TMB
Alt skrevet av TMB
  1. Skjer her også. Og ca 1/3 av gangene jeg restarter HA, så er det en eller flere attributes jeg ikke får data fra, eller så laster ikke integrasjonen inn overhodet.
  2. Du kan disable den under Konfigurasjon > Entiteter
  3. De tre prikkene helt oppe til høyre > Konfigurer brukergrensesnitt > Rediger (på kortet du vil endre på)
  4. Hvordan holder du det tett når du har en probe liggende inni?
  5. Jeg bruker et helt enkelt potensialfritt relé til dette. Nexa (Everspring) AN-179
  6. Trekk rørene direkte inn i racket om du har mulighet, jeg gjorde det i min forrige bolig. Lagde en åpning i bakkant av skapet
  7. Anbefaler absolutt ikke å prøve seg på å trekke 3 stk. Cat6 i et 20mm rør. Husk at røret ikke er 20mm innvendig men ca 14mm Røret "klikkes" fast i stussen på veggboksen, selve kabelen kan du la være 20-25cm utenfor boksen så du kan terminere den i vegguttaket også kveile opp kabelen inne i veggboksen etterpå. Det er mye lettere å terminere når man har litt slakk, spesielt hvis man ikke har brukt kroneplint og kronetang før.
  8. Jeg har min Tibber Pulse i kjelleren, og sikringsskapet i etasjen over. Har dratt en kabel gjennom huset, opp på loftet for så ned i sikringsskapet, sikkert 30-40 meter. Ikke noe problem det.
  9. Har brukt en del av disse gjennom flere år, stabile og billige plugger
  10. Jeg er stor fan av Xiaomi WXKG11LM og bruker de til mye forskjellig rundt om i huset. Jeg tenkte å bruke en i bilen som jeg programmerer opp til å åpne garasjeportene. Det jeg lurer på er hvordan dette vil funke i og med at den naturlig nok vil koble seg fra gateway når jeg kjører hjemmefra. Vil den koble seg til raskt nok når jeg kommer hjem så jeg kan trykke i det jeg kjører inn mot garasjen tro? Gateway er ConBee II og dekning utenfor huset/garasjen er ikke noe problem. Noen som har gjort noe lignende eller vet?
  11. Hei. Jeg skal koble garasjeportene mine (2 stk.) over på Z-Wave og tenkte egentlig å bruke 2 stk. Nexa AN-179 til formålet. Men finnes det en som har 2 potensialfrie reléer? For å spare litt penger og eventuelt plass i veggboks. Vil ha noe på 230V for å slippe trafo imellom. Fibaro sine ser det ut som at ikke er potensialfrie men slipper igjennom L fra driftsspenningen, stemmer det?
  12. Tror heller det har med antall vervinger? Jeg har vervet 25 hittil
  13. Fikk en hyggelig julegave fra Tibber i posten i dag ?
  14. Hadde reklamert på den elektrikeren for å si det sånn
  15. 327,- inkludert frakt fra Intin https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/nyheter/medlem-her-få-rabatt-hos-intinno-r43/
  16. Skjønner Det var Generic Thermostat jeg tenkte på
  17. Betyr dette at Sensibo nå da bruker den integrerte temperatursensoren sin til å skru av/på pumpa iht. det man setter den på i appen?
  18. WAF ? Men er i prossessen med å veggmontere en tablet i stua uansett så da kan vel den kanskje erstatte den tradisjonelle fjernkontrollen.
  19. Fikk i dag min Sensibo Sky og har koblet den opp. Den lærte seg fjernkontrollen og kan styre varmepumpa uten problemer fra Sensibo-appen. Men, dersom jeg bruker den vanlige fjernkontrollen til å endre innstillinger på varmepumpa reflekteres ikke dette i Sensibo-appen, og dersom jeg bruker appen til å endre noe "pushes" ikke denne informasjonen ned til displayet på den vanlige fjernkontrollen. Det blir helt meningsløst for min del om dette ikke er i synk. Er det meningen at det skal fungere så dårlig, eller har jeg gjort noe feil i oppsettet? Noen som vet?
  20. Home Assistant har en funksjon for å lage en "ekte" termostat i UI basert på en temperatursensor og en enhet som skal skrus av/på. Kan man det i openHAB også eller er det en ren automasjonsregel?
  21. Øvelse gjør mester, som med alt annet. Jeg har jobbet med telekom nå i 8 år og jeg husker jeg slet lenge med å sette på RJ45 i begynnelsen, det blir bedre med trening Et tips til å sette på plugg på cat6 er å kjøpe de pluggene som har "buet" åpning, ikke flat. Og klippe krysset så langt ned mot kappen du klarer med en sideavbiter
  22. Hilket produkt er den nederste i racket der?
  23. Hos meg er det satt opp slik: Synology NAS som kjører Home Assistant og deCONZ (og annet nyttig) i Docker UZB1 for styring av Z-Wave ConBee II for styring av ZigBee Har en del Xiaomi Aqara temperatursensorer som fungerer utmerket! 99% av lys er Hue-pærer og LightStrip koblet til ConBee Resterende belysning (og apparater) styres av Nexa AN-179, Telldus TZWP-100 og Aeotec ZW096 koblet til UZB1 Samt en Osram Smart+ i garasjen som fungerer som repeater for ZigBee-sensorene mine utendørs (garasjeporter, temperatursensorer, postkasse-sensor)
  24. Fastmontert LED, mener du da LED-spotter i spotkasser? Ja, den gangen man trenger å åpne de så er det jo bare å ta sikringen. Noe man uansett alltid burde gjøre før man (jeg mener *kremt* elektrikeren) skal koble på anlegget.
  25. Er den 2-polet så den kan brukes på bad?
