tjwesterby
Alt skrevet av tjwesterby
  1. Noen eksisterende "ringeklokke prosjekter" basert på pi zero man bør ta en titt på? Kunne jo vært interessant ?
  2. Hmm, hva koster noe sånt som den der? Har fiber inn i dag, og min Huawei router er alt annet enn stabil og rask (pluss at dekningen over 3 etasjer i ett rekkehus er heller laber)
  3. Hei, Ser at Komplett kjører dagstilbud på Harmony Elite i dag til 2199,- Fortsatt noe stivt for en fjernkontroll i mine øyne, men er den verdt det? Erfaringer? Litt lei av å sjonglere 3 forskjellige fjernkontroller i stua.. Andre gode alternativer man evt bør se på? For min del er det uaktuelt å kun styre en hub via mobil/pad da dette drar ned både det praktiske og WAF ganske betydelig. Ser også at man får Ultimate som ett alternativ ihvertfall, noe å vurdere?
  4. Hei igjen - etter mye fikling og lesing på OH forumet i helgen, så endte jeg med å gjøre de samme to tingene som @Alpøy nevner, samt en restart. Etter en liten stund så dukket det plutselig opp verdier I tillegg virker det som den reagerer på bevegelse da den lyser opp ved bevegelse foran sensoren, så nå får jeg bare fikle litt mer for å se om jeg får alt til Takk for input!
  5. Ok, har en Aeon Z-Stick og en Multisensor 6. Men virker ikke som om jeg klarer å få verdier fra MS6 uansett hva jeg gjør.. Verdiene ser ut til å være NULL.. Finner sensoren i habmin og i paperui og alt ser ok ut, men får ingen verdier. Forslag??
  6. Interessant! Hvordan styrer du den? Er det såpass lys i denne at den kunne vært brukt oppunder en kjøkkenbenk også, eller er det mer "pyntelys"? Var jo rimelig for 5M ihvertfall..
  7. @Moskus ser ut som ett pent og brukandes lys. Hvilken strip har du brukt?
  8. Spennende, får bare få i hus min Dot nå
  9. De likner ihvertfall, må dobbeltsjekke senere... Det var jo ikke bra, men kanskje sjekke om det finnes noen som er hakket bedre. Disse ligner jo også på de Kjell.com selger for 129..
  10. Har lest litt nå, og ser ut som at man visstnok på en relativt enkel måte skal kunne "sniffe" RF signalet fra fjernkontrollen via ett enkelt arduino oppsett. Har bestilt ett sett med RF reciever og transmitter til den nette sum av 10 kroner fra aliexpress nå, så skal jeg gjøre ett forsøk på å gjenskape signalet fra remote og sende via en RF transmitter. Holder dere oppdatert
  11. Yes! Bare bekrefter at jeg fortsatt ønsker en hvit @Fermate
  12. Jeg lagde en regel i går kveld for å teste, ekstremt enkel - men den sender POWER signal til Pinell radioen som står på kjøkkenet når klokken er 06.00 fra Mandag til Fredag. Kom ned i dag morges og der var det lyd gitt Såvidt jeg forstår så er "idle" at reglen er på og venter på at vilkårene skal inntre. Jeg lagde reglen, trykket "play" og da sto den som "idle" men kjørte da når klokken ble som angitt. Hendig, og superenkelt TJ
  13. tjwesterby
    App
    @iblis - Command Fusion for paneler på typ tablets/skjermer? Det så veldig pent ut, har du noen screens evt? Dette virker jo som ett kurant finpusset alternativ til HabPanel, eller tar jeg feil?
  14. Jada, det skjønner jeg - men har ikke forstått hvordan dette fungerer ved oppsett enda - altså, hvordan vet jeg hva slags signal den sender? Antar at man da må prøve seg frem, og man da kan risikere å kjøre naboen sine markiser en kort stund også..
