tjwesterby
Alt skrevet av tjwesterby
Hei, er på jakt etter rimeligste løsning for batteridrevet bryter som fungerer i Zigbee2Mqtt for å styre diverse lys i huset. Vet at Namron feks har alternativer men synes 800 for en bryter er noe stivt. Skulle gjerne hatt 2 eller flere knapper på den Jeg så på denne som ett eksempel: Zigbee Veggbryter 4 gruppe Pluss Sort Unilamp | Lumier men aner ikke om denne går inn i Zigbee2Mqtt uten problemer. Prisen var ihvertfall meget bra. Alternativet er å kjøre på med aqara mini switch eller noe sånt istedet, men ønsker å sjekke mulighetene og anbefalingene her. TJ
Litt hjelp til belysning. Valg av dimmere osv
tjwesterby svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Uten at jeg har dykket mye ned i detaljene rundt dette, men hos oss så renoverte vi og la i stedet for vridrimmer opp Fibaro Dimmer 2 og trykkbryter med impulsfjær. Det fungerer helt strøkent. Dimmer downlights ved å holde inne knappen (derav impulsfjæren), eller styrer det via HomeAssistant appen. Tanken er etterhvert at det skal bli ganske automatisk, slik at vi ikke behøver å dimme så mye manuelt, men både dama og jeg synes det er helt kurant å dimme med knappen slik den er nå istedet for vridimmer.- 27 svar
Takk, tester denne selv. Trenger taklampe i gangen oppe.
@Trikket har ikke fått lekt så mye med det da en del andre prosjekter måtte komme først.. Men jeg stilte spørsmålet i Smarthus og IOT gruppa på FB og fikk følgende fra en fyr mtp oppkobling og Smart Implant:
Hei! Skulle hatt opp en led strip over garasjeportene, og ser mange anbefaler Hue Outdoor. Jeg har ett par gledopto kontrollere liggende. Noen som kan anbefale noen gode ledstrips fra ebay/aliexpress med bra fargespekter og justerbar mellom kald hvit og varmhvit? Ip65 er vel en selvfølge.. Mvh TJ
Ingen lure sjeler som har noen innspill på denne?
Heisann! På tide med en update her - jeg har endelig fått sett litt nærmere på garasjeportåpneren og fått anskaffet en Fibaro Smart Implant. Åpneren er en Promatic 3 fra Hörmann. Jeg har 2 stykk, en til hver port. I Promaticen har du denne tilkoblingen: Fra + og - her så går det inn til en enkel impulsbryter på veggen som hever og senker porten. 1 trykk hever den, 1 til mens den går stopper den og 1 til senker porten. I tillegg ser det ut som det er en 24v utgang fra panelet på promaticen i følge manualen: Men, som relativt uerfaren på dette så forstår jeg ikke helt hvor jeg skal koble Smart Implanten for at dette skal bli riktig. Noen som har lyst til å hjelpe meg i riktig retning med akkurat min åpner? Jeg vil tro at smart implanten kan kobles inn i det ekstra settet med + og - så jeg fortsatt kan bruke impulsbryteren. Vil jeg kunne koble dette sammen så smart implanten styrer begge porter samtidig? Alle tips mottas med takk her. Mvh Tor J.
@Moskus virker som den kun finnes i sort, men som de sier på Reddit, bare maskere ut sensorbiten med tape og spraye den hvit?
@nightking muligheter for å fortelle litt om hvordan du gjorde det med smart implant? Høres ut som mitt oppsett, og er litt nysgjerrig på hvordan du koblet det og evt hvilke parametre du satte. Hos meg også er det fjernkontroll og en impulsbryter på veggen som starter og stopper motoren for hvert trykk.
Jeg bruker den enkleste NUCen fra Intel hos Komplett, til typ 1400,- med 4gb ram og 128gb ssd. Har installert ubuntu server og hassio i docker. Det var plankekjøring. Fulgte denne guiden: https://www.juanmtech.com/set-up-hassio-in-docker-and-in-an-ubuntu-server/ Spørs jo hva mer du vil bruke den til, men etter første oppstart og konfigurering så har jeg kun koblet meg til den med ssh ved behov, og løser alt via grensesnitt og samba for flytting av filer. Veldig enkelt oppsett, og dønn stabilt En skikkelig ytelsesboost å gå fra en RPi med sd kort til en Nuc med ssd også! Nå restarter serveren på sekunder.
