tjwesterby
Alt skrevet av tjwesterby
  1. OK, takk for svar - ingen problemer som du vet om med wallpanel og lovelace? Har en tab liggende og tenkte jeg skulle få opp HASS i kiosk modus, og da virker din løsning som en grei sak. TJ
  2. @Dennis87 hvordan har du løst presence? Er på jakt etter en grei måte å løse det på, men finnes uttallige muligheter med varierende accuracy. Ser veldig bra ut, må få begynt på mitt oppsett skikkelig også. Har også spurt på forumet om man kan tweake Yahoo weather animated card til å bruke yr, men det virker hakket mer avansert enn jeg har lyst til å begynne på..
  3. Jeg kjører HassOS installasjon og det har så langt vært dønn stabilt.. Begynt å leke med lovelace og det er utrolig kult ?
  4. Hadde noen startproblemer med å få det som jeg ville, men ser absolutt lovende ut! Akkurat kjørt en fresh install av hassio med HassOS image, så skal sette meg ned og leke litt snart ?
  5. Har ikke testet dette selv, men dette kan jo være en kul løsning å putte i en ramme, med det du trenger: https://dakboard.com/site TJ
  6. Jeg skal sjekke hvor jeg fant den tråden, men mulig jeg misforstod implementeringen.. Ser de selges på ebay, men da blir de jo noe dyrere enn 20USD
  7. Heisann, Ramlet over dette billige kameraet som visstnok gjør det bra i tester, men koster typ 20 USD. Noen som har erfaringer med de? https://www.pcmag.com/review/361547/wyze-cam-v2 Disse kan visstnok lures til å gi stream inn til Home Assistant blant annet, og til prisen virker det jo som en meget god løsning. Evt andre modeller som gjelder i denne prisklassen? TJ
  8. Ingen som har vært borti disse?
  9. Hei, Har begynt å se på diverse led-strips, og i min søken etter en måte å styre dette på, uten å måtte betale 500,- pr kontroller, så kom jeg over denne: http://tinkerman.cat/closer-look-h801-led-wifi-controller/ Det er en wifi-enablet kontroller som med flashet firmware lar deg styre led-strips via MQTT. Noen som har erfaring med den? Ja, jeg vet det ikke er zwave, men lurer litt på om det er verdt ett forsøk for å lage en enkel styring. TJ
  10. Mulig jeg bommer, men Elite har vel støtte for både RF og IR? Alternativt vurder å droppe riks-tv boksen og bruk Apple TV istedet? Ble bestilling av en til heimen i dag her også. Hadde håpet jeg kunne ta collect @ store, men det var dessverre tomt...
  11. Men, selve signalet er en ting. Hva anbefales av høyttalere til innfelling hvis man vil ha relativt alright lyd for pengene? Har inntrykk av at mye er relativt tynt I lydbildet..
  12. Tror det får bli en runde på Biltema eller Clas snart og plukke opp noen flere sånne "sortimentsbokser" for å få litt kontroll på dingsene. Har en label-maskin så jeg kan jo tilogmed koste på meg å gjøre det noenlunde forståelig hva innholdet er også.. Er ikke helt der at jeg har store plastkasser med stæsh (enda)..
  13. Hei, Ettersom jeg handler inn diverse komponenter av nodemcu, Arduino, raspberry, kabler, sensorer osv så ser jeg at jeg mangler ett system for alle komponentene som ikke er i bruk. Derfor, hvordan har dere løst det? Gjerne med bilder for inspirasjon. Kan fort bli mange bokser med sorteringsrom..TJ
  14. Jeg har begynt å leke litt med det samme nå. Instructables har en del interessante tutorials feks. For min del så har jeg litt hardware liggende i form av en NodeMCU og diverse brytere/sensorer etc, så det er relativt lett å leke med det. Kjører også Hass.io istedet for HS3 som du bruker, og har installert Mosquito på den som fungerer som en broker. Det vil si at enhetene jeg lager (hvor koding stort sett blir cut and paste fra andre prosjekter for å få de delene som jeg trenger) sender info som Mosquito mottar. Basert på dette så kan jeg trigge alle enheter som HASS.io kan styre (som er det meste). Eksempel fra i går hvor jeg testet veldig raskt, så koblet jeg opp en knapp til NodeMCU, slik at den sendte "switch pressed" eller "switch not pressed" basert på om knappen var trykket inn eller ikke. Virker som en jungel, men tror det skal være greit å sette seg inn i. Personlig er jeg fan av gode YouTube videoer, så jeg får se om noen har en god introduksjon der. Ikke HELT relatert til HS3 og ditt spm, men vi er nok i samme bås mtp nivå på MQTT bruk. Virker dog interessant og som en kul måte å få spesielt DIY dingser til å jobbe mot systemet på.
