tjwesterby
Alt skrevet av tjwesterby
@aleks - dersom du bytter ut Ring2, gi meg en lyd om du tenker å selge den Er fortsatt i tenkeboksen her, virker som det er lite gode løsninger hvis man ikke skal gå for doorbird. Mulig jeg må vente på netatmo eller noe sånt og se hvordan de tar seg ut.
Hei - lager meg en egen tråd om dette og håper jeg kan samle noen ideer her. Har i dag en dobbeltgarasje fra 90-tallet hvor det er installert 4 lysstoffarmaturer av ukjent type, og de er koblet 2 og 2. Disse er styrt av en bryter med to knapper (dette som kalles topolet?). I tillegg er det to garasjeporter. Disse styres av 2stk. Hörmann Promatic garasjeport åpnere Jeg ønsker å få automatisert portene, samt få automatisert lyset. Jeg har forstått at det er litt forskjellig info om bruk av armaturer, og jeg vil anta at det kan være greit å bare bytte de ut de gamle som er der. Hva burde man i såfall gå for? LED Armaturer? Evt forslag til å kontrollere disse? Fibaro Switch? For garasjeporten har jeg sett på Aeotec Garage Door varianten, men tar gjerne alternativer om det finnes noen gode. Det står en vanlig liten bryter på veggen i dag som jeg kan trykke på for hver port (ser ut som en lampettbryter), så jeg hadde håpet jeg kunne trigge via den på en eller annen måte for enkel kobling. Alle forslag mottas med takk Mvh Tor J.
Kult, noen bra steder å kjøpe Hub fra? Har lyst til å ha en når jeg får pusset opp kjøkkenet
Japp, fant det omtrent i det jeg postet Relativt dyre, men skal jo ikke ha allverden av de. Takk for tips!
Lekkert! Finnes de snapjack sakene her i Norge? Finner de ikke ved første googling..
Jeg er på Kolbotn, utenfor Oslo. Fikk beskjed fra GET om at de leverer den nyeste Inteno routeren og at de kun trenger nettverkskabler rundt i huset. Har 100meter Cat6 liggende, så jeg må nok trekke de selv, men ikke så alt for lange strekk jeg skal gjøre. De SnapJack så smarte ut. Schneider boksene virket fine så jeg tror kanskje jeg lander på de. Kan SnapJack brukes rett i rack? I såfall er det vel bare kabel inn i Schneider som selvterminerer, og snapjack i andre enden og festes i rack? Eller?
@geirra takk for tips! Jeg er litt nysgjerrig, hvordan fungerer "verktøyfri kontaktering"? Så anbefalt oppsett blir da GET sentral ->switch->patchepanel->alle rom og Netgear i AP modus fra ett av rommene? Fungerer de veggboksene slik at jeg kan koble inn en kabel og få to uttak, eller må jeg strekke dobbelt til alle rom evt?
Heisann, Driver med totalrenovering av ett hus fra 50-tallet hvor vi har åpnet opp så og si alt av vegger og tak, noe som gjør at jeg står ganske fritt til å kable og ordne som jeg ønsker. Jeg tenker at jeg skal ha datapunkter rundt i flere rom, men har ikke noe logisk sted å ha ett "teknisk" rom per i dag. Fiber fra GET kommer inn på loftet som er over 2.etg og jeg tenker å få dette ned i ett kryploft i 2.etg. Derfra skal det kables punkter i 1.etg, 2.etg og kjeller. @geirra nevnte i en annen tråd her at man burde bruke datapunkter med keystone plugger og patchepanel, men jeg er litt usikker på hvordan jeg skal løse dette. Har en Netgear router jeg tenker å sette i 1.etg for å få best mulig dekning (uten å sette opp flere APer), men usikker på om jeg skal la denne være ett rent AP eller om jeg skal bruke router og DHCP funksjonaliteten i denne eller om Get sin Intenio sentral skal gjøre det. Alle forslag mottas med takk, bare spør om jeg har utelatt noen detaljer TJ
@geirra - Thanks, men hva med en ebay variant? https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-EZ-RJ45-EZ-RJ45-PRO-HD-CRIMP-TOOL-WIRE-STRIPPER-FOR-EZ-RJ45-CONNECTORS-UK-/262366917049 Vile ikke det være ett greit alternativ eller er det store forskjeller?
