RoRy
Alt skrevet av RoRy
Njaa, det var det med plass da.. får vel måle igjen... hvem selger i så fall rimelige 19"
Hva er anbefalt av løsninger her? Vurderer 2 skap, et til data/TV og et til smarthus, brannvarslere, kamera og lign. Har litt begrenset plass, så vurderer to slike, delvis innfelt i vegg. https://www.nexlan.no/nettverksprodukter/rackskap/veggskap-10/rack-10-flatpakket-9u-veggmontering Har altibox og ca 15 data/TV punkt. Noen tips til patchpanel/oppsett. Til skap nr.2 Noen tips om hvordan sette opp dette innvendig...? Har kjøpt en https://m.elfadistrelec.no/no/switch-mode-stromforsyning-mean-well-drc-100a/p/30010732?channel=b2c&price_gs=625&source=googleps&kw=%7Bkeyword%7D&ext_cid=gpgooaqnono-mmpn&kw=%2Bdrc-100a&gclid=Cj0KCQiAwp_UBRD7ARIsAMie3XY2-U2zcOpYQnUn2jcfuahPBQbxSBLSYbjPAuu2bn-eO8nRycuy6TcaAjzSEALw_wcB&gclsrc=aw.ds til smarthus, brannvarslere, lekkasjevaslere, aeotec sensorer, og lign Til aeotec så hadde jeg tenkt å bruke noe alla dette https://m.banggood.com/DC-DC-5V-3A-Power-Supply-Module-Buck-Step-Down-Regulator-Module-24V-12V-9V-To-5V-Fixed-Output-p-1177912.html?gmcCountry=NO¤cy=NOK&createTmp=1&cur_warehouse=CN&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_elc&utm_content=zouzou&utm_campaign=pla-no-elc2-mb&gclid=Cj0KCQiAwp_UBRD7ARIsAMie3XZwWgosdqZl0kLnY1AsIZBlIWEKe02X2DHstwyHpp9VOzo8SGjbImYaAtbJEALw_wcB
Okey. Må vel borre hull i lokket da.
Joaaa, men jeg har takbokser som koblingspunkt og skal bruke så trenger ikke lokket på. Uansett, liker det enkelt så minst mulig koblinger og overganger Obs.. det ble da et svært bilde..
Men det er vel micro USB på ms6..
Jeg har cat6 kabler til alle takpunkt hvor det skal felles inn MS6. Er det noe i veien for å bruke en felles inverter på 5v ( https://www.simplypowersupply.com/DIN-Rail-Power-Supply/5Vdc-Output/default.aspx) via cat6 kabler ut til hver MS6? Og f.eks lodde på https://www.ebay.com/itm/5-10-lot-Micro-USB-5-Pin-Male-Connector-Port-Solder-Plug-Plastic-Cover-for-DIY/172381044755?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=471208091750&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Mener å ha lest for noen år siden at bla. Sør Afrika kan se live posisjon på bilen men ikke her i Europa og USA... Husker ikke hvorfor, men det har nok noe med vår rettsikkerhet å gjøre ?
Det meste er nå gjort, så det blir nok slik. Har tenkt mye på plassering av lys og stikk, spot i taket på stue kjøkken og gang tar seg av grunnbelysning. På loft blir det enkle taklamper. Når det gjelder tv så blir den uansett stående så lavt at en lav benk skjuler kabling. Angående lampettpunkt, så har jeg løst det med stikk ved siden av alle vinduer, både over og under, så får man heller bruke lampettledning. Gjør det mye enklere med tanke på frihet ved møblering. Stikk over vindu på egen bryter. Rør er trukket med så fine buer at etterforskning bør bli en lek? Blir vel to veggskap utenom sikringsskap, et for tv/data og et for "smarthus"
Det går sakte men sikkert framover. Har fått lagt opp trekke rør i 1 etg. +loft, inkl. Ca 250m ferdigtrekt 2xcat6 tv/data til alle rom, samt. ute på terasse på øst og vestsiden. Har i tillegg trekt opp 2xcat6 til div. plasser for evt. kontrollskjermer eller lign. Alle stikk har ekstra sløyfe 20mm rør til tekn.rom eller bryter, alle brytere har ekstra 20mm til tekn.rom. Lagt opp punkt til sensorer og røykvarslere i alle rom med rør ned til tekn.rom. Har også lagt 20mm rør fra alle vindu og dører som kan åpnes.
1. Hvis jeg trekker et ekstra rør fra teknisk rom til alle lysbrytere. 2. Et ekstra rør fra tekn.rom til og mellom gulvstikk på hvert rom. 3. Et ekstra rør fra tekn.rom til og evt. mellom takstikk på samme rom. 4. Et ekstra rør fra tekn.rom til temp.reg med gulvføler på hvert rom hvor det skal legges vannbåren varme. Er jeg da brukbart i mål? Kan et rør til vindu/dør(sensorer) gå i sløyfe mellom dem, eller må man ha et trekkrør fra tekn.rom til hvert punkt? Sikkert mer etter hvert..?
