the_crow
Alt skrevet av the_crow
  1. Som workaround kan man integrere Home Connect i SmartThings og bruke SmartThings plugin. Litt forsinkelse, så sikkert ikke like bra, men det funker inntil noen har en bedre løsning 🙂
  2. Frustrerende. Tenkte oppgradere selv, men støtte på problemer. Så lang kom jeg (og sånn gjorde jeg det): Guide: https://helpdesk.homeseer.com/article/449-hometroller-sel-upgrade-to-hs4 NOTE: If you are upgrading from HS3, make sure you have your HS3 license ID and password, you will need this when registering HS4. If you don't have them you can request them from here. Så jeg måtte legge inn HS4 og HS3 lisens info: Tools→Setup→General-Register Online. Link for å motta all lisens informasjon (var nyttig for meg): https://homeseer.com/support-home/#LICENSING Oppgraderte til 3.0.0.550 som beskrevet i dokumentasjonen: Tools→Setup→General->Check for Update Tools→Setup→General->Install Version 3.0.0.550 Men stusser på denne teksten: Once you have your SEL nearby, navigate to find.homeseer.com and select Maintenance next to your system. Skriver inn find.homeseer.com og får opp siden. Trykker deretter på linken "Maintenance" og får "404 - Not found". Er ganske sikker på at maintenance linken fungerte da jeg testet i versjon 3.0.0.548. Så nå lurer jeg på om linken har sluttet å fungere i versjon 3.0.0.550? Noen andre som kan teste det eller har vært borti dette?
  3. Jeg fikk oppgradert fra 3.0.0.548 til 3.0.0.550 ved å legge inn hs4 lisens info. Måtte legge inn gammel + ny lisens informasjon. Tools -> setup -> register online. Finnes en homeseer side hvor du kan legge inn epost eller telefon nummer og få all lisens informasjon tilsendt. Har ikke url på stående fot dessverre.