@geirra Genialt, men dette krever eget type verktøy og ikke standard termineringstang eller ble jeg lurt av videoen?
Til dere som har peiling, skal etterhvert i gang med å terminere en del Cat6 kabler selv. Er det noen "gode tips" for å få det best mulig? Husker fra gammelt av at det å terminere rj45 var ett helvette..
Den du linker til der + ChromeCast Audio må da være en kul løsning for en del av multirom? (Jeg vet CC A er på vei ut, men alikevel).
De er veldig kule Moskus, men synes prisen er i overkant stiv selv for den enkleste utgaven. Vet det ble vist en del varianter på CES også, så mulig man må vente og se litt..
Veldig interessant oppsett, må se litt nærmere på githuben din Alltid gøy når noen drar på skikkelig med HA. Hvilket kamera kjører du ved inngangsdøra? Ref annen tråd her så vurderer jeg en løsning lignende Ring eller sånt, men DIY har også vært vurdert. Din løsning ser jo veldig interessant ut da det er mye av samme løsningen jeg er på jakt etter.
- 25 svar
- ikea trådfri
- home assistant
(og 6 andre)
Interessant, de anmeldelsene jeg har lest er veldig positive, har du noen kilde eller begrunnelse?
Hei, Er i oppussingsfasen og trenger å få på plass en ringeklokke etterhvert. Da dette er en enebolig så tenker jeg at det er lurt å gå for en variant med kamera. Er det stort sett Ring 2 som gjelder om dagen innenfor kurante priser? Eller er det alternativer man bør se på? Doorbird feks ser relativt stort og dyrt ut.. Forslag mottas med takk
Takk for tips! Tar gjerne imot forslag på mer standard varianter av tablets også, ?
Takk for feedback. Jeg så disse i tråden din - og de virker interessante. Kjører de "stock" Android? Noen flere bilder å dele av brett og brakett/POE adapter? Antar at de også kan kobles rett i en USB overgang uavhengig av hva man velger å gjøre? Har du en som ligger og støver?
Hei, På jakt etter noen 10" tablets som skal brukes til kontrollpanel rundt i huset. Primært Lovelace GUI men også greit å kunne bruke feks Spotify app osv. Bør virke relativt rask i bruk, men vil ikke bruke 3k per brett heller. Noen forslag? Noen tipset meg om Fire HD 10 importert fra utlandet, andre gode forslag? Har en 7" Lenovo Tab i dag, men synes den blir litt liten til bruket. TJ
Uåpnede smarthus-enheter. Sensative Strips, Dimmer 2 og Switch
tjwesterby svarte på mrhaugland sitt emne i Kjøp / Salg
Kjøper gjerne 2 x dimmer 2 hvis du splitter. Send meg en pm med pris ?- 1 svar
- switch2
- stripguard
- (og 5 andre)
Følger denne da jeg er litt i samme "leia" selv. Vi pusser opp en enebolig nå, og jeg tenker på automatiseringen allerede. Kablet nett til alle rom er en selvfølge, og muligens legge noen ekstra rør her og der så man har mulighet til å gjøre litt i ettertid om behovet oppstår. Bare å ta godt med bilder under bygging så vet man hvor alt er
- 5 svar
Heisann, Har akkurat kjøpt og overtatt ett hus hvor jeg har 2stykk Hörmann PortaMatic garasjeportåpnere, og da naturligvis 2 separate garasjeporter. Er det noen som har erfaring med å kontrollere disse på noen måte, UTEN å bruke Hörmann sin egen hub-løsning? Skal helst ha dette inn i HASS, men vil gjerne sjekke om noen har gjort dette før, evt har tips til hvordan man lettest styrer to separate motorer.. Mvh Tor J.
Bruker på Reddit som har bekreftet en mail fra IKEA: “Tack för ditt mail. Ja det stämmer dessvärre att FYRTUR har blivit försenad på grund av leveransproblem hos vår tillverkare. Vi har dessvärre ingen information om när det beräknas inkomma i lager igen men det ser inte ut som att det kommer bli innan sommaren.”
Noen som har sett noe mer på Yale Hub'en? Har en Doorman på vei, og står mellom å bruke Hub og Verisure boksen. Noen pros/cons mellom de forskjellige?
Er en del endringer i 0.86 utgaven, så sjekk om det er noen breaking changes. Hva får du opp istedet?
