RuneR
Alt skrevet av RuneR
  1. Med litt leting kan du nok finne flere alternativer som det her: https://cdon.no/produkt/finnlumor-batterieliminator-2xaaa-ca8f7491e39c4f38/
  2. Jeg hører absolutt at varmepumpen reagerer både når jeg styrer fra HS og fra appen. Og når jeg styrer fra HS så gjenspeiles det i appen. Men status i HS oppdateres ikke. Ser nå at temperatur og luftfuktighet heller ikke oppdateres. En eksisterende som har fått nyere plugin. Prøvde å slette den gamle først, men kan jo hende jeg har misset noe der. Har ikke endret oppdateringstid.
  3. Tror kanskje jeg også fant en bug. Restartet HS (HS4 i mitt tilfelle) og da vil ikke statusen på noen av devicene oppdatere seg. Hverken om jeg styrer fra HS eller fra sensibo appen. Styring virker som forventet. I dette bildet har jeg både skrudd opp temperaturen til 17 grader og skrudd varmepumpa av og så på igjen etter midnatt. Statusen har ikke blitt oppdatert. Jeg er ikke helt sikker på om restarten er grunnen til at dette skjedde, men jeg TROR ting virket før. Ihvertfall statusen på temperaturen som ble testet 23:54. Restart ble gjort 00:25 og bildet tatt ca 10min senere.
  4. Nei, status har ikke blitt oppdatert siden tirsdag. Men kan fortsatt styre fra Homeseer. Og har fortsatt trøbbel med at PI går i connected/disconnected loop ved restart av Homeseer (HS4 i mitt tilfelle).
  5. Pluginen går fortsatt og jeg styrer helt fint varmepumpa fra Homeseer, men den oppdaterer ikke status hvis jeg gjør endringer i Sensibo appen. Temperatur og luftfuktighet har heller ikke oppdatert seg siden jeg restartet tidligere i dag. Hvor ofte skal dette oppdateres? Ved endring?
  6. Ser ikke ut som om jeg trenger det. Har full kontroll her nå. Ihvertfall de siste 20 minuttene etter sist restart. Da ligger feilien i SensiboClimateStates.xml da?
  7. @Frankis78 nå har jeg ikke latt det stå i timesvis etter å ha gjort som du sier, men ved første øyekast ser det ut som om dette grepet får i gang pluginen igjen ja. Jeg kan dog fortelle at jeg ikke trenger å legge inn API nøkkelen på nytt. Den og alle devicene ligger der når jeg aktiverer plugin. API ligger kanskje lagret et annet sted?
  8. @Frankis78 - litt trøbbel med denne pluginen. Får den opp og stå, men så fort jeg gjør en restart av Homeseer (HS4 i mitt tilfelle) så går den inn i en uendelig connected/disconnected loop. Ser andre har tilsvarende problemer, men har foreløpig ikke sett en løsning. Noe du kan se på? Har lagt ved loggen og det ser ut til at den sliter med å få kontakt med noe. Portnummeret øker for hver gang den prøver å koble til.
  9. Makaløst @Guahtdim. Fungerer og ser ingen umiddelbare bugs. Da får jeg bare håpe clouden til Panasonic er til å stole på så jeg slipper å finne en løsning som ikke er avhengig av skyen.
  10. Jeg har også Panasonic varmepumpe som kan styres via Comfort Cloud og hadde blitt veldig glad for en integrasjon mot Homeseer. Setter pris på at du prøver @Guahtdim!
  11. Jeg er antakelig dårlig til å lete, men fant du denne på hjemmesiden til Heatit?
  12. Temperatur 2 er intern romsensor. Temperatur 4 er gulvføler. I displayet kan du velge om det er setpoint temperatur eller målt temperatur som vises. Default er setpoint temperatur. Grunnen til at din setpoint temperatur ikke stemmer overens med bildet kan være på grunn av bugen der det ikke er mulig å sette setpoint temperatur fra blant annet HS. Prøv å juster manuelt på termostaten og se om verdien oppdaterer seg i HS.
  13. Jeg kjøpte to stk på batteri for å teste med Homeseer, og det fungerer ikke. Når jeg så tok kontakt med han jeg snakket med før jeg kjøpte så trakk han seg på at det skal fungere og menter at du må ha 230V versjonen. Samtidig tviler jeg på at du får satt opp assosiasjon med noe annet enn Futurehome sin Hub. Mine er returnert.
