RoRy
Alt skrevet av RoRy
Fikset selv, lagt til nytt interface.. men hvorfor forsvant det gamle?
HS4 har sluttet å virke og jeg har ikke spesielt gode datakunnskaper. Har restartet maskin og tatt ut og satt inn igjen UZB1, det hjalp ikke. Får opp HS4 Web Control, men ingenting virker. Legger ved et par skjermbilder.
Jeg har Ngenic med tibber koblet opp mot Jula sin 6kw luft til vann varmepumpe. Valgte Ngenic mest for å kunne ha muligheten til å kontrollere varme via "fjernkontroll" i sommerhalvåret da Julapumpa har manuell styring via utetemperatur. Tja. Om jeg sparer så mye strøm er jeg usikker på, da pumpa er i minste laget for huset og går for fullt under ÷3 med max strømtrekk på 1300w. Har gratis ved, så et eller to innlegg på ettermiddagen hjelper på komfortvarmen. Men er det over ÷3 grader ute så holder det litt jevnere temperatur i de rom som har vannbåren gulvarme, enn hva som var tilfelle ved styring ved bruk av utetemperatur . Jeg har tempsensor i stue og har samlestokk med manuell justering av vannmengde til de forskjellige vannsløyfer/rom og det fungerer bra her. Har en dobbelmantlet bereder i systemet og varmepumpa forvarmer også varmt forbruksvann. Berederen har 2x7,5kw varmekolber stående i beredskap, bare å vri på en bryter, så smelter vel snøen på taket også.... Men synes det er trivelig med litt vedfyring så da så🙂
Slik gikk det: Jeg ringte forbrukerrådet og de kunne fortelle at en lås til ytterdør som koster 3000,- forventes å vare i minst 5 år, og det gir da selvfølgelig 5 års reklamasjonsrett! Ringte så forhandler og informerte om hva forbrukerrådet mente, og forhandler lovte da å rydde opp. Leverte ID-Lock`n og fikk låne vanlig lås og dørhåndtak mens reklamasjon ble send til ID-Lock. Etter 14 dager ringte forhandler og kunne fortelle at ID-Lock godtok reklamasjonen, og jeg kunne rett og slett bare ta meg ut en ny. Så nå sitter det en ny ID-Lock 150 i døra 😃 👍
- 8 svar
- 3
Ja det er det jeg mener. Man forventer at en dørlås minst varer i 5år, og gjerne godt over det også. Men her er altså ID-lock uenige. Og det mener jeg er grunn nok til å tenke seg om et par ganger før man invisterer i så dyre låser!
Jepp, de prøver å gjemme seg bak ID-lock som mener at 5 års reklamasjon ikke gjelder for disse elektriske låsene... og nei, tror nok ikke jeg skal la dette gå sånn helt uten videre! Jeg har 2 stk, begge dørene med lås står under tak, så vann/fukt er heller ikke et problem her.
Har en ID-lock 101 kjøpt høsten 2016 som har tatt kvelden, og det er sannsynlig at et gåent kretskort er synderen. ID-lock gir ikke reklamasjon ut over garantitiden på 2år og begrunner det med at låsene går under småelektronikk. Dvs. Ikke forventet å vare ut over 2år. Lurer på om det flere som har hatt erfaring med ID-lock's ansvarsfraskrivelse ?
Luft inn viktigst på soverom og som en god nr 2 oppholdsrom som stuer. Luft ut på bad og vaskerom evt. kjøkken. Planlegg så luft går igjennom flere rom der det er mulig, så sparer du muligens noen ventiler.
Jeg har de fleste i tak og et par på vegg, men samme prinsipp hvis du skal bruke koblingsboks og innfellingsbrakett. Bruker du spottkasser så slipper du det problemet. Mine er terminer ved å kappe den originale ledningen med micro usb, og lodde 2 ledere fra cat6 til hver enkelt leder for å minske spenningstap da de lengste trekkene er på ca 15m+. Alle trekkrør fra brannvaslere og div. sensorer, ringeklokke osv. går til eget strømskap med lavspente forsyninger. NB. Den originale usb ledningen er litt lei å lodde og bør vel egentlig byttes..
Bare husk at hvis du skal bruke brakett for innfelling må det være klaring mellom vegg/tak og plate/panel for at fjærklemmer og sensor skal få plass. På det ene bildet ser du en liten led pære. I de fleste rom så har jeg brukt noen av de ledige lederne fra cat6 til nødlys hvis stømmen går, via et rele og 12v batteri som skal stå tekn.rom.
