TMB
Alt skrevet av TMB
  1. Har akkurat satt inn en slik: https://www.elko.no/produkter/45-elko-smart-styringssystemer/smarttermostat/smarttermostat-plus-so Benyttet medfølgende gulvføler (har koblet den opp mot Zigbee2MQTT, men det har ikke egentlig noe med spørmålet å gjøre). I det den starter opp, enten det er ved spenning av/på eller ved fabrikkreset, så hører jeg reléet slår seg på og deretter av igjen med en gang. Ikonet på displayet som skal indikere oppvarming bare blinker hvitt (se video). I manualen står det at ikonet skal lyse rødt når varmen er på. Den har nå stått i 3 timer uten at det har blitt noe varmere i rommet eller at temp. i displayet har økt noe. Temperaturen i displayet (-9.5C) er korrekt, da dette er en "utendørs" varmelkabel (vinterhage). Noen som vet hva dette kommer av? https://streamable.com/lnhd4h
  2. Ingen?
  3. Hei, Bruker denne flere steder og det fungerer kjempefint, men skulle gjerne hatt en tilsvarende modul med 2-polt brudd for bruk på bad, vaskerom etc. Er det noen som vet om noe, og som fungerer med zigbee2mqtt? Må være ZigBee.
  4. Jeg kjører kun ZigBee i huset og har lyst til å bytte ut den gamle 433MHz-ringeklokka. Jeg har en knapp å bruke som trigger ved døra, men problemet er å finne en dings som kan gi lyd når noen trykker. Bruker hovedsakelig Node-RED til alt av automasjon, men kan til nød gå via Home Assistant. Jeg trenger egentlig kun "ding-dong", ikke behov for en talebeskjed eller lydfil som spilles av. Er det noen som har tips? Virker umulig å finne.
  5. Fikk denne bryteren i dag, ny ut av forseglet eske. Uten at jeg har paret den til min GW (ConBee) så skrur den av og på tilsynelatende tilfeldige ZigBee-lys rundt om i huset her. Noen som vet hvordan jeg fjerner dette fra bryteren så jeg kan mappe opp knappene til å gjøre det jeg måtte ønske (etter paring) EDIT: Tok en full fabrikkreset av bryteren og nå virker den å oppføre seg mer normalt
  6. TMB
    PoE injector
    Du kan ikke strømforsyne portene på en switch ved å koble en PoE-injektor på opplinkporten på en switch (noen få, mindre switcher har denne funksjonaliteten, men ikke en 24/48-porters). Du vil ikke få PoE ut av noen av portene. PoE-adapteret vil ikke gi noe strøm til switchen da switchen ikke vil "be" om PoE fra injektoren engang. Du har to alternativer: 1. Kjøp en switch med PoE på noen eller alle portene 2. Bruk 48 PoE-injektorer
  7. TMB
    Oppdatere Conbee 2
    Ja. Min PWA sier også alltid at jeg har siste FW selv om jeg ikke har det, så jeg sjekker linken over manuelt for å se
  8. TMB
    Oppdatere Conbee 2
    Hei, siste versjon ble lagt ut 13. juli i år: deCONZ_ConBeeII_0x266f0700.bin.GCF Lastes ned her: http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D Jeg har laget meg en egen liten bruksanvisning til hvordan man oppdaterere i og med at det går så lang tid mellom hver gang. Kan dele den her med dere samt programmet man bruker for å oppdatere Plugg ConBee inn i en PC med Windows for å oppdatere. Oppdatering av fastvare for ConBee.pdf GCFFlasher_V3_10.zip
  9. TZWP-100 støtter ikke strømmåling dessverre.
  10. En DS18B20 (vanntett utgave) som jeg gravde ned i hagen, trakk kabelen inn gjennom nærmeste kjellervindu og koblet den inn på en Raspberry Pi jeg hadde liggende (med en 4K7 motstand i parallell mellom +3v og data). Så fulgte jeg denne guiden for å få lagt den til på RPI, og deretter brukte jeg denne programvaren for å sende over MQTT til Home Assistant.
  11. Har endelig fått koblet opp temperatursensor for å måle jordtemperatur i hagen. Så da vet jeg (sånn ca.) når jeg må begynne å klargjøre/idriftsette robotklipperen.
  12. Ja, det var 2018-modellen av denne (DS218+) jeg brukte før jeg oppgraderte, ingenting i veien med den. Fungerer fint til HA og mye annet
  13. Jeg har kjørt Home Assistant i flere år nå på (flere forskjellige) Synology NAS via Docker og det fungerer utmerket. Kjører også en hel haug andre nyttige konteinere som deCONZ, Pi-hole osv. Skal du gå for en Synology så pass på å velge en med +-tegn i modellnavnet, for å få støtte for Docker og/eller virtualisering.
  14. Jeg kjøpte en slik, men den ble raskt lagt i skuffen da rekkevidden ble dårligere når jeg tok den i bruk, enn før 😅
  15. Selv har jeg løst det ved å ha en template-sensor i HA hvor det står "Hentet" eller "Ikke hentet". I garasjen har jeg en LED som lyser grønt dersom posten ikke er hentet, så jeg kan se når jeg parkerer etter å ha kommet hjem fra jobb. I tillegg har jeg en "timer" (virtuell sensor) som skrus på i det posten leveres, og står på i 5 minutter og blokkerer for nye varsler om post innenfor disse 5 minuttene. Da kan postbudet åpne og lukke i flere omganger i 5 minutter uten at nye varsler genereres.
  16. Jeg har en Xiaomi WSDCGQ11LM som har stått utendørs i 2 år nå uten problemer, riktignok under tak.
  17. Jepp. Har det slik selv.
  18. Storlansering fra Elko
  19. Han bruker nok nutups eller SNMP om den er koblet til NAS
  20. Bruker det i jobb i trådløse IR-er og magnetkontakter, men i normale forhold, så eneste erfaringen er vel at de holder lenge i normale forhold
  21. Jeg har oppgradert min to ganger OTA ved å bruke Z-Wave PC Controller. ZWavePCController_v5_38.rar
  22. Intin har på lager: https://www.intin.no/produkt/conbee-ii-zigbee-usb-stick/ https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/nyheter/medlem-her-få-rabatt-hos-intinno-r43/
  23. Bruker du en USB-skjøteledning mellom maskinen og ConBee? Hvis ikke, prøv.
  24. Jeg kjører også 0.107.1 nå, men dette har vært et problem gjennom mange versjoner. Kan se i loggen neste gang noe slutter å fungere, akkurat nå fungerer alt etter forrige restart.