  14. Det var vel ikke helt det svaret jeg ønsket nei Men jeg har også spurt Futurehome og fikk dette svaret: Kan jo hende han med huben mener Futurehome sin smarthub.
  15. Har du satt opp assosiasjon mellom de @Byelektrikeren? Rent konkret hvordan har du gjort det? Har kjøpt 2stk for å prøve, men får ikke assosiasjon mellom de til å virke slik at begge fyrer alarm når den ene detekterer.
  16. Har også hatt litt trøbbel med inkludering av en (1 av 3) Z-TRM3. Løste seg med rescan. Kjellerstuen din har likt antall og type child devices som mine (9). kjør en rescan på gangen og slett manuelt de devicene som «blir til overs». Kanskje har du trøbbel med assosiasjonene også som jeg hadde. Rescan løste som sagt det. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/6401-mangler-destination-endpoint-under-associations/
  17. Enden på visa var rett og slett å bytte Conbee II. Da skle alt rett inn med en gang. Må også nevne at både Kjell.com, Eldirekte og Intin har vært tomme for Conbee II en liten stund (Intin har fått på lager nå). I går formiddag gikk jeg lei å vente og bestilte en fra Amazon.de. I går ettermiddag fikk jeg tekstmelding om at den leveres i dag. Hentet den etter jobb. Det var effektivt. Og til en pris som er rundt det de andre tar for den.
  18. Har tenkt samme tanken og holdt på å bestille meg en ny Conbee II, men nå finner jeg ingen som har den på lager. Skal skaffe meg en ny og se om det løser problemene.
  19. Hm... I deCONZ softwaren velger man vel ikke type enhet å pare med? Der kan man bare pare lys, eller? Så snakker du om Phoscon appen, eller den gamle deCONZ appen (Open Wireless Light Control)? Jeg TROR jeg gjør det riktig, men ikke godt å si for det funker åpenbart ikke
  20. Nei. Har ikke prøvd engang. Tenkte jeg skulle få inkludert noen enheter og få det til å virke før jeg begynner å integrere det inn i Homeseer.
  21. Ikke til å begynne med, men gjør det nå. Ingen forskjell.
  22. Forresten. Jeg ser det anbefales å bruke USB 2.0 porter. Det har jeg ikke, min NUC har kun USB 3.1. Kan det virkelig være problemet?
  23. Har nå også prøvd med en 2m USB kabelskjøt uten at det hjalp noe. Har nok antakelig hatt enheter for nærme gatewayen når jeg har prøvd å pare, men prøvd nå med 1m avstand isj uten forbedring. Har ikke annet Zigbeeutstyr. Har dog noe Z-wave, men bare 32 noder. IP-konflikter er vel lite sannsynlig når Conbee er plugget i samme maskin som deCONZ/Phoscon (og forsåvidt Homeseer som dette skal integreres med) kjører på. Blir litt forvirret over alle de forskjellige elementene. Jeg har deCONZ software versjon 2.05.79. Derfra går det link til Phoscon Web Interface og til noe som heter Open Wireless Light Control (2016). Er det den gamle deCONZ appen? Har prøvd den også ja.
  24. Ja, hva skal den være? Det er ihvertfall samme IP-adresse som maskinen Conbee II er koblet til har og deCONZ/Phoscon appen kjører på.
  25. Aqara sensoren prøver jeg å pare i Phoscon appen. Velger sensorer og «andre merker». Holder inne reset-knappen på sensoren i 5 sekunder når Phoscon tilsynelatende står i paringsmodus. hue dimmer switchen prøver jeg også å pare med PWI. Velger switcher > Philips -> riktig switch. Holder så inne setup knappen bak på dimmerbryteren til lyset blir grønt. Pærene har jeg prøvd både i deCONZ og i PWI. Pærene er slettet fra Hue Bluetooth app og er relativt sikker på at de er resatt til fabrikkinstillinger. Skrur de så på mens deCONZ/PWI er i paringsmodus. Prøver selvfølgelig en og en pære. har en følelse av at set er noe veldig basic jeg har gått glipp av
