xses
Alt skrevet av xses
  1. Ja, liker termostaten. Lager lite lyd i releet. Såvidt jeg vet så støttes den i FutureHome og Homey, uten at jeg vet hvilke funksjoner. De dukker også opp i HomeAssistant via ZHA, med Z2m er den ikke støttet enda. Jeg har ikke klart å finne ut hvordan jeg prater med den. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  2. xses
    Hue + Smart ZigBee-dimmer
    Ja, det er jo der utfordringen ligger med smart pære. Hvis det er en fysisk bryter som bryter strømmen, derfor tenker jeg slik. 1. Smart pære, fjerner muligheten for å ta strømmen til pæra, dvs ingen bryter som bryter strømmen til pæra. (1-pol eller 2-brudd) 2. Smart bryter, vanlig pære men kan styrer strømmen til den via fysisk/og/eller bryter med en (i mitt tilfelle) Zigbee kompatibel bryter, (evnt Shelly 1 som jeg også har et par stk av) F.eks har 3 Wiz pærer i stua, der har jeg fjernet muligheten for å ta strømmen på de, men satt opp en Ikea Trådløs bryter for styring av disse.
  3. xses
    Det kan være at denne personen ikke helt forstod deg. Det finnes en dimmer som heter Namron LED Dimmer ZigBee 200W og DEN justerer strøm/spenning inn på pæra.
  4. xses
    https://www.youtube.com/watch?v=_-V7dLxLZXs Denne kan du koble til Hue Appen. Namron Zigbee 4 in 1. Da vil du ha en "fysisk" bryter. Den vil så klart kommunisere via appen og ikke påvirke strømmen til pæra.
  5. Hei! Jeg prøver å få garasjeporten min til å åpne seg automatisk når jeg ankommer hjemme sonen, dette har fungert tidligere men jeg tror en oppdatering av HA gjorde noe rart. Iallefall. Det er min telefon som ankommer hjemmesonen som trigger det hele, men kun når jeg er tilkoblet A) bilen med BT, eller B) MC Intercom med BT. Og jeg føler jeg er ganske nært, MEN siden telefonen også er koblet til klokka mi så blir det tydligvis feil. Jeg vil ikke at andre enheter telefonen er koblet til skal forstyrre dette. Har hørt mye bra om NodeRED og at det kanskje er enklere...men pr nå skjønner jeg ittno av det. Noen her som har tips? Result: result: false state: '[CD:03:1F:00:97:26, 00:03:19:94:5B:B9]' wanted_state: '[00:03:19:94:5B:B9] ' Automasjonen ser slik ut : id: '1609252557560' alias: 'Åpne garasjeport. ' description: 'Åpner når jeg kommer. ' trigger: - platform: zone entity_id: device_tracker.clt_l29_3 zone: zone.hjemmesone event: enter condition: - condition: device device_id: 2f62761adde797c26a9d9f043c594df6 domain: cover entity_id: cover.garasjen type: is_closed - condition: state entity_id: sensor.clt_l29_bluetooth_connection_3 attribute: connected_paired_devices state: '[00:03:19:94:5B:B9] ' - condition: or conditions: - condition: state entity_id: sensor.clt_l29_bluetooth_connection_3 attribute: connected_paired_devices state: '[00:0A:9B:79:F2:93]' action: - device_id: 2f62761adde797c26a9d9f043c594df6 domain: cover entity_id: cover.garasjen type: open mode: single
  6. xses
    Bevegelsesensor.
    Kan dette justeres på da? Til å ikke slå ut på f.eks bikkja eller noe annet mindre enn et voksent menneske? Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  7. xses
    Bevegelsesensor.
    Disse IKEA trådfri ser ganske store ut på bildene, oppfatter dere de som store? Kan jeg se et bilde hvor dere har satt opp? Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  8. xses
    Bevegelsesensor.
