --Custom device
Ble noe rusk i midten av februar kan det se ut som, @eiman. local idxPriceNow = 3436 --Custom sensor local idxPriceLevelNow = 3446 --Text device local idxPriceAverageToday = 3438 --Custom sensor local idxPriceAverageTmorrow = 3439 --Text device local idxStdDeviationToday = 3440 --Custom sensor local idxStdDeviationTomorrow = 3441 --Text device local idxMinToday = 3442 --Custom device local idxMaxToday = 3443 --Custom device local idxMinTomorrow = 3444 --Text device local idxMaxTomorrow = 3445 --Text device return { on = { timer = { 'every hour', -- 00:00, 01:00, ..., 23:00 (24x per 24hrs) }, customEvents = { 'tibberPricesUpdated' --Trigered from tibber_fetch_prices }, }, logging = { level = domoticz.LOG_INFO, marker = 'TibberPrices Update devices', }, execute = function(domoticz, triggeredItem) domoticz.log('Timer event was triggered by ' .. triggeredItem.trigger, domoticz.LOG_INFO) local tibberPriceTable = domoticz.globalData.tibberPriceTable local function priceNow() local Time =require('Time') local currentTime = Time() for key, myEntry in pairs(tibberPriceTable.hourlyData) do --Update hourly data local entryTime = Time(myEntry.startsAt) if entryTime.day == currentTime.day and entryTime.hour == currentTime.hour then domoticz.devices(idxPriceNow).updateCustomSensor(myEntry.total) domoticz.devices(idxPriceLevelNow).updateText(myEntry.level) domoticz.devices(idxPriceRankNow).updateCustomSensor(myEntry.rank) domoticz.devices(idxGridRentNow).updateCustomSensor(myEntry.gridRent) domoticz.devices(idxPriceInclGridNow).updateCustomSensor(myEntry.totalInclGridRent) end end if (triggeredItem.isCustomEvent) or (currentTime.hour == 0) then --update daily stats local awaitingPrices = 'Venter på oppdaterte priser' local txtAverageTomorrow = awaitingPrices local txtStdDevTomorrow = awaitingPrices local txtMinTomorrow = awaitingPrices local txtMaxTomorrow = awaitingPrices local txtLevelTomorrow = awaitingPrices local txtMinInclGridTomorrow = awaitingPrices local txtMaxInclGridTomorrow = awaitingPrices local txtStdDeviationInclGridTomorrow = awaitingPrices local txtPriceAverageInclGridTomorrow = awaitingPrices for key, myEntry in pairs(tibberPriceTable.dailyStats) do if currentTime.day == myEntry.myDay then domoticz.devices(idxPriceAverageToday).updateCustomSensor(myEntry.mean) domoticz.devices(idxStdDeviationToday).updateCustomSensor(myEntry.stdDev) domoticz.devices(idxMaxToday).updateCustomSensor(myEntry.maximum) domoticz.devices(idxMinToday).updateCustomSensor(myEntry.minimum) domoticz.devices(idxPriceLevelToday).updateText(myEntry.dailyLevel) domoticz.devices(idxMinInclGridToday).updateCustomSensor(myEntry.minInclGridRent) domoticz.devices(idxMaxInclGridToday).updateCustomSensor(myEntry.maxInclGridRent) domoticz.devices(idxStdDeviationInclGridToday).updateCustomSensor(myEntry.stdInclGridRent) domoticz.devices(idxPriceAverageInclGridToday).updateCustomSensor(myEntry.meanInclGridRent) elseif currentTime.addDays(1).day == myEntry.myDay then txtAverageTomorrow = myEntry.mean txtStdDevTomorrow = myEntry.stdDev txtMinTomorrow = myEntry.minimum txtMaxTomorrow = myEntry.maximum txtLevelTomorrow = myEntry.dailyLevel txtMinInclGridTomorrow = myEntry.minInclGridRent txtMaxInclGridTomorrow = myEntry.maxInclGridRent txtStdDeviationInclGridTomorrow = myEntry.stdInclGridRent txtPriceAverageInclGridTomorrow = myEntry.meanInclGridRent end end domoticz.devices(idxPriceAverageTmorrow).updateText(txtAverageTomorrow) domoticz.devices(idxStdDeviationTomorrow).updateText(txtStdDevTomorrow) domoticz.devices(idxMinTomorrow).updateText(txtMinTomorrow) domoticz.devices(idxMaxTomorrow).updateText(txtMaxTomorrow) domoticz.devices(idxPriceLevelTomorrow).updateText(txtLevelTomorrow) domoticz.devices(idxMinInclGridTomorrow).updateText(txtMinInclGridTomorrow) domoticz.devices(idxMaxInclGridTomorrow).updateText(txtMaxInclGridTomorrow) domoticz.devices(idxStdDeviationInclGridTomorrow).updateText(txtStdDeviationInclGridTomorrow) domoticz.devices(idxPriceAverageInclGridTomorrow).updateText(txtPriceAverageInclGridTomorrow) end end priceNow() end }
Får følgende update feil og prisene oppdateres ikke. Har du kjennskap til hva feilen kan være @eiman ? Update: PriceNow oppdateres som normalt, de andre gjør ikke. 2022-04-03 12:00:00.444 Error: dzVents: Error: (3.1.7) TibberPrices Update devices: An error occurred when calling event handler tibber_update_devices 2022-04-03 12:00:00.444 Error: dzVents: Error: (3.1.7) TibberPrices Update devices: ...ipts/dzVents/generated_scripts/tibber_update_devices.lua:39: attempt to call a nil value (field 'updateCustomSensor')
