Alt skrevet av marius86
Konge. Jeg spurte Wim og fekk svar kjapt som du sa. Feilen min var at jeg brukte Jowiehue plugging fra HS3. Det er en egen Jowihue for HS4. Dette gjorde jeg ikke da eg migrerte til HS4 for et år siden. Alt bare fungerte når jeg installerte HS4 pluggin som egentlig overskriv HS3 pluggin og beholdt alt innhold Ikea Motion sensor fekk seg device i HS. Takk for tips Mvh Marius
Hei Jeg har en Ikea Motion sensor. Jeg har brukt denne tidligere uten problem. Nå har jeg tatt en reset på den og fjernet den fra Deconz og HS. Nå i ettertid når jeg legger den til Deconz fungerer alt som normalt i deconz og Hue essential app. Men HS lager ikke en Device av den. (Dette har fungert før) Jeg har prøvd å starte å stoppet å startet Jovihue uten hell. Hvorfor klarer ikke HS å generere device som før ? Jeg leser ut feilmelding i Jovihue: This sensor has no device in HS... se vedlagt bilde jeg leser og ut en feilmelding i loggen i HS som eg mistenker har med denne å gjøre. Noen som har noen tips ? jeg har og prøvd å restarte hele systemet HS, Deconz osv
Hei Jeg har homeseer og hsbuddy. Jeg savner en slags watchdog i Hsbuddy for å enkelt se at den er online. Jeg tenker å verifisere at hsbuddy har kontakt med HS ved å lage en virtual device som viser klokken på HS system serveren. Hvordan kan eg lage en virtual device som viser klokken? Denne klokken kan oppdateres 1 gong pr min. En Event som leser av klokken og skriver denne til den virtuelle device? Hvordan kan eg gjøre det enkelt?
Takker for input. Jeg prøvde som du sa, i HS4 er det HomeSeerData.json (mappe) som er den nye config. Jeg prøvde først å bare erstatte denne filen uten hell. Tilslutt tok eg bare å henta igjen ukes backup og erstattet hele HS4 katalogen, og da funker alt igjen. Så igjen folkens, backup er viktig X) Mvh Marius Kauppi Rørvik
- 4 svar
Hei Bruker HS4, har funket helt fint til idag da det ble en restart av maskinen. Nå når jeg skal åpne HS4 web interface i nettleser får jeg bare HTML script og ikke grafikk. Se vedlegg. Dette skjer i alle nettlesere, Serveren er oppe å gå, jeg kan styre lys i app osv. Er det en quick fix for å få tilbake HS4 Web interface siden som normalt ?
Eg bruker dette gratis programmet som watchdog: Bruker Windows 10 Ved kræsj starten den programmet på nytt. Blir de lukket ned, starter den programmet på nytt. Ved restart starter den programmene. Enkelt og greit.
Hei eg oppdaterte igår. ifra HS3pro til HS4pro på windows maskin. Fulgte denne metoden: https://helpdesk.homeseer.com/article/448-migrating-from-hs3-to-hs4-on-windows MyHS må oppdateres til den nye lisensen. det gjøres enkelt ved å logge inn på MYHS og legge inn den nye licensen for HS4. Jeg fekk trøbbel å koble opp med MYHS mot HSBuddy mobil app. Jeg ser på forum at flere har problemer og HSBuddy utvikler ser på saken. Ellerså var alt smertefritt. Alle plugins fungerte og alle event fungerte. Endring 080720: HSBuddy funker igjen med MyHS i HS4.
- 22 svar
Jeg har prøvd av og på i både event og settings samt resatt hele server. Idag kan jeg se eventen har fått en ny tid 03:06, så det er noe som fungerer. da bør den endre seg i natt igjen etter event er kjørt.
Jepp. Endrer tiden i settings til +-16minutt, ingen endring i Event. Endrer jeg klokkesletten i event, justerer den seg til valgt tid og plusser på 14minutt. Setter jeg event til å starte : 02:55 -> får den 03:09(s) 03:00 -> får den 03:14(s) 02:00 -> får dem 02:14(s) Den plusser på 14 minutt selv om jeg har +-15, +-16, eller om jeg setter +-30 i settings.
Hei Jeg prøvde Security(Randomize Time Triggers). Jeg prøvde det på et utelys som skal slå seg av klokken 02:55 (+- 15 minutt satt under settings). 3. dagen på rad slår lyset seg av 03:09 ? Hvorfor blir ikke denne Randomized ? Hvis jeg går 4 dager bak i tid, hadde den faktisk en annen tid.
Hvordan gjør du det i praksis hvis du skal oppdatere fw på lamper med bridge hvis dem allerede er kobler mot conbee bridge? En lampe kan vel bare linkes mot en stk bridge?
Hmm, jeg prøvde med å legge til en ekstra pære i tillegg til led strippen idag. Da ser det faktisk ut som alt fungerer. etter restart av server henter den seg inn igjen og bygger opp nettverket og jeg kan styre lysene igjen. Snodig men fungerer
- 2 svar
- philipshue
- hue
(og 1 andre)
Hei Tenkte å prøve ut philips hue og integrere det til HomeSeer. HS kjøres på win10. Installert conbee2 og alt fungerer greit, jeg får linket opp pærer og brytere. Alt er lekende lett i deconz. Det gøye varte helt til eg testet å resette systemet, win10 pc. Da mistet den conbee 2 kommunikasjon til alle deltakere hue lamper? Jeg må fjerne de og legge dem til på nytt for at det skal fungere igjen. Men det fungere bare helt til neste restart av pc eller bare så enkelt at eg plugger inn og ut conbee USB. Har dere samme problem?
- 2 svar
- philipshue
- hue
(og 1 andre)
Takk takk. funket perfekt. !
- 2 svar
- fibaro walli
- homeseer
(og 1 andre)
Hei Jeg kjøpte to Fibaro Walli dimmer 2 steder i leiligheten. Den er smart og i tilegg har den en led ring rundt bryteren. Jeg har fått koblet den til Homeseer systemet uten problem og den dimmer lysene. Neste spørsmål: det hadde vært kult om jeg kan styre led ringen rundt dimmeren ved f.eks alarm status på boligen, Alarm off(Ingen lys), Alarm Armed (Blått lys), Alarm away (Rødt lys i en periode.) Er det mulig å styre denne led ringen ? Jeg ser i manualen at man kan styre denne led ringen med parameter. Men kan jeg bytte parameter fra Event utifra ønsket farge ved en viss hendelse i Homeseer ? Mvh Marius
- 2 svar
- fibaro walli
- homeseer
(og 1 andre)
Ja , det var ikke mere som skulle til Takk takk
- 2 svar
Hei Jeg har nettopp tatt i bruk Homeseer på Windows 10 mini PC. Jeg kjøpte en brukt HS3 lisens som jeg fekk overført til meg. Da jeg skal prøve HSTouch, Installert SW på mini PC og aktivert instilling i selve HS3 web interface. Det kan se ut at HStouch appen på mobil logger seg til HS3 mini pcen, men jeg får ikke opp standart oppsett layout som jeg har forstått HStouch skal innholde ? Hvis eg åpner editoren på PC åpner den bare et nytt tomt vindu ? Hva gjør eg galt ?
??✌️✌️Samme problem her og,løste seg å lese dette innlegget
Hei, jeg brukte den i Zipato system før for å aktivere og deaktivere alarm. Ustabil,. Den funket innemellom. Mulig den er bedre med Homeseer ? jeg føler at alt fungerer mye bedre i Homeseer.