  15. Tror ikke jeg har Rules i min versjon av OH, er det noen enkel måte å legge denne til på? Openhabian-config og update system? TJ
  16. Kort fortalt så må du lage weather.cfg i services som @Lazarus nevner, definere hva du trenger av informasjon i weather.items og så hente opp verdiene i ett sitemap feks så får du det opp i feks BasicUI. Er en ganske bratt læringskurve på dette, men gøy når det funker. Du må gå på feks WeatherUnderground og registrere deg der så du får en API nøkkel slik at du kan snakke med tjenesten. Da kan du hente alt fra Dagens Temperatur til Forecast en uke frem i tid. Kan muligens prøve å lage en liten writeup på dette senere da jeg ser dette som ett greit startprosjekt når man begynner med openHAB, men noe vanskelig å finne all info på ett sted. TJ
  17. Hei, Har ikke noe 433mhz oppsett enda da jeg er i startfasen. Har en Aeon Stick for Z-wave men ikke anskaffet noe annet enda. Skal kjøres fra en Raspberry Pi. Jeg har en ekstern fjernkontroll, og det er egentlig derfor jeg er litt nysgjerrig på hvordan man kan sette dette opp. Jeg antar at det er noen kanaler eller noe som gjør at den IKKE styrer naboens markise, selvom den også kjører på 433mhz.. TJ
  18. Hei - begynn her: https://github.com/openhab/openhab1-addons/wiki/Weather-Binding Sett noe på denne?
  19. Heisann, Har en ASA markisemotor som kontrollerer -surprise- en markise. Litt usikker på hva denne kjører på, og tok kontakt med en som leverer disse motorene, og fått vite at fjernkontrollen kjører på RF og 433,42mhz. Spørsmålet nå er hvordan man går frem for å få denne til å snakke med en RPi med openhab. Jeg antar at jeg trenger en RF sender, men er kanskje ikke "bare-bare" å styre denne? Er litt redd for at naboene i de andre rekkehusene plutselig har markiser som lever sitt eget liv.. Tanker/erfaringer? TJ
  20. En annen ting jeg lurer på mtp Weather Underground - er det mulig å LÅSE stasjonen den kobler til? Virker som den bytter litt på hvilken lokale værstasjon den bruker da det er flere i området, skulle gjerne kunne ha spesifisert denne..
  21. Ser sånn ut ja @iblis den konklusjonen jeg kom til også. Litt mer tungvint selvfølgelig, men da lærer man noe nytt Får teste det ut etterhvert!
  22. Hei, Har begynt å få noe dreisen på weather binding i Openhab, så jeg klarer nå å hente ut en del data fra tjenesten WeatherUnderground. MEN, det jeg ikke forstår er hvordan man definerer variablene. Ett eksempel er når man henter temperaturen: Number Temperature "Temperature [%.2f *C]" {weather="locationId=home, type=temperature, property=current"} Denne er forsåvidt grei, men HVORDAN forstår man at "Temperature" er en variabel man kan hente? Jeg vil gjerne hente ut når WUnderground gir ut ALERTS, gjerne av typen "fare for underkjølt regn" osv. Da er dette API wiki: https://www.wunderground.com/weather/api/d/docs?d=data/alerts Men jeg forstår ikke hvordan jeg skal få hentet ut for eksempel det som ligger under level_meteoalarm_description . Prøver jeg feks: String Alerts "level_meteoalarm_description [%s]" {weather="locationId=home, type=alerts, property=text"} så får jeg bare i konsollen: "org.eclipse.smarthome.model.item.BindingConfigParseException: Invalid binding, unknown type or property: locationId=home, type=alerts, property=text" Alle forslag og input så jeg forstår dette lettere mottas med takk
  23. Aha, thanks! prøvde å søke men fant ikke noe som forklarte det så enkelt Den scaler kurant til tablets osv?
  24. En annen ting jeg oppdaget i går. Hvis jeg jobber med HabPanel på arbeidsstasjonen min, så funker alt som det skal. Men, hvis jeg prøver å gå inn på HabPanel via mobil/nettbrett så får jeg opp ett blankt HabPanel med beskjed om "how to get started". Må mitt vanlige oppsett lagres/defineres på noen måte for å fungere på andre enheter? Tenker at dette må være bra å kjøre fullscreen på en tablet når det funker..
  25. Var null problem å hente innholdet til en iframe ihvertfall, bare refererte til src="linktilmonitor" og skrudde av scrolling og borders. Ble faktisk ganske bra. Duger inntil jeg trenger å gjøre noe med data ihvertfall. Kan legge ut screens senere.