Ja, har det 🙂 Men har ikke opprettet enhetene under Hardware --> Dummy -> Create devices. Eller er det en metode for å opprette dem automatisk? EDIT: Opprettet enhetene manuelt og la inn riktig IDX - fungerer som en drøm!
Takk for hjelp. Endret tidspunktet den skal trigges til i kveld. FIkk en liten feilmelding i loggen mot slutten: 2022-01-20 21:54:05.374 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "tibberPrices" 2022-01-20 21:54:05.374 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: tibber_fetch-prices: HTTPResponse: "tibberPrices" 2022-01-20 21:54:05.411 Status: dzVents: {"data":{"viewer":{"homes":[{"address":{"address1":"Søndre hytta"},"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":1.5892,"startsAt":"2022-01-20T00:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.5385,"startsAt":"2022-01-20T01:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.4878,"startsAt":"2022-01-20T02:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.4509,"startsAt":"2022-01-20T03:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.4524,"startsAt":"2022-01-20T04:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.5451,"startsAt":"2022-01-20T05:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.6324,"startsAt":"2022-01-20T06:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6494,"startsAt":"2022-01-20T07:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.701,"startsAt":"2022-01-20T08:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6822,"startsAt":"2022-01-20T09:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.659,"startsAt":"2022-01-20T10:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6549,"startsAt":"2022-01-20T11:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6186,"startsAt":"2022-01-20T12:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.6073,"startsAt":"2022-01-20T13:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.645,"startsAt":"2022-01-20T14:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6628,"startsAt":"2022-01-20T15:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7042,"startsAt":"2022-01-20T16:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7289,"startsAt":"2022-01-20T17:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7125,"startsAt":"2022-01-20T18:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7115,"startsAt":"2022-01-20T19:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7102,"startsAt":"2022-01-20T20:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7052,"startsAt":"2022-01-20T21:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6587,"startsAt":"2022-01-20T22:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6109,"startsAt":"2022-01-20T23:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"}],"tomorrow":[{"total":1.5992,"startsAt":"2022-01-21T00:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.5906,"startsAt":"2022-01-21T01:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.5986,"startsAt":"2022-01-21T02:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.6047,"startsAt":"2022-01-21T03:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6083,"startsAt":"2022-01-21T04:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6451,"startsAt":"2022-01-21T05:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6622,"startsAt":"2022-01-21T06:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.774,"startsAt":"2022-01-21T07:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.8104,"startsAt":"2022-01-21T08:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.8078,"startsAt":"2022-01-21T09:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.8062,"startsAt":"2022-01-21T10:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7879,"startsAt":"2022-01-21T11:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7714,"startsAt":"2022-01-21T12:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.8102,"startsAt":"2022-01-21T13:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7884,"startsAt":"2022-01-21T14:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.8013,"startsAt":"2022-01-21T15:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.8254,"startsAt":"2022-01-21T16:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.8584,"startsAt":"2022-01-21T17:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.8408,"startsAt":"2022-01-21T18:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7706,"startsAt":"2022-01-21T19:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7144,"startsAt":"2022-01-21T20:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.682,"startsAt":"2022-01-21T21:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6746,"startsAt":"2022-01-21T22:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.5997,"startsAt":"2022-01-21T23:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"}]}}},{"address":{"address1":"hjemmeadr "},"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":1.5892,"startsAt":"2022-01-20T00:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.5385,"startsAt":"2022-01-20T01:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.4878,"startsAt":"2022-01-20T02:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.4509,"startsAt":"2022-01-20T03:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.4524,"startsAt":"2022-01-20T04:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.5451,"startsAt":"2022-01-20T05:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.6324,"startsAt":"2022-01-20T06:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6494,"startsAt":"2022-01-20T07:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.701,"startsAt":"2022-01-20T08:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6822,"startsAt":"2022-01-20T09:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.659,"startsAt":"2022-01-20T10:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6549,"startsAt":"2022-01-20T11:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6186,"startsAt":"2022-01-20T12:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.6073,"startsAt":"2022-01-20T13:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.645,"startsAt":"2022-01-20T14:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6628,"startsAt":"2022-01-20T15:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7042,"startsAt":"2022-01-20T16:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7289,"startsAt":"2022-01-20T17:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7125,"startsAt":"2022-01-20T18:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7115,"startsAt":"2022-01-20T19:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7102,"startsAt":"2022-01-20T20:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.7052,"startsAt":"2022-01-20T21:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6587,"startsAt":"2022-01-20T22:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6109,"startsAt":"2022-01-20T23:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"}],"tomorrow":[{"total":1.5992,"startsAt":"2022-01-21T00:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.5906,"startsAt":"2022-01-21T01:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.5986,"startsAt":"2022-01-21T02:00:00.000+01:00","level":"CHEAP"},{"total":1.6047,"startsAt":"2022-01-21T03:00:00.000+01:00","level":"NORMAL"},{"total":1.6083,"startsAt":"2022-01-21T04:00:00.000+01:00","level":"NO 2022-01-20 21:54:05.443 Status: dzVents: Info: ------ Finished tibber_fetch-prices 2022-01-20 21:54:05.443 Error: dzVents: Error: (3.1.7) An error occurred when calling event handler tibber_fetch-prices 2022-01-20 21:54:05.443 Error: dzVents: Error: (3.1.7) ...cripts/dzVents/generated_scripts/tibber_fetch-prices.lua:97: attempt to call a nil value (field 'initialize')
Novice spørsmål fra meg @eiman : I hvilken katalog legger du filene global_data.lua , tibber_update_devices.lua , tibber_fetch-prices.lua?
Takker @eiman - brukte kodesnutten din til å få riktig HomeID. Får prøve på nytt. Oppdatering: Etter at jeg legger inn HomeID og aktiverer HW plugin så går det ca 15 sekunder og jeg får en feilmelding i Domoticz loggen som krasjer Domoticz. Tydeligvis noe rusk som skjer. Muligens får jeg feilsøke noe i retning av å installere websockets. 2022-01-11 11:40:03.417 Error: Tibber: (Tibber) Missing packages 2022-01-11 11:40:03.417 Error: Tibber: (Tibber) [ModuleNotFoundError("No module named 'websockets'")] . . . 2022-01-11 11:40:25.440 Error: Domoticz(pid:3689, tid:3768('Plugin_ASIO')) received fatal signal 11 (Segmentation fault) 2022-01-11 11:40:25.440 Error: siginfo address=0xe69, address=(nil)
Etter at jeg nå har både hytte og hjem i tibber ser det ut til at Tibber plugin-en krasjer når den skal hente prisene. Noen som har tips til feilsøk? Her er logg fra Domoticz. 2022-01-10 23:30:21.169 Error: Tibber: (Tibber) Missing packages 2022-01-10 23:30:21.169 Error: Tibber: (Tibber) [ModuleNotFoundError("No module named 'websockets'")]