Ringeklokke er trekt. Hjemmekino blir trekt, bak og på sider. Høytalere på terrasse trekt. Switcher og patchepanel, vet ikke hva det er en gang? men det spiller ingen rolle på dette tidspunkt. Det viktigste er innspill på hva av trekkerør og hvor trekkerør bør trekkes for å være sånn noenlunde forberedt på fremtiden som smarthus med færrest mulig batteri som må byttes. Ønsker også info om hvordan man bør legge trekkrør for f.eks. Knx
Det vil si trekke hvert tv/datapunkt i eget rør fra tekn.rom? Bør man gjøre det samme med brannvarslere og multisensorer, jeg tenker mest på strømtilførsel? Når det gjelder rullegardiner så har jeg egentlig løst det slik mot vest og det samme mot øst..
Holder på med et husprosjekt skal snart gang med det elektriske. Har handlet Homeseer Pro, men ønsker å safe i forhold til andre framtidige løsninger.. evt. knx og lign. Har kjøpt inn bigbox til nesten alle koblingspunkt. Har nå et par ting jeg lurer på.. 1. Kan man seriekoble elko doble tv/data bokser, og er det evt. plass til det inne i boksen? Eller bør man trekke rør fra tekn.rom til hver enkelt punkt? Skal ha tv/datapunkt i alle rom. Har fått i ferdigtrukket rør med 2xcat6+coax. 2. Med tanke på "framtidig" kablet smarthus, så vurderer jeg å trekke dobbelt med rør til mellom alle koblingspunkt. 1 til strøm og nr.2 til evt. Signalkabler. Er det slik f.eks det gjøres på knx? Evt. hvordan bør man gjøre det? 3. Legger også opp rør til sensorer og brannvarslere. Noe man bør tenke på her?
Kan vel etter noen års erfaring med hikvision bare si at kvaliteten på de rimeligste av disse også er svært god. Har også et par bekjente med samme erfaring. Men de aller billigste på f.eks. ebay er ofte hackede chinaversjoner som det er problematisk å oppdatere, så velg heller de orginale engelske versjonene. Rett og slett stabile kamera med god værtetting og svært god billedkvalitet til en rimelig penge.? NB: Domeversjonene (De med glasskuppel) kan gi litt tåkete/blurrete bilde når det er mørkt..
Så selve traktingen er på høyde med Mokkamaster, og filter må skylles/vaskes etter hver trakting? Ikke det at jeg er noen kaffeguru, men bedre at det stopper på meg, enn på utstyret.?
Det viktigste er vel.. Hvor god blir kaffe'n og hvor enkelt og hvor ofte må man ta renhold av maskinen
- 54 svar
Kan anbefale denne serien http://www.unilamp.no/mir-t5-dimmbar-240v.html Har dette selv og det lyser veldig bra på max!! og dimmer hele veien ned. Litt grønnskjær når det dimmer helt ned men veldig behagelig ved normal belysning. Litt dyrt men en veldig bra serie med bla. lysende vinkler og flere forskjellige lengder som kan settes sammen. Elektroimportøren har det også. Kan legge til at "armaturet" er mye slankere og mindre i virkligheten en det man får inntrykk av på bildene.
- 41 svar
Noen som kan fortelle meg om en usb-extender http://m.ebay.com/itm/382061523246 kan brukes mellom pc og uzb1 med en cat 5e kabelfor å f.eks. få kontakt med Id-lock. Pc står på loft og ytterdør i kjeller'n. Har en cat5e kabel på ca 20m liggende..
Så da har popp røykvarsler og fibaro flood 12v mens aeons lab har 5v.. Det hadde vært enkelt å ha en 12v forsyning, trekkerør fram til/mellom de enkelte sensorene. Men hvis man trekker 4 ledere så løser vel det både 5v og 12v forsyning. Men da må man vel faktisk ha vanlige koblingsbokser på hvert punkt. Bør vel vurdere det nå når jeg først skal i gang med det elektriske..
Hvilke sensorer av typen røykvarsler, multi, vannlekasje og for dør/vindu finnes med "wired" strømforsyning? Tips til autolås for terassedører. Holder det med en multisensor i et rom på 9,5x6meter?
Det ble win 10 entreprise, da jeg uanstrengt ikke måtte betale noe for det. Gratis er Gratis? Da ble det en dedikert smarthus-pc fra 2014 til kr 1600,- Dell Optiplex 7010 i5-3470 8GB RAM med 1tb hardisk og 24" skjerm. Det skulle vel holde en stund... tror jeg..
Måtte prøve igjen i dag... Og jaggu, nå gikk handelen igjenom? Da gjenstår det bare å få lastet ned å få koblet opp, når diverse devicer dukker opp☺
- 31 svar
