tjwesterby
Alt skrevet av tjwesterby
  1. For å fortsette digresjonen, hva kan man gjøre med en squeezebox duet automatiseringsmessig? De virker litt populære her inne?
  2. Støttes, gir absolutt mening!
  3. Jeg skal teste og gi beskjed Har kjøpt en E27 til GU10 adapter så jeg kan få strøm på de i nærheten av hub'en for inkludering til Hue.
  4. Spørsmål, jeg er ikke helt up to date med Zigbee, men det er såvidt jeg forstår også basert på ett mesh nettverk slik at nodene videresender signal? Har nemlig ett par utelamper som ikke er innenfor rekkevidde på WIFI, men som har zigbee enheter i umiddelbar nærhet. Bør det fungere?
  5. @Moskus Det svaret er vel ikke komplett uten bilder? Spesielt de langs gangstien er jeg litt nysgjerrig på
  6. Second that! Skulle gjerne sett dette selv Heia @Oddvar!
  7. Takk for info! Har funnet en løsning for å slippe å flytte HUB - Clas og Jula selger E27 til GU10 adapter, som man bare skrur i en lampe så kan man putte GU10 i den, og inkludere. Jeg har betydelig flere flyttbare lamper med E27 enn med GU10 i huset, så det burde fungere fint. Tester i løpet av helgen tenker jeg
  8. @Iver Noe spesielt du gjorde for å få GU10 pærene inn i Hub'en? Må man være nærme? Ikke prøvd dette enda, men er en utfordring da jeg ikke har noen gu10 lampe i nærheten av bridgen så jeg er litt usikker på hvordan jeg bør gjøre det praktisk.. Antar den må være koblet til med strøm og nettverkskabel til router for å legge til.. TJ
  9. Ble veldig gira på å teste det samme i vinter når jeg alikevel skal lære meg litt lodding osv. Noen som har en alright FM radio å donere?
  10. Takk for alle gode svar du gir @Moskus! Helt enig i resonnementet ditt, men valgte en litt mer plug and play løsning for nå. Ble til innkjøp av en Hue Bridge, Dimmer og 2stk Lighstrip plus i går på Power sin DnB Mastercard kampanje (20% off). WAF er viktig her og jeg synes Hue virker veldig bra. Spesielt siden det kan kombineres med IKEA sine pærer fremover (kjøpe noen av de pluss en gateway i sommer). Planen nå er å kjøre alt via Hue bridge og ha IKEA gateway tilgjengelig i en skuff for firmware oppgradering osv hvis nødvendig. Tror det blir det beste fra to verdener. Tipset om ebay strip med Fibaro RGBW er bra, og jeg kommer nok til å teste det ved en senere anledning. Har lyst til å kjøre på endring av lystemperatur på soverommet avhengig av tid på døgnet, noen som vet om dette støttes både med IKEA og Philips pærer eller MÅ dette gjøres med Philips sine?
  11. Hei, Ref en tidligere tråd er jeg på jakt etter noe benkebelysning på kjøkkenet. Den beste og mest "plug & play" metoden ser ut til å være Philips Hue sin Lighstrip Plus. Relativt rimelig da jeg kun trenger 4 meter, pluss at jeg kan legge på en enkel bryter på vegg for av/på + dim som i tillegg har en bra WAF. Rundt i huset har jeg noen Zwave enheter, pluss at jeg har installert IKEA Trådfri (primært for gøy). Er det store forskjeller på rent bruk av Hue vs Trådfri? Har forstått at det jobbes mye med at pærene skal fungere omhverandre, men jeg bør kanskje vurdere å "standardisere" og bruke EN av bridgene og ikke begge to? Tar gjerne noe input på pros/cons her. IKEA sin app opplever jeg som litt buggy (har flere ganger hevdet at gateway ikke er satt opp og jeg må starte "på nytt"), men har forstått at man trenger IKEA gateway for å oppdatere firmware ihvertfall. Styrken til IKEA er vel priser på brytere og pærer vs Hue, men hva mener folket? TJ
  12. Takk @Moskus, setter pris på om noen har noen konkrete forslag på kombo av list + strømforsyning som gir nok lys til benkebelysning. Så en annen tråd om dette også, så jeg sjekker den i tillegg. Frøkna er veldig fan av enkelt oppsett, kan man styre Fibaro RBGW modulen enkelt fra en bryter man setter i ett standard veggpanel for brytere slik at man har en vanlig bryter i tillegg for enkelt av og på + dim? Kan lite om disse (får gjøre litt research)
  13. @Moskus De listene jeg så der som ga nok lys var relativt dyre (rundt 2-2500). Har du forslag på noen kurante som kan brukes som koster mindre? Virker som de jeg har funnet avgir relativt lite lys. RGB er en fordel selvfølgelig.. TJ
  14. Hei, Var innom Elektroimportøren og fikk anbefalt MIR lyslist som ett godt alternativ til led-strip under benk: https://www.elektroimportoren.no/mir-led-t5-lyslist-dimmbar-1-2-meter/3306750/Product.html?Event=searchlist Noen som har erfaringer/input vedrørende disse? Skal bytte ut 2stk lys-stoff armaturer som er montert der i dag og disse så ut til å gi ett veldig ok lys med minimalt med varmeutvikling og de er dimbare. Input?