Samme her - bare prisene her også. Dessuten har jeg to Domoticz installasjoner (på rasperby pi). Får kontinuerlig feilmelding i loggen. Noen tips til hva som burde gjøres? 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) 'onHeartbeat' failed 'NameError'. 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 505 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function onHeartbeat 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 321 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function onHeartbeat 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 50 in '/usr/lib/python3.7/asyncio/runners.py', function run 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 584 in '/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py', function run_until_complete 2021-11-29 20:23:34.101 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 308 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function LivePower 2021-11-29 20:23:40.249 RFLink: Temp (TempKryploft) 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) 'onHeartbeat' failed 'NameError'. 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 505 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function onHeartbeat 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 321 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function onHeartbeat 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 50 in '/usr/lib/python3.7/asyncio/runners.py', function run 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 584 in '/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py', function run_until_complete 2021-11-29 20:23:44.071 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 308 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function LivePower 2021-11-29 20:23:50.169 RFLink: Temp (Balkong) 2021-11-29 20:23:51.750 RPI_Motherboard: General/Percentage (RPI CPU) 2021-11-29 20:23:51.779 RPI_Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed) 2021-11-29 20:23:51.804 RPI_Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed) 2021-11-29 20:23:51.822 RPI_Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed) 2021-11-29 20:23:54.093 Error: Tibber: (Tibber) 'onHeartbeat' failed 'NameError'. 2021-11-29 20:23:54.093 Error: Tibber: (Tibber) ----> Line 505 in '/home/pi/domoticz/plugins/Tibber-Domoticz/plugin.py', function onHeartbeat
Erfaringer med Raspberry PI applikasjoner for kameraovervåkning?
Teknor svarte på Teknor sitt emne i Overvåking
Har bare noen få og ikke så mange som deg ?. Det er min etterlysning også, Picrellcam med støtte for nettverkskameraer og USB-kameraer.- 4 svar
- kamera
- overvåkning
(og 2 andre)
Går fint det mtp. ressurser. MotionEYE krever rundt 10% av en eldre RPI 2. Picrellcam bare et par prosent på samme HW. Flytter alt over på en RPI 3 nå. Skal kjøre Domoticz, DuckDNS, Zigbee2mqtt og forhåpentligvis egnet monitoreringssoftware.- 4 svar
- kamera
- overvåkning
(og 2 andre)
Teknor publiserte et emne i Overvåking
Hvilke erfaringer her dere med ulike applikasjon (Raspberry PI) for videoovervåkning? Jeg benytter i dag Picrellcam på Raspberry PI. Denne synes jeg fungerer MEGET bra på bevegelsesdeteksjon. Denne fungerer slik deteksjonen er vektor-basert, den tar utgangspunkt i elementer i bildet som flytter seg for å identifisere en bevegelse eller ikke. Derfor er det få falske alarmer (vind i trær, snø som daler fra himmelen, skygger fra blomster etc). Brukergrensesnitt er også helt OK, og det er enkelt å rydde opp i videoer etterhvert som disse lagres. Ulempen er at den kun støtter interne Raspberry PI kameraer og ikke USB eller nettverkskameraer. Kerberos.io har jeg forsøkt litt. Ser ut til å ha nokså god og intelligent bevegelsesdeteksjon. Støtter USB og nettverkskameraer. Derimot er administrasjonen av tidligere opptak, statistikk og opprydding av videoer i brukergrensesnittet meget dårlig. Kun støtte for et kamera i brukergrensesnittet uten betaling. MotionEYE har greit brukergrensesnitt for videoer, kan bruke USB og nettverkskameraer - men bevegelsesdeteksjonen er ubrukelig. Trigger kun på endringer i pixels i bildet og man får masse falske opptak (snø, vind, regn etc.). Fungerer nok greit innendørs. Noen som kjenner til gode (Raspberry PI) apps som har: - god (og intelligent) bevegelsesdeteksjon - kan håndtere USB og nettverkskameraer - greit brukergrensesnitt for å se videoer i etterkant og slette de man ikke ønsker å ta vare på- 4 svar
- kamera
- overvåkning
(og 2 andre)