  15. For min del har det blitt litt omveltninger i systemet. Har kjørt OpenHab 2 en god stund, men ikke gjort så mye med det annet enn å styre Hue og Trådfri pærer og hente data fra ett par Z-Wave sensorer. Generelt en ok løsning, men jeg synes det er uforhåndsmessig komplisert å få ett ok GUI. Det begynte å bli ett salig kaos av enheter og aliaser, så jeg endte litt spontant opp med å slette OH2 og installere Hass.io (Home Assistant). Førsteinntrykket er meget bra, ett godt web interface + noen alrighte apper som kan brukes, og ser ut til å kunne fungere for mitt bruk i en god stund fremover. Fikk samtidig slengt opp en Echo Dot jeg hadde liggende, noe til og med fruen synes var stilig. Digg å få ryddet opp i installasjonen, og Hass.io virker som en god løsning med såpass kraftige funksjoner at man bør kunne gjøre det meste. Neste stopp er å lære seg MQTT og begynne å få bygget noen sensorer av de NodeMCUene brikkene jeg har liggende, samt skaffe en Fibaro RGBW for å leke med led. TJ
  16. Ok, men RGBWW gir deg jo samme som RGBW men bare med varmere lys hvis jeg har forstått det rett? Ergo, din løsning med å bruke RGBWW strip og heller legge på noe "blått" hvis du vil ha det kaldere bør være en løsning. Hva slags strømforsyning bruker du?
  17. Takk for artikkelen @Moskus! Noen erfaring med RGBW mot RGBWW? Tenker jeg primært vil ha hvitt lys og kunne endre mellom varmt og kaldere, men er jo alltid gøy å KUNNE gå til farge også..
  18. Hei, Har lyst til å leke litt med LED-strip og begynne å forstå meg mer på MQTT osv. Tenker dette er en god anledning til å handle litt div fra AliExpress til "dingseskuffen". Derfor, kan noen anbefale meg en alright led-strip (5m) som dere har god erfaring med, og gi meg noen tips på hvordan man enklest/best får gitt disse power? Forstår også at det er en fordel å kjøre på med en Fibaro RGBW kontroller, men igjen dukker spm om power opp. Antar at det er greit å gå for en RGBWW strip (hvis kontrolleren takler dette?) Alle forslag mottas med takk. Må på forhånd beklage til @Moskus for at jeg ikke er på LED kjøret enda, men kan jo være at det kommer
  19. Lurer jeg på også, hva skjer med denne I mørkt rom? Blir den dimmet nok?
  20. OK, stilig har kontrollert mitt med samme løsningen egentlig, bruker Hue appen for vekkelys. Har lagt inn mulighet til å kontrollere både lamper og grupper via OH, men bruker oftest appen av enkelhet. Må få opp en tab på veggen snart... Legger man inn fargetemp endring i Hue appen også? ikke sett noe sted jeg kan gjøre det basert på tid på døgnet.. Mulig jeg er blind
  21. Veldig kult, kan du fortelle hvordan du styrer dette fra Openhab? rules og cron jobs? Liker at du forklarer mye av hva du gjør. Inspirerende!
  22. Spm, kanskje litt utenfor men alikevel - er det noe poeng å kjøre HS på en Pi? Har Pi med OpenHAB i dag, og er litt i tenkeboksen på om man burde prøvd HS som en mer "seriøs" løsning da mye virker veldig genialt og det er god støtte for det her på forumet.. Tanker?
  23. Dette er meget interessant. Kan disse Sonelco høyttalerene kjøpes løst til en alright penge noe sted eller andre gode alternativer med en kjøpslink? Bruker p.t. Sonos Play 1 ett par steder, men for fremtidig bruk feks ute under tak osv, kunne det vært gøy å sett nærmere på..
  24. Link til "orginal" som du bestilte?
  25. Den ser jeg, men kan den styres via ip etc? Har sonos som jo fungerer som en drøm, men er dyrt å fylle huset med de...
