Christian_
Alt skrevet av Christian_
  1. Ah. Så da er det med andre ord kun 3 viftehastigheter fortsatt. Det er det samme som jeg får styrt i dag med Fibaro implantatet. Skulle gjerne hatt 1 eller 2 til (100% og en lav en når vi er away.)
  2. Vet vi egentlig nøyaktig hva away og party gjør? Hvor lenge party kjører vet vi vel? Men går den da til 100% viftehastighet? Og hva gjør egentlig away?
  3. Vil det si at du får valgt mellom 5 viftehastigheter? Min, mid, max, away og party?
  4. Oj! Fantastisk! 😄 Har du noen dokumentasjon på hvordan kommunikasjonen fungerer, slik at man kan gjenskape det for andre plattformer, eller må man igjennom koden din? Hva klarer du å styre her? Kan du sette vilkårlige prosent på luft osv?
  5. Jepp. Samme inngangene som på mitt i følge wiring diagram. Her er det i utgangspunktet bare å kjøpe et implant og koble seg på.
  6. Korrekt. Jeg har et av de nyere "InoVent" aggregatene. Tror de kom i 2021? Når jeg kikker på koblingsskjemaet så ser det ut til at de fjernet D3, men beholdt D1 (nå kalt UI), CO2, KV, og har en SD som er røykvarsler. Jeg koblet meg inn på UI og KV, som er de inngangene man kan definere funksjon på i anlegget. Du trenger ikke wifi-modulen for å koble deg til disse. Alt i alt trengte jeg kun Fibaro implantet, og litt ledninger + wago. Endte opp med å ta strøm direkte fra 12V på kretskortet. Hjelper dere gjerne med litt mer detaljer hvis dere ønsker å gjøre dette selv og.
  7. Det fungerte som bare juling! Nå har jeg mulighet til å starte en egendefinert funksjon (satt den til 70% luft inn og 70% luft ut) + max hastighet via Homey og Home. 😄 Dette er langt på vei en løsning for meg, selv om jeg gjerne skulle hatt status og mulighet til å sette en vilkårlig modus eller viftehastighet.
  8. Lurer på om jeg begynner å komme et sted nå. Ser ut til at UI og KV er begge input som kan settes til å starte spesifikke funksjoner. 😄 Blir denne koblingen riktig mellom Fibaro implantet og ENSY anlegget mon tro? (Mine koblinger i grønn tekst.) Og vil det være det samme hvor GND går, så lenge den går til samme (oppe eller nede) på OUT1 og OUT2? Redd for å ødelegge noe her nå. 😂 😅
  9. Her er fra trykkvakten som fulgte med. Går det eventuelt an å koble noe til denne pluggen for å få styring via (for eksempel) Homey?
  10. Etter å ha lest om andre som koblet et fibaro implant til på D1 og D3 inngangene på deres Ensy anlegg for å skru på max ventilasjon og av/på away mode ble jeg inspirert, og endte etter flere ukers styr opp med å kjøpe Fibaro smart implant, samt bestille de pluggene som jeg trodde jeg trengte fra Ventistål. Viser seg at de fjernet D1++ fra de "nye" produktene, og det eneste nå er i følge wiring diagram en digital input for kjøkkenventilator. Interessant nok så kan denne digitale inngangen brukes til å både endre tilluft og avtrekk, samt endre hastighet på anlegget (av, min, norm, max). Er det noen måte å benytte seg av denne inngangen til å koble anlegget til for eksempel en Homey? Vet vi hva som må sendes inn som digitalt signal? Jeg har forøvrig en sensor som i utgangspunktet skulle være koblet til her og med en del som skulle ligge i kjøkkenventilatoren vår, men den ble aldri tilkoblet.
  11. Jeg hadde helt glemt av at vi brukte denne når vi koblet den til wifi. Men har da Bitzer en API vi kunne benyttet? Ser at mye av det som kommer opp av valg her er satt til ingen verdi, selv om det er satt på selve aggregatet.
  12. Hva i all verden! Hvor kom denne siden fra?
  13. Har vi en vei fremover her? Eller noen som har gjort noe allerede som de ikke har delt kanskje? 😊
  14. En tredjepartskontroller? Hva er det?
  15. Noen som vet hva som ble oppdatert for en uke siden i appen? "update web services" Kobler appen seg mot deres sentrale server før den kobler seg mot aggregatet? Og deretter er all kommunikasjon direkte mellom aggregatet og appen?
  16. Dette må vi da få til på en eller annen måte? Jeg bor i Ålesund, men slenger meg gjerne i bilen en helg ned på østlandet og stiller med mat og annet om vi ønsker å samle oss for å prøve å få dette på plass. Irriterer meg daglig over at jeg ikke klarer å styre ventilasjonen sammen med resten av systemet.
  17. Skjedde det noe mer her egentlig? 😊
  18. Samme greiene her. Eneste biten av huset som ikke er automatisert og som ikke snakker med resten. Hadde vært utrolig deilig å få denne til å kjøre i harmoni med alt annet av away-statuser, åpne vindu, osv.
  19. Tenker at dette er du nok mer kapabel til enn meg, men sponser gjerne med en pizza eller en 6-pack når du skal utføre jobben. 😊
  20. Spennende! Noe jeg kan bidra med her?
  21. Fikk dere til dette? 😊
  22. Gjorde du noe mer med dette? Irriterer vettet av meg at jeg ikke har den balanserte ventilasjonen tilkoblet resten av smarthuset.
