tjwesterby
Alt skrevet av tjwesterby
Disse er spennende, spørs bare hvordan man skal få de inn i OpenHAB for min del *stalke OH forumet*
*slettet* misforstod posten over..
@Vaskeklut Test det du, det gjør kanskje oppsettet ditt lettere. Er såvidt meg bekjent ingen "void" å oppgradere firmware. Blir som å oppgradere programvaren på telefonen din. Jeg vil si at å sørge for at du har siste FW på de z-wave enhetene man setter i som KAN oppgraderes, er en liten detalj for å ha ett stabilt system. Jeg har begynt helt fra scratch med OpenHAB og Z-stick, og det er mye prøv og feil og læring "as you go" men utrolig gøy når det først fungerer. Utfordringen er vel at det har blitt så utrolig avansert med tiden, at du kan lage regler og sette opp alt du måtte ønske såpass komplisert at du nesten ødelegger for deg selv. Ønsker du plug and play er vel homekit løsninger bedre for å slippe å fikle, men det er en litt annen verden igjen..
Står det ikke i manualen at det skal være ca 30cm max mellom stick og sensor ved første include? Jeg ville hatt de klint opptil hverandre ved første include ihvertfall. Jeg hadde problemer med min Sensor 6 og Z-stick helt til jeg oppgraderte firmware på multisensoren til 1.07 så det kan være lurt. Prøv også en "vanlig" include, og ikke secure ved å bare trykke en gang på z-stick så den blinker blått. Flere som har meldt om problemer ved bruk av secure inclusion har jeg lest på diverse fora. TJ
@Norseman Interessant! Iom at den har vært der fra forrige eier, så tenkte jeg å ta en reset til fabrikkinnstillinger og koble på den trådløse extenderen. Har kun byttet SSID og passord etter at vi overtok huset, så det er nok greit å gjøre. Er generelt på wifi jeg sliter, og selve router biten er veldig stabil. Vil helst ha minst mulige nettverk kjørende, men tester dette først.
Heisann, Har i det siste knotet mye med OH2 og Raspberry Pi, men merker at mitt trådløse nett skaper mer og mer problemer med dette oppsettet, siden jeg opplever det å koble seg til OH installasjonen trådløst fra mobil og tablet er max ustabilt/fungerer ikke. Kablet er det null problemer. Så her kommer litt om oppsettet: GET Fiber inn i rekkehus. Router (/modem?), Huawei HG8245, står inne på loftet i 3dje etasje. Router er kablet i en switch som forgrener signaler ut til veggkontakter i så og si alle rom. Vet at flere beboere har klaget på kvalitet på trådløst nett i rekka der jeg bor, og løsningen var fra GET sin side å sende ut en ny trådløs "forsterker". I dag er det relativt dårlig dekning i 1. etasje og helt greit i 2. Jeg er noe usikker på om denne forsterkeren / repeateren vil løse problemet, men er jo verdt ett forsøk da den akkurat har kommet i hus. Har noen erfaringer med dette oppsettet, evt forslag til hvordan det kan forbedres? Tenker at man alternativt kunne satt routeren i en bridge modus og bare koblet ett AP til en av nettverkskontaktene mer sentralt i huset for eksempel. TJ
@Tore Andre Rosander?
@xibriz tusen takk! Men man må bruke tags for å kunne styre de fra Alexa direkte? Eller må man fortsatt via type Hue Emulator for at den skal forstå? Planen er å styre to lamper i første omgang, så to enkle dimmere bare.
Hei, Har kjøpt ett par Domitech Z-wave pærer fra Intin. I manualen på de står det at man skal skru de av ved å flippe bryteren på lampa av og på flere ganger. Men mitt spm er hvorfor? Den skrur seg jo av ved å bare ta strømmen også.. Er det for at den fortsatt skal kunne vekkes igjen og den i riktig "av" modus fortsatt er på? Akkurat nå bruker jeg Z-wave biten kun til dimming og bryteren av og på. TJ
@Tore Andre Rosander - prøvde å uploade denne nå, men får Error: Stream url [http://podkast.nrk.no/fil/dagsnytt/dagsnytt_2017-03-13_1615_981.MP3?stat=1] should use HTTPS protocol. Når jeg prøver å henvise til din RSS feed... Noen formening om hva som er feil?
Støtter forslaget om Openhabian for å ha en minimal installasjon (imaget er 64mb). Dog har jeg problemer med installasjon av 1.1. på min RPi3 så jeg kjører 1.0 med upgrade etterpå (som da blir det samme). Satte den opp på nytt i går, så får se om det løser mengden feilmeldinger jeg fikk etterhvert på min forrige installasjon. TJ
Har en Multisensor 6 selv, og den reagerer umiddelbart (i unsecure) ved bevegelse. Selv i mørkt rom.
@Fermate - Til info så er min mottatt Tusen takk igjen for fantastisk jobb med dette!
@Jikokuten hvis du ser i dette forumet så finnes det en "Dot Batch 4" tråd. Anbefaler at du evt legger det inn der...
@Fermate Jeg avventer nærmere instruksjoner Fint om min kan sendes, ser at jeg har litt vanskeligheter med å få hentet på en stund mtp tid. Skal jeg sende adresse på en pm, eller vente?
Kan du sette opp ett ekstra stopp? Man kan jo det i Google maps. Hvis du angir ett logisk stopp på veien slik at den "må" kjøre ring2?
@LaStrada hva med OpenHab? En litt bratt læringskurve, men du har jo da tydeligvis litt erfaring med HA og Domoticz, så det bør ikke være helt håpløst..
@Blodstrupmoen etter å ha gjort litt mer research, så virker det som denne kan bli for svak for mitt bruk... Testet den utvendige persiennen her om dagen, og de krever litt kraft for å dra opp og ned. Dette er vel mer til innendørs lameller / persienner, eller?
Raspberry PI Zero nå med wifi og blåtann
tjwesterby svarte på Tore Andre Rosander sitt emne i Automasjonskaféen
Jaja, hadde ett gavekort liggende som jeg hadde ett restbeløp på, så da ble det en Zero W på meg også Forslaget til @Tore Andre Rosander over her er jo ganske interessant feks.. -
Her er jeg alt for sent ute til festen ser jeg Noen som har bestilt en "buffer" og muligens får en til overs? Har en utvendig persienne som jeg gjerne skulle hatt litt styr på, og dette prosjektet virket jo meget interessant!
Lage Rules osv på OpenHAB / OpenHAB2. Nybegynnerspørsmål
tjwesterby svarte på Brian sitt emne i openHAB
Hei og velkommen! Er relativt fersk på dette selv, og har såvidt testet Rules i PaperUI, det fungerte helt fint hos meg. Personlig så har jeg en RaspberryPi som kjører Openhab dedikert, og har bare mappet opp og delt filsystemet til min arbeidsstasjon. Jobber direkte med filene i typ notepad enn så lenge da jeg ikke fikk Eclipse Designer til å fungere spesielt godt (problem med lasting av filer etc). Følger innlegget ditt for å se utviklingen. Jeg mener å huske at du også finner rules i samme mappe som du finner items så med andre ord: ${openhab.home}/configurations/ Hos meg er "manuelle" rules i tekstfiler som heter feks sonos.rules. Hvis du forklarer hva du ønsker å gjøre, så kan sikkert forumetfå gitt deg noe input på hvordan du gjør det. En del med god kunnskap om OH her TJ
