Luftvaffel
Alt skrevet av Luftvaffel
  1. Tusen takk til dere som prøver å hjelpe meg! I og med at jeg klarte å få avlest strøm og spenning når jeg kjørte scriptet fra Moskus i Tibber Developer, vil det da si at jeg må få Tibber til å se på løsningen?
  2. Stoppet plugin'en og kjørte scriptet på nytt og da leser den av strømmen i alle fasene og spenningen
  3. Mulig jeg spør dumt nå, men hvor tenker du jeg skal kjøre dette? Jeg prøvde å kjøre det i Tibber Developer, men der får jeg bare feilmeldingen "Too many concurrent sockets for token"
  4. Alle devicer vises. Jeg stusser litt når jeg går inn i Tibber developer for der står bare følgende: subscription{ liveMeasurement(homeId:"XXXXXX"){ timestamp power accumulatedConsumption accumulatedCost currency minPower averagePower maxPower } } Det virker derfor som om pulsen ikke rapporterer strøm og spenning. Hvordan ser det ut for dere som får flere verdier?
  5. Har huket av for alt, men det er ikke noe valg for L1, L2 osv. Ser at andre får opp både strømtrekk og spenning på hver fas
  6. Hei Er det noen som kan forklare meg hvorfor jeg ikke klarer å hente ut momentan last pr fas? Jeg kan lese dette i appen fra Tibber, men i HS jeg får bare opp det som vises her
  7. Hei Moskus Hva slags driver bruker du til LED-stripene og hvordan styrer du fargen? Jeg ser for meg at ungene vil digge dette.
  8. Jeg ville bare startet forsert ventilasjon når fuktigheten overstiger et gitt nivå. Det kan være greit å ha i bakhodet at relativ fuktighet over 70% vil medføre muggvekst over tid, så trigger-punktet bør ligge noe under dette. Hvordan du gjør det i de systemene du nevner har jeg ikke peiling på. Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
  9. Vær litt obs dersom du styrer forsert ventilasjon (økt ventilasjon) ut fra relativ fuktighet i stua eller et annet rom. Vanligvis har man det varmere på badet, noe som medfører at den relative fuktigheten er lavere enn i rom som er kaldere. Hvis du varmer opp luft uten å tilføre vann, synker den relative fuktigheten, og stiger dersom du kjøler ned lufta. Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
  10. Det er en mulighet for å koble kjøkkenhetten på dette anlegget og derfor er det en ubrukt inngang for forsering av ventilasjon når man lager mat, dette fungerer vel slik at innblåsings viften kjører opp på høy mens utblås går til minimum for å lage overtrykk i huset og tvinge luft ut gjennom kjøkkenhetten. (og varmeveksleren bypasses) Er det ikke slikt det fungerer vanligvis? Det fungerer motsatt. Avtrekket forseres (økes). Hvis du skal styre varmegjenvinneren så kan du få "kjølegjenvinning" om sommeren når tilluft er varmere enn inneluft/avtrekk. I følge bruksanvisningen slår varmegjenvinner seg av når det skjer. Hvis du derimot lar gjenvinneren forsette å gå vil du gjenvinne varme fra tillufta til avtrekkslufta, altså vil du få kjølt ned tilluften. En ting til...viftene er vel såkalte EC vifter (permanent magnet motorer) og de skal jo kunne reguleres over et større hastighetsområde uten å skade motoren. Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
  11. Joda Moskus, jeg ser det poenget, men det finnes da bedre og mer vettuge måter å gjøre det på. F.eks ved å måle temperatur og relativ fuktighet (bruk dette til å regne ut vanninnhold) i luft inn og ut. Vet man luftmengde kan man enkelt regne ut fjernet vann og da får man attpåtil en formening om hvor bra/effektivt avfukteren fungerer. DA begynner vi å snakke fornuft... Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
  12. Aha...da er det jo litt annet. Jeg leste litt kjapt gjennom tråden og så det dreide seg om avfuktere og da ga dette med mengdemåling av vann lite mening. Lykke til med prosjektet ditt ! Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
  13. Nå er dette kanskje litt på sidenlinjen og jeg har heller ikke jeg noe ønske om å være festbrems, men hvorfor i all verden skal dere logge vann som kommer fra avfukteren? Fuktlasten er avfukter jobber med vil jo avhenge av årstid (vanninnholdet i lufta varierer med årstiden) samt eventuelt annen fuktlast i rommet. Det som er eller bør være interessant når du har en avfukter er vel heller om den klarer å holde det tørt nok for ditt formål.
  14. Jeg skal definitivt ikke bruke mine 10 tommeltotter på det nei. Jeg spør bare av ren nysgjerrighet.
  15. Men, hvis Z-net er en Raspberry, hadde det ikke da vært greit å kunne bruke de tilkoblingsmulighetene som faktisk er der? Selv om en Raspberry ikke koster mange kroner er det jo enda en mulig potensiell feilkilde i et system
  16. OK. Tusen takk for svar. Da får jeg blåse støv av den gamle Raspberry'en min.
  17. Jeg er helt fersk på dette og har nettopp begynt å sette opp Homeseer på en virtuell maskin, og har kjøpt Homeseer Z-net og RFXtrx433E. Jeg ser at Z-net boksen har 4 USB uttak hvorav 1 er i bruk for Z-wave modulen. Er det mulig å å koble opp RFXtrx433E rett inn i Z-net boksen? Hvis ja, hvilke porter har de ulike USB uttakene? Dersom det ikke er mulig, vil det være muilg å koble RFXtrx433E rett inn i en router med USB uttak?
