Rehoboam
Alt skrevet av Rehoboam
  1. Tusen takk for svar begge to. @Hårek Siden jeg ønsker at signalet skal være TRUE når viften går, antar jeg at jeg må koble på en pull-down motstand i mitt tilfelle. Da vil det, slik jeg leser, være FALSE helt til den slår seg på. Veldig nyttig svar! Jeg kunne ikke noe om dette før, så her var det noe å lære - veldig gøy! 😀 @MrE Er det en grunn til at du anbefaler å ikke bruke digitale utganger? På koblingsdiagrammet er 7-1 og 7-2 beregnet for 230V AC, men du mener det går fint med 24V DC her? Uten at jeg kan vise til noe dokumentasjon, virker det i mitt hode mer elegant å gjøre dette digitalt. Er interessert i å lære, så tusen takk for hjelpen så langt.
  2. Hei dere! Jeg holder på med oppussing og har nettopp fått på plass en kjøkkenhette av typen Røroshetta Slide Sense. Ventilasjonsaggregatet er oppgradert til Systemair VTR 250/B. Det er balansert ventilasjon. Det er snakk om en leilighet hvor avtrekket fra kjøkkenet blir sugd ut av et felles anlegg jeg ikke har kontroll over. Her er det konstant avtrekk og ikke regulert på noen måte fra kjøkkenhetta. Jeg vil fortsette å bruke dette avtrekket til matos og det er ikke aktuelt å koble hetta på Systemair-aggregatet. Røroshetta justerer i praksis bare et spjeld som endrer avtrekket. I den 20 år gamle "brukermanualen" på leiligheten sto det at ved bruk av kjøkkenavtrekk, burde man åpne en lufteventil i vegg for å sørge for riktig flyt i det "balanserte" anlegget. Det gidder jeg ikke. Jeg ønsker å sende et signal fra kjøkkenhetta til ventilasjonsaggregatet som setter aggregatet i modus "Komfyravtrekk". Dette øker tilluften slik at balansen i anlegget blir mer riktig siden avtrekket på kjøkkenet suger ut luft. Nivåer på luftflyt må settes senere når anlegget balanseres, så det er selve oppkoblingen jeg vil få på plass først. Vedlagt ligger et bilde av hvordan jeg ser for meg at dette må kobles. UI3-inngangen på aggregatet er allerede satt opp med ønsket Komfyravtrekk-modus Utgang 3 på kjøkkenhetta er satt opp til å være TRUE/PÅ/1 når kjøkkenhetta er aktiv (altså at speldet er åpent) Jeg ser at signalet ut er 24VDC og at dette er det samme som støttes av inngangsporten på aggregatet. 24VDC er slik jeg leser det standard for AV/PÅ signaler. Hvordan bør dette kobles sammen? 😀 Ikke slik som under, i hvert fall, i følge Hårek 😅
  3. Uten at jeg vet hvilke forumposter du har lest, så går veldig mye av problemene her på å kjøre Sonos på et eget IOT VLAN, men fremdeles kommunisere med mobil/styringsenhet som er på et "sikkert" VLAN. I utgangspunktet er Sonos ment å kjøre på ett nettverk og problemene oppstår når du begynner å tre nettverkssegmentering over utstyret. Det er løsbart, men med mye pirk. ?
  4. Hei doubles, Jeg var i samme situasjon selv og gikk for en Ubiquiti-løsning med en Edgerouter 4, Unifi switch og et NanoHD AP. Så langt er det dønn stabilt, med flere forskjellige VLAN slik du ønsker. Enkelt å sette opp og få kontroll på. Jeg har dokumentert hvordan du setter opp utstyret, fra du tar det ut av boksen her (en serie på seks innlegg): https://unbranched.xyz