Har lite med bilder, men har endelig fått opp en NUC med Home Assistant, begynt så smått å få inn: Downlights via Fibaro Dimmer 2 og en Aeotec Z-Stick Løse lamper/pærer via Philips Hue Varmeovn fra Mill Emulated Hue så jeg kan styre Fibaro Dimmer 2 med Harmony Hub Sonos integrasjon Merker STOR forskjell på den enkleste NUCen som jeg har (Celeron basert) med SSD og 8GB ram vs å kjøre på en RPi 3+ Det er en helt annen verden
Har lurt på det med sensorene selv - spent på hva folk her har av erfaringer. Når det gjelder pærene, så synes jeg personlig at de fungerer helt fint om hverandre og jeg tenker ikke på hva som er hva i utgangspunktet. Bra lys i begge, og virker som de gir samme fargetemp også. Jeg bruker Trådfri pærer styrt av Hue hubben primært. Det eneste dumme der er at jeg har en del fysiske brytere på soverommet til garderobe osv, og Trådfri støtter ikke "power on behaviour" som vil si at du kan ikke angi at den alltid skal skru seg på på en gitt styrke eller huske lysstyrken fra sist gang den var på, det kan du med Hue. Bortsett fra det så ser jeg ikke poenget i å kjøpe Hue, ihvertfall hvis du skal ha de som kun kan endre temp på kaldt lys. Ingen erfaring med de med farge.
Heisann, Kjører for tiden Home Assistant (HA) på en RP3+. Dette fungerer ok, men hastigheten på systemet er litt så som så og nå som jeg skal ha en enebolig opp i systemet så kan ting med fordel bli mer "snappy". Jeg vurderer derfor om jeg skulle kjøpte meg en NUC til å hoste hele systemet på. Hvilke modeller vil dere anbefale som ikke kjører i7 og koster 10k+? Og, hvilket oppsett kjører dere som kjører NUC til dette? Er det windows og virtualisering, standalone linux distroer eller andre løsninger?
Av nysgjerrighet, hva betaler du til Jetcarrier for frakt og handling? er det faste priser eller % satser?
Just asking - er det samme som denne? https://coop.no/sortiment/obs-bygg/sikkerhet/brannsikring/no-flame-6500900303?variantCode=138775 (LM-101)?
Hey, Lest meg opp litt på forumet angående røykvarslere. Ser at blant annet @Moskus er ivrig forkjemper for KD-101. Trenger i utgangspunktet en "dum" variant som er seriekoblet som jeg evt kan gjøre smartere om jeg ønsker for å få det inn i HA. Er det forskjellige varianter av KD-101? Ser også noe om at KD-101 var trukket tilbake, men kan være det er sluppet "nye" utgaver. Evt noen som har en link til ett bra sted å handle disse? TJ
Hvordan løser man dette for mørklegging egentlig på ett enkelt vindu? Man bør jo da egentlig ha en liten karm eller noe som dekker de 2cm på hver side hvis man ikke vil ha lysglippe?
Hei, Litt overraskende i følge media, så er nå Raspberry Pi 4 lansert! Nytt i denne versjonen er: Spesielt mulighet for å velge versjoner med mer RAM må være positivt med tanke på å kjøre denne som en smart-hub. Kilde: https://www.recantha.co.uk/blog/?p=19519&fbclid=IwAR1s8aZJeGLk8DLKb3mXhMAHdpzBOIf4znehBZtn99pSwbYQde_GD1HWsTY
Hva er implant her? Snakker vi Fibaro Smart Implant? Hva har du brukt disse til av nysgjerrighet?
@Moskus - Har to garasjeporter i dag som har hver sin bryter på veggen. Bryter alternerer mellom å heve og senke porten for hvert trykk. Trykk en gang åpner, en gang til stopper og så tredje trykk vil sende den ned osv. Vil smart implant være en fungerende løsning for å erstatte disse bryterene? Det går to ledninger inn i bryteren, så jeg antar at det er når disse kobles sammen at den forstår "greia". Evt bedre å bare bruke ett vanlig relé?