  15. tjwesterby
    ID-Lock V2
    Interessert
  16. Spørsmål, finnes det mulighet for å legge noen form for "frontend" på Smartthings? Jeg tenker hvis man vil bruke feks en tablet som kontrollpanel på dette til daglig? Snuser litt på ST vs OH2, og en av tingene jeg liker med OH2 er muligheten for ett helt custom frontend.
  17. Hei, Er per i dag OH2 bruker, men har lest en del om ST i det siste som får det til å virke som en alright mer "plug and play" type løsning. Derfor har jeg noen spørsmål som jeg håper dere kan besvare: 1. Noen som har erfaringer med begge systemer og kan nevne litt pros and cons? 2. Finnes det noe form for interface til ST? Jeg ønsker å ikke bare være avhengig av smarttelefon, men kunne ha noen "kontrollpaneler" i form av 7" tablets rundt i huset. Eneste løsningen jeg fant ved googling så ut til å kreve MYE koding.. 3. Noen spesielle steder det evt lønner seg å handle en hub? TJ
  18. @mk1 black limited - Takk! Har du testet gen 6 på batteri i forhold? Og hva vil det si med "bruker litt batteri", vil det si at det kun holder noen uker, eller bare at man ikke får 12 måneder levetid på batteriet?
  19. Takk for bra input @Kensko - Jeg ser at det står i manualen til Gen5 at den skal tåle både vær, vind og kulde. Jeg har ingen planer om å montere den rett på yttervegg, men snarere under ett lite overbygg foran utgangsdøren. Den kommer med andre ord ikke til å være utsatt for direkte regn, men det kan potensielt bli kaldt, og garantert lavere enn -10... Tror jeg ender opp med å gå i den retningen, verste som kan skje er at en sensor til 500 ryker, ikke den dyreste saken i verden. Ideelt sett vil jeg kjøre den på batteri, og da spørs det jo hvor fan den er av kulde mtp batteribruk, men her ser det ut som jeg må gå for trial and error... Får gjøre litt mer research og se om det finnes alternativer så jeg har kartlagt alt..
  20. Ingen med erfaring på MS05 til utendørsbruk?
  21. Hei, Har en Multisensor 6 som jeg bruker i gangen for å rapportere temperatur og trigge lys ved bevegelse. Kunne tenkt meg noe lignende som jeg kunne montert i vindfanget foran utgangsdøra. Er det noen sensorer som er bedre eller mer værbestandige enn andre for utendørsbruk? Leste noe om at Multisensor 5 er bedre enn 6 til dette feks. Er primært for å rapportere utendørstemp men kan være fint med mulighet til å trigge lamper basert på lux eller bevegelse også. Må nok belage meg på at dette skal driftes på batteri, er det ett problem når vinter og minusgrader kommer? Alle erfaringer og feedback mottas med takk! TJ
  22. @Lazarus noen screenshots å dele for å se hvordan det ser ut med Rotini og HabPanel? Finnes det noen kurante guides for å modde IKEA rammene på beste måte? Tror den løsningen stående på en benk er den mest aktuelle for min del akkurat nå..
  23. Heisann, Gikk spontant til innkjøp av en Lenovo Tab3 i går da Lefdal hadde tilbud til 444,- Hadde i utgangspunktet tenkt meg denne som en liten skjerm/betjeningspanel til OpenHab systemet mitt og evt vise litt rutetider, spotify/sonos controller eller lignende, men er litt usikker på hvordan jeg bør gjøre dette enklest mulig. Er det noen forslag til "must have" apper eller eksempler på oppsett for små tablets som er verdt å se nærmere på? Evt gode løsninger for å henge disse opp uten at det ser super-sjabert ut? TJ
  24. Hei, jeg bestilte Funduino eller noe i den duren fra ebay, ett kit med masse sensorer og diverse for 300 NOK sånn ca. Fungerte fjell. Spørs jo litt hva du skal bruke det til, men kan evt NodeMCU eller WeMos være ett alternativ? Wemos D1 er superhendig med innebygget WIFI..
  25. Dette blir noe OT men hvilke nattbordslamper har du som har E27 med USB og QR lader i foten?