    Har ikke satt opp Conbee enda, men ser ut som om det er den veien som jeg lettest kan få koblet opp det jeg ønsker. Skal sjekke ut litt ikea ting og. Godt tips! Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  9. xses
    Bevegelsesensor.
    De koster litt mer ser jeg, og litt fler funksjoner. Trenger egentlig bare bevegelse inne. Til ute ville det være fint med lys og temp. må iallefall bli en Conbee2 uansett ser jeg. Virker som det er det som passer best for meg fremover. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  10. xses
    Bevegelsesensor.
    Skal ha inn 2 bevegelses sensorer på mitt HA System for å få lys til å skru seg på. Minst mulig mikkmakk. Vurdere nå Conbee2 og Nedis Smart PIR-bevegelsesdetektor disse bør vel lett kunne dyttes inn og få til å skru på lys og av igjen etter en gitt tid. Prøver å holde kostnader litt nede. Noen andre som har tips her? Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  11. Ja det tror jeg. Virker som RPi4 er ganske så sær på sata kontrollen. Den første jeg kjøpte fungerte fint helt til den måtte jobbe litt... Da var der feilmld i fleng.. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  12. Sant nok.. Gikk endel raskere.. Og nå har jeg litt plass til lagring av små videoklipp fra kamera. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  13. Skulle ABSOLUTT lest her først... etter 1. kjøp av en USB3 SSD boks som delvis fungerte og 3 dager nå med diverse tull uten å få det til... Også ser jeg denne posten om en USB adapter som funker... Nettopp vært på Kjell og skaffet meg en slik, og NUH går Rpi4 på SSD via en ekstern USB hub /m strøm (for å være sikker på at SSD´n får nok strøm) overført snapshot fra det gamle SD kortet og...its smoooooood sailing!
  14. Noen Zigbee usb plugger som da er å foretrekke? Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  15. Tror jeg fant noe som løser mitt problem... Shelly Motion. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  16. Men hvordan prater de med HA? Må ha en plugg av noe slag da? Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  17. Kjører HA på en RPi4 og har kun Rtfx433xl som tillegg. Ønsker en lyssensor som måler lux så jeg kan få screens ned når det blir lyst, eller lys på når det blir mørkt. Hva bør jeg velge? I fremtiden ønsker jeg kanskje noen dør sensorer, bevegelse etc.. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  18. xses
    Yale Doorman L3
    Så da kan jeg sikkert kitte yale smart hub'n som jeg kjøpte for 10mnd siden i veggen, siden den aldri vil fungere mot HA..... Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  19. xses
    Yale Doorman L3
    ... Ahh. Bruke Yale smarthome appen.. Trudde kanskje jeg kunne lure inn Doorman V2N inn jeg nå.. Lastet ned access appen og lagde konto....dog ikke fått inn låsen der... Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  20. xses
    Yale Doorman L3
    Jeg testet også det nå, men fikk kun opp invalid authentication...(La den til via HA sin Integrasjons UI)
  21. Hehe. Alt det ble fikset før jeg la på platene. Rørene ble lagt inn fra andre siden av veggen, og ja da ble det som du sier mye fisking. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  22. Ikke så lett å se på bildet, men jeg lagde meg et spor. Elko boks topp og bunn. Det går strøm og HDMI. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  23. Kan Wiz pærene være et alternativ da? Har akkurat klinka inn 4 stk
  24. xses
    En boks til alt?
    hehehe.. Herlig. Joda.. Neida. Koblet opp min Liftmaster gatweway nå... Fant til slutt ut at den IKKE støttes av Google Home, MEN av Google Assistant i USA HVIS du kjøper premium abb.... MEN MEN den gikk rett inn HA da.. Så kanskje det blir bra., Lagde en Automasjon om at når min tlf ANKOMMER hjemme områder så skal garasjeporten åpnes. Spennende å se om det funker.
  25. xses
    En boks til alt?
    Åh...sånn ja, litt tidlig på morran for meg. og jeg håpet det skulle gå lettere. Ja det ser slik ut....
