mongojarle
Alt skrevet av mongojarle
  1. Jeg kjører bare NodeRed for automasjon. Men da sammen med mqtt, influxdb, zigbee2mqtt og zwavejs2mqtt. Fungerer helt utmerket det. Prøver også å ha så mye som mulig lokalt, og ikke på Internett. Men henting av strømpris og noen API (varmepumpe og tesla) må over Internett desverre. Dashboardet til NR har sine mangler, men et annet poeng med huset mitt er at ting skal skje av seg selv, og man skal i liten eller ingen grad trenge dashboard. Man skal også styre alt manuelt (lys og varme med bryter på vegg som dumhus). Kjører hver enkelt app som docker container på en Synology NAS. Skal jeg ha tilgang utenfor hjemmet, så må jeg koble til VPN.
  2. Ikke noe problem, er jo servicemann!
  3. Ja, der ser jeg feilen... Du har lagt strømprisen inn i databasen uten timestamp, eller i hvertfall med timestamp i 1970... Så i grafana, hvis du velger der 1.januar 1970, kanskje du får noe opp der da. Skal se på koden i nodered igjen, det skal jo komme derfra. Gi meg et par minutter. Function noden fungerer den, det kommer ut med riktig timestamp der. Så hvis du i influx noden din trykker advanced, og så setter time precision til milliseconds. Prøv det.
  4. Influx 1.8.5 i docker på en synology NAS. Jeg kjører alt her på samme maskin. Vet ærlig talt ikke hvorfor det ikke fungerer for deg... Hvis det er forskjellige maskiner du kjører grafana og influx på, kan det være noe brannmur eller andre kommunikasjons-problemer?
  5. Hm... Ikke noe galt i flowen som jeg kan se, og heller ikke i grafana. Bildet under er din config, eneste er at jeg byttet ut price med variablePricelist, siden jeg ikke har noe i min database som heter price. Og du har jo tydeligvis noe data i databasen din, det viste du jo bilde av tidligere. Så da lurer jeg på om det er connection fra grafana til influx som ikke funker helt. Hvilken versjon av influx har du? Har du fått hentet noe annet til grafana fra influx? Hvis du trykker på query inspector, trykker refresh, hvor mange linjer får du ut da? I bilde 2 har jeg 1009 resultater... Jeg kan forresten anbefale dette lille programmet om du har pre-2.0 influxDB: https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
  6. Jeg har 16A HeatIt releet på VVB, og den fungerer helt greit. Forbruket viser 0W når den er av, og mellom 2050 og 2100W når den er på. Regner med det endrer seg litt grunnet temperatur inne i releet kanskje. Men det er såpass lite at jeg ikke bryr meg. For dere der den måler ukorrekt, nå vet ikke jeg hvordan systemer dere har, men da hadde jeg laget en regel som sier at hvis forbruk er under 1000W f.eks, så logger jeg 0W, og hvis det er over 1000W, så logger jeg 2000W, som er hva VVB trekker.
  7. Okei, først tror jeg du må velge graph. Vet ikke hvorfor, bare gjør det Value velges "automatisk", på SELECT der. Så, får å få prisen til å være trappetrinn, så MÅ du ha inne alle disse parameterne som du ser på bildet mitt. Hvis du mangler en, så får du ikke opp noe. For en graf som er "fjelltopper", så kan du ta vekk alt, bortsett fra value (som du heller ikke får lov til å ta vekk). Jeg sitter på en båt her på Las Palmas, får ikke lov til å gå i land... så ingen øl, ingen morro, bare jobb.
  8. Kan se ut som om du har kalt det price i stedenfor variablePricelist som jeg har kalt det... Kan du velge price? Det er desverre ikke ferie, er jobb.
  9. Landet akkurat i pas Palmas, så begrensede muligheter for å kikke på ting. Men strømpris i grafana ser slik ut her.
  10. Den +1day noden er en time/date formatter som bare legger på en dag... Den kan ersattes med en function node med dette innholdet: let today = new Date(); let tomorrow = new Date(); tomorrow = Date.parse(today) + 86400*1000; msg.date = new Date(tomorrow); return msg; Men den +1day noden heter uansett node-red-contrib-moment
  11. Jeg vet kanskje hva som skjer her. Skal være nok å bare sette på en influx node batch på utgangen av den function noden (batch fordi jeg skriver til forskjellige measurements). Men, jeg kjører influx 1.8.5, ikke 2.x.x... Grunnen til det er at jeg hadde så sinnsykt dårlig ytelse i influx2. Se vedlagt bilde, det fungerer her. Influx-noden er denne: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-influxdb
  12. Hvis du mener det jeg postet desember 2020 i denne tråden, så ja, det er Grafana. Jeg dytter all informasjon jeg henter og lager inn i influx db ja.