Jeg la cat.6 fra teknisk rom til alle takpunkt. Jeg har brukt standard takboks i tak, men trekt litt opp så holder for innfelling får plass til å settes inn. Bruker aeotec multisensorer som trenger 5v. Lengste strekket er vel på ca 15m+ og bruker 2 ledere for + og 2 ledere for ÷. Har 5 volt omformer i teknisk rom og måler ikke noe tap etter 15m. Så kom jeg jo på at jeg har 4 ledere ledig, så jeg har begynt å borre et lite hull ved siden av sensorer og monterer noen små sokler til 12v led pærer som nødlys som via et batteri og rele gir nødlys ved strømbrudd. Har prøvd litt med 2w pærer og det klarer seg sikkert med 1w. Nødlys blir ikke montert på soverom da jeg ønsker å sove om natten selv om strømmen går.
Å hvis Moskus ombestemmer seg, så tar jeg den..
Kom over dette tilbudet for litt siden selv men ble for sen... Men https://store.tibber.com/no/smarthus/ har gode priser på bla aeotec multisensor. Leter etter billige Popp røykvarslere..
Jeg fikk nettopp en slik http://qubino.com/products/3phase-smart-meter/ i posten. Den er tenkt brukt som strømmåler/undermåler i en utleiedel. Kjekt med fjernstyring av strømmen fra senga, hvis leieboeren skulle spille litt for høyt ved et evt. nachspiel ? Rapporterer denne også bare hvert 15min.? Vurderer en til, som brukes til dobbelmantlet bereder, og etter hvert varmepumpe..
Den er grei, ingen krise. Har jo bodd i dumme hus i mange tiår, og det funker fint det også? Uansett en fin hobby om vinteren, det er mye annet enn PC som frister når det er sommer.
Backup.. Hadde ikke kommet så langt nei? Dobbel cat6 til alle kontakter, så tv/data hver for seg. Alt unntatt bærbart er/skal være kablet tenkte jeg. Har 500/500 Mbps linje og ønsker høyest mulig hastighet rundt baut. Min tanke var å bruke 66 i leiligheten... men hva vet jeg... Tja, kunne jo tatt en kjapp prat over tlf. angående en liten faktura? Du kan jo ringe meg når det passer på tlf.90092123
Moskus: Finner ingen .journal i Data-katalogen. ZoRaC: Eneste jeg finner er dette (se utklipp under) Hvis ikke, er det eneste jeg finner HomeSeerData.hsd IT-Firma.. hørtes dyrt ut ? Bør jeg ha flere nett? VLAN hva er det? (skjønner det når du skriver slik).Det er på dette nivået jeg er? Det eneste jeg vet er at jeg ønsker er: at ting virker, og er enkelt. (i den grad det går) Ståa er slik: Enebolig 3.etg. utleie i kjeller. Cat.6 fra tekn.rom til de fleste rom. Altibox FMG3542 sentral, 1 stk. ASUS RT-AC66U, og 1 Stk. ASUS RT-AC87U Ønsker god wi-fi inne og ute på terrasse. Har en PC med windows dedikert til Smarthus, Homeseer og Hikvision-kameraer, få dette i gang, med automatisk oppstart etter stømbrudd (kameraer virker i dag på Mac`n) Få kamera og smarthus tilgjengelig på telefonen når jeg ikke er hjemme. Har allerede pådratt meg en real sprekk på boligbygginga...........?
Har så vidt begynt å sette meg inn i Homeseer, men har begrenset datakunnskap..... mildt sagt! Har lagt inn en del devicer men nå er alle borte både Z-wave og RFXCom. Under oppstart kommer dette frem, antar det har en sammenheng. 24.06.2018 11.02.11 ~!~Error~!~Failed to get version information from configuration database (invalid database), data NOT loaded. 24.06.2018 11.02.13 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin Z-Wave ... 24.06.2018 11.02.14 ~!~Starting Plug-In~!~Plugin Z-Wave started successfully in 523 milliseconds 24.06.2018 11.02.14 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin RFXCOM ... 24.06.2018 11.02.14 ~!~Starting Plug-In~!~Plugin RFXCOM started successfully in 149 milliseconds Startup Complete, 1 errors detected, check the log for more information. Er det forresten noen i nærheten av Trondheim-Malvik som kunne hjelpe meg med å sette opp et greit hjemmenettverk med en ny Altibox hjemmesentral, inkl. grunnleggende innstillinger for å få overvåkingskamera, homeseer og et brukbart wifi oppsett til å fungere tilfredsstillende. Litt betaling skal vel ordne seg også...
Bilopphuggeri er vel en god start..
Kjøp en batteripakke fra en eldre kondemnert elbil. Da har du mulighet til å lagre ca 15-20kw.. Pris? Hakke peil, men noen har klart å skaffe Leaf-batteri til priser ned i ca 5000,-.....
