tjwesterby
Alt skrevet av tjwesterby
Met gir deg mer detaljer og integrerer bra med Weather Card. (Blant annet forecast som du sier). Jeg byttet, og fikk mer nøyaktig og bedre data og har ikke sett på yr siden.
Hei, ett lite tips - Weather Card er oppdatert ganske kraftig nå. Den har fått en omskriving så den nå loader raskere og litt ekstra tweaks som at den nå blant annet ikke prøver å loade lowtemp hvis det ikke eksisterer (met.no støtter ikke lowtemp, dvs forecast på laveste temp). Krever noe modifisering for å få inn "regn neste time" igjen, men all info ligger i communitiet under tråden for kortet. Ser ihvertfall veldig bra ut nå etter å ha fått lagt på CSS osv.
https://aeotec.com/z-wave-garage-door-controller er vel ett alternativ hvis du vil ha Z-wave... er i markedet for dette selv etterhvert, så jeg følger denne med spenning
Btw, test av netatmo doorbell her https://www.stuff.tv/netatmo/smart-video-doorbell/review
- 811 svar
Edit: Nevermind, jeg fikk det til å fungere Men - nytt problem oppstått, jeg får my undefined - noen som har vært borti?
Lite spm som trekker denne litt OT - men jeg la inn regnsensoren her nå. Det jeg kicker på er at den nå gir meg rain: TRUE og en verdi på 13.7. Sjekker jeg YR så sier den 1-2mm nedbør neste timen. Det jeg lurer på er om det er fordi den forstår at det er SNØ og jeg har hørt at det i vær-verden regnes som 10x mengde, slik at det kommer 13mm hvis det er snø eller 1.3mm hvis det er regn. Noen andre erfaringer med dette?
@Haavardnk Veldig fint - kan du vise hvordan du la til sensoren for nedbør fra yr? Thanks!
Litt OT, men jeg ser også på hvitevarer med Home Connect, enten Bosch eller Siemens. Noen erfaringer og evt modeller å anbefale?
Takk for bra info - dog har jeg en kjørende Hassio installasjon nå, og ønsker i utgangspunktet KUN å avlaste DB filen ved å legge den på en stick. Si ifra om noen finner en løsning for det, UTEN å kjøre raspbian og en docker greie
Har forstått at de fleste anbefaler at man bruker EVO kortene, og jeg mistenker at det har med DB størrelsen å gjøre. Jeg har satt opp en purge etter 2 dager nå, for å slippe å få noe problemer med selve størrelsen på filen, men hvis den skrives til hele tiden, så vil den nok tjene på gå til en USB istedet.
Hei, Har ved to anledninger fått problemer med Samsung Evo SD kort som har tatt kvelden. Det ene fikk jeg byttet på garanti. Derfor er jeg interessert i å få flyttet ut database og logger (altså det som er mest "skrivehissig") til USB eller evt en SSD. Men, etter hva jeg har lest så er dette vanskelig å gjøre med Hassio / HassOS. Er det noen her som har gjort dette, og evt kan anbefale en grei guide for å gjøre det? Evt har dere merket noen forskjell ved å gjøre det? TJ
Ta en titt på denne: https://www.tek.no/artikler/endelig-kommer-google-home-hoyttalerne-til-norge/448194 Noen som har fått oppdatert sine enheter til å forstå norsk? TJ
Inspirerende Dennis! Jeg liker det veldig godt og har mye av samme tankene for mitt system Blir gøy å prøve dette ut. Mangler bare sonos støtte for Google Home (mer enn via IFTTT) så blir det full Google Home installasjon hos oss Veldig pent oppsett også. Har du kombinert button-card med animated weather på hovedsiden? Clean og pent! Har du installasjonen på github?
Hvilke sensorer bruker du for temp og humidity?
- 35 svar
- home assistant
- airpatrol
(og 2 andre)
Jeg spurte på HA forumet og fikk beskjed om at man må skrive om kortet for å få yr støtte. Har ikke kunnskapen til å gjøre det selv, så håper egentlig at noen orker å ta på seg jobben! PS. Har du direktelink til tablet? Tj
- 35 svar
- home assistant
- airpatrol
(og 2 andre)
Hvor datakyndig er du og hvor mye vil du legge i det av tid og penger? Er svaret at du er litt interessert og det ikke gjør deg noe å konfigurere litt i filer og skrive noen linjer med relativt enkel kode (evt copy-paste på eksisterende løsninger) så vil jeg si at en Raspberry Pi med Home Assistant (www.hass.io) er ett godt og rimelig utgangspunkt. Du trenger dog en z-wave stick for å få dette opp å gå, men det er godt dokumentert og enkelt å følge guides for dette.
Er vel slik at du kan velge om du vil logge inn med usr/pw ELLER API passord slik jeg forstod det. Var en del diskusjoner angående det som bruker websockets, om man fortsatt kunne bruke API passord. Jeg ville nok bare kjørt upgrade og så heller fjernet det i ettertid om nødvendig.
Stilig, grunnen til at jeg spør er at vi er på husjakt om dagen selv, og da er det interessant å vite hva som "funker" av slike ting. Inntrykket mitt generelt av innfelte høyttalere til bad osv er relativt dårlig, men jeg elsker ideen hvis man kan få ok lyd. Jeg så også tabletene du valgte å gå for som er ett ukjent blad for meg, men ser veldig spennende ut. Hvordan ramlet du over de, evt sett noen reviews av de? Ett raskt google søk ga 0 resultater av betydning, annet enn link til alibaba siden.. TJ
Dette var jo utrolig billig, 4 kamera og sentral for 120kr
tjwesterby svarte på Evelen sitt emne i Overvåking
Btw, samme som her? https://www.amazon.com/SANNCE-4-Channel-Security-Outdoor-Weatherproof/dp/B01HEIMGPM ser ut som man trenger bare en hdd i tillegg. -
Tror alle rtsp strømmer kan kjøres feks i HASS. Man bruker jo bare direktelink...