  13. Ser de fleste av dere som bruker NodeRed bruker det sammen med HA. Det gjør ikke jeg, og derfor må jeg kanskje lage noe dere har allerede i HA. Aldri brukt HA, så vet ikke hva som finnes der. Jeg lager hele smarthuset mitt i NodeRed. Uansett, så har jeg laget mine egne funksjoner som kanskje andre har bruk for. Det er bare enkle oppgaver, som jeg har samlet i en subflow for enkelhets skyld. Jeg har flere, og deler kanskje senere... Alle er veldig simple, og krever ingen andre enn standard nodene som følger med. Jeg bare liker å ha enkelt funksjon i en node. Blir litt ryddigere... Interval - En slags timer som sender TRUE og FALSE annenhver gang, og der du setter hvor lang tid det skal gå mellom hver sending. Egen tid for på-tid og av-tid. Tenkte å bruke denne for å skru av og på varmekabler i noen vannrør under bakken. De trenger liksom ikke stå på kontinuerlig. Får se hvor lenge releet funker da... [{"id":"d35448c7f2f887cf","type":"subflow","name":"Interval","info":"Number in node settings is seconds.\n\nInputs expects boolean in msg.payload.\nmsg.payload = TRUE: Immidiately sends TRUE to the output. After OnTime seconds, FALSE is sent to output. TRUE is again sent after OffTime seconds. This repeats.\n\nmsg.payload = FALSE: Immidiatly sends FALSE to the output, resets the interval timer.","category":"","in":[{"x":60,"y":80,"wires":[{"id":"de221c39069801f6"}]}],"out":[{"x":900,"y":200,"wires":[{"id":"192e433ef027253f","port":0},{"id":"192e433ef027253f","port":1},{"id":"5a7758da64dd7022","port":0}]}],"env":[{"name":"OnTime","type":"num","value":"10"},{"name":"OffTime","type":"num","value":"10"}],"meta":{},"color":"#D8BFD8","inputLabels":["Bool start/stop signal"],"outputLabels":["Bool output"],"icon":"node-red-contrib-bigtimer/timer.png"},{"id":"a986685eec7783e8","type":"delay","z":"d35448c7f2f887cf","name":"","pauseType":"delay","timeout":"${OffTime}","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"x":650,"y":160,"wires":[["192e433ef027253f"]]},{"id":"192e433ef027253f","type":"trigger","z":"d35448c7f2f887cf","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"${OnTime}","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":2,"x":620,"y":80,"wires":[[],["a986685eec7783e8"]]},{"id":"93b45e6dba16bffd","type":"change","z":"d35448c7f2f887cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":380,"y":120,"wires":[["192e433ef027253f","a986685eec7783e8"]]},{"id":"de221c39069801f6","type":"switch","z":"d35448c7f2f887cf","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":190,"y":80,"wires":[["192e433ef027253f"],["93b45e6dba16bffd","5a7758da64dd7022"]]},{"id":"5a7758da64dd7022","type":"change","z":"d35448c7f2f887cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":380,"y":200,"wires":[[]]},{"id":"0e84960fd063f349","type":"subflow:d35448c7f2f887cf","z":"bab04e18.f68f9","name":"","env":[],"x":320,"y":2760,"wires":[["14b2cb9a2ac36f4c"]]}] Payload multiplier - Send hva som helst inn som msg.payload. Velg hvor mange kopier du vil ha ut, og hvor lang tid mellom. Lagde en "fjernkontroll" dashboard for TV'en. Hvis man skal endre lyden, så tar det så mange trykk hvis man må trykke + volume mange ganger, så lagde en +5 volum knapp, som sender samme msg.payload x antall ganger. Så ett trykk sender mange trykk liksom... [{"id":"310dc46f.ecb86c","type":"subflow","name":"Payload mulitplier","info":"Send whatever in msg.payload into this node.\nSet how many msg.payload you want out, and at what rate.\nWatch as the glorious msg.payloads appear at the output.\n\nHint: Usefull for changing volume a set steps at a push of a button.","category":"","in":[{"x":60,"y":80,"wires":[{"id":"9223d1e3.b0479"}]}],"out":[{"x":620,"y":80,"wires":[{"id":"2f6e0124.d782fe","port":0}]}],"env":[{"name":"Multiplier","type":"num","value":"2"},{"name":"Rate","type":"num","value":"2"}],"meta":{},"color":"#DDAA99","inputLabels":["msg.payload you want multiplied"],"outputLabels":["Output at correct rate"]},{"id":"2f6e0124.d782fe","type":"delay","z":"310dc46f.ecb86c","name":"","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"${Rate}","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":470,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"9223d1e3.b0479","type":"function","z":"310dc46f.ecb86c","name":"","func":"var i = 0;\nvar counter = env.get(\"Multiplier\");\nvar temp = [];\nvar variable = msg.payload;\n\nfor (i=0; i<counter; i++) {\n temp.push(variable)\n}\n\nmsg.payload = temp;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":200,"y":80,"wires":[["37d9a9c6.82d4b6"]]},{"id":"37d9a9c6.82d4b6","type":"split","z":"310dc46f.ecb86c","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":330,"y":80,"wires":[["2f6e0124.d782fe"]]},{"id":"e70a14acf6f8ab00","type":"subflow:310dc46f.ecb86c","z":"bab04e18.f68f9","name":"","env":[],"x":260,"y":2640,"wires":[[]]}]
  14. EDIT: Har consumption på alle 3, se nederst. Har satt strøm på 3 av mine 7 plugger, og har cosumption-måling på de to nyeste, den eldste står bare til 0. Firmware: Kjølerom: 2019-01-11 02:22 Frysere: 2019-01-12 03:50 Varmeovn: 2018-11-14 18:02 (ingen comsumption) Vel, jeg skrudde av varmeoven, og så kikket jeg innom zigbee2mqtt etter noen timer, og da har consumption telleren telt opp til 0,15kWh, som ca stemmer med 350W i 30min. Så jo, jeg har måling på alle, til og med den som har firmware som er lagt inn på enheten i 2018 (kan jo være samme FW versjon). Men ser ut som om denne målingen kommer noe senere enn realtime.
  15. Synd Elko sin ser så stygg ut... Det syntes jeg forsåvidt CTM Lyng sin også er.
  16. Sendte Sikom en epost angående den termostaten, og de sier at produktutvikling er lagt på is, og at det kanskje aldri blir startet opp igjen... Så det er nok bare å glemme den. EDIT: Fikk enda en epost av daglig leder, som nå sier at de har solgt den via er partner en periode, men har besluttet å avvente med videre produksjon og markedsføring. Så mulig den hadde noen problemer...
  17. Kommer det en zigbee termostat? Har du noe mer info?
  18. Ja, jeg letet etter det, men fant ikke noe. Kunne jo sikkert fått inn temperatur-føleren fra gulvet i systemet også... Jeg vil gjerne egentlig over på bare zigbee, da jeg bare har de termostatene og noen få z-dim på z-wave. Hvorfor lage to nettverk liksom...
  19. Ja, se der, da fikk jeg svar på hvorfor ikke det var gjort før Takk for innspill Stigvi.
  20. Jeg sliter også med å finne zigbee termostat, ville gjerne ha byttet ut HeatIt sine z-wave med zigbee. Så, da lurer jeg på om jeg kanskje skal prøve å lage min egen termostat. I mitt tilfelle er det for å styre varmekabler i gulv. Det kan jo ikke være så vanskelig, er jo bare å skru av og på et rele avhengig av temperatur i rommet. Kan da også lage en modus der man setter inn duty cycle i prosent uten problem. Har grei erfaring med Aqara sine ting, og de fungerer helt fint så langt. En slik for å føle på temperatur: https://www.elektroimportoren.no/aqara-temperature-sensor/94289/Product.html?Event=hotnow En slik for å styre varmekabler: https://www.elektroimportoren.no/aqara-single-switch-module-t1/94295/Product.html?Path=002252409&Event=pathlist En/flere slike (optional) for å sjekke vinduer/dører: https://www.elektroimportoren.no/aqara-door-and-window-sensor/94288/Product.html?Event=brandlist Disse tre produktene har jeg flere av allerede, og har alltid vært stabile og gode i Zigbee2Mqtt. Så for 500kr kan man lage sin egen termostat.
  21. Her er det den exposer til zigbee2mqtt i hvertfall. Har ikke brukt den på dette stedet, så derfor 0 i energy, men den fungerer, for jeg har brukt den annet sted tidligere.
  22. Jeg har en av disse fra før, og er helt super. Betalte bare 240kr den gangen, og har ventet på at den kommer på tilbud igjen. Jeg kjører på butikken nå, for denne skal jeg ha flere av. Brukde den i Deconz, bruker nå i zigbee2mqtt, fungerer helt strålende, men har man høy last, så tripper den ut på overlast ved innslag, og det løste jeg ved å spamme den med på-meldinger helt til jeg fikk tilbakemelding på at den var på. Vet ikke hvor lenge den varer på det viset da... Har også hatt den stående i en ute-kontakt over vinteren (brukt til varmekabel).
  23. Hei, jeg har 25mm trekkerør på 26m fra huse til garasjen? Trakk du alle fire kablene samtidig? Vet du tykkelse på Cat6 kablen din? Jeg har 100m med Cat6a S-FTP jeg tenkte å trekke to lengder av, men kan jo gå ned til en. I tillegg ville jeg gjerne fått i fiber ferdigterminert med LC. Når du sier du splittet fiberparene, da splittet du de langs hele kablen da?
  24. Fast lampe i taket bare ja, med lyspære.
  25. Takker for tips. Nå har elektriker vært her, og han brydde seg ikke noe om to-polt brudd, så trenger kanskje ikke det da. Nå byttet han to-polt bryteren med vanlig lysbryter, som igjen fungerer som manuel bryter for zigbee pucken. Det er forresten denne: https://www.elektroimportoren.no/aqara-single-switch-module-t1/94295/Product.html
