Kim123
Alt skrevet av Kim123
  1. Koster det penger liksom?
  2. Be ny huseier tilbakestille ovnene. Ville aldri gitt fra meg kontoen min
  3. Herk? Bytt fra supervised til docker så kan du gå frem og tilbake på versjoner uten at ting er et jævla herk
  4. Leser i siden som det ble postet til? http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/#/operations/signIn
  5. Arg. nettselskap har utført arbeid og tok strømmen på hytten. Nå har den ene gen2 ovnen stått på i lang tid. I appen står det som at den er av (innstilt på 12) og online. Prøver man å endre temperatur så står det successful, men lynet slukker etter en liten stund. Ovnen rapporter også temperatur ser det ut som. Har et strømtrekk i hytten som tilsier at den ovnen står på, selv om mill appen sier den er av.. Har du noen tips servercookie?
  6. Hadde delvis samme, men det løste seg plutselig etter x anrall factory reset av ovn. Prøvd en annen tlf?
  7. Du kan sette opp workday sensor med en dag frem i tid
  8. Hmm.. Jeg skrotet min da den sluttet å sende data i perioder. Kunne stoppe i 15-20min for å fortsette igjen. Kjørte i 2 år over mqtt uten å sende noen subscribe kommandoer til den, så tenkte at den etter 6 år hadde takket for seg.. Skrotet den til fordel for en HomeWizard P1, som går på wifi. Fungert knirkefritt i noen måneder nå.
  9. Hvis du bruker yaml så er koden noe slikt som dette: trigger: - platform: state entity_id: climate.bad attribute: hvac_action to: 'heating' Hvis du lager automasjon fra UI'en så er det et eget valg for Attribute og da velger man 'Current action'
  10. De prøver vel å få kontakt med moderskipet.
  11. Prøvde ikke, men tror jeg skulle ha klart det
  12. Jeg har også housegard sine, men med RFLink. Lagt de til manuelt ved å trigge de og se i loggen. Får da opp et unikt id. Master enhet og den neste du parer får samme ID (skjedde både hjemme og på hytten), så de er plassert i nærheten sv hverandre. Gikk veldig fort og greit her. Når brannvarsleren går får jeg push på telefonen
  13. Har 4 stk TRM3. Brukt i ca 4 år nå. Fungerer bra. Bruker de til varmefolie på 3 soverom, og en i vindfanget. Skrur av displayet kl 18 og på kl 07 på soverom. Komfortsetting i HA som setter gulvtemp til 24 gr. Strålende fornøyd med disse som er tilkoblet Home Assistant. Vil regne med de fungerer like greit i HS.
  14. Nå er det samme her. Gen 2 ovn har falt ut, og den er forsvunnet fra appen(!!) Nekter å bli grønn på wifi symbol. Har factory-resatt ovnen, og forsøkt lagt den til normalt og ved "Alternativ wifi tilkobling". Den nekter. Rimelig villt at en heller ikke kan skru av wifi og bruke den som en vanlig ovn. Den viser OF og temperatur lar seg ikke junstere opp/ned - varmeelementet slår heller ikke inn! Ser det ligger en driftsmelding fra mandag om at gen2 ovner vil gjennomgå vedlikehold. Det virker som at her har noe feilet. Stiller meg meget forundrende til at dere velger å gjøre slike jobber midtvinters når en har mest bruk for ovnene.
  15. Du kan lage disse under Innstillinger -> enheter og tjenester -> Hjelpere -> + Opprett hjelper -> Nummer
  16. Tibber pulse hos min far har vært svært ustabilt i det siste og den må factory resettes når den detter ut. får dette i loggen på mqtt serveren: ‘’’ 2023-12-13 22:07:56: New connection from 172.30.32.2:50110 on port 1883. 2023-12-13 22:07:56: Client <unknown> closed its connection. ‘’’ har noen vært borti dette? edit: tenkte kanskje det var strømforsyningen så satt opp en stikk i sikringsskapet uten at det hjalp
  17. Ser at nå begynner strømstøtten og kicke inn. Det er overraskende lite å spare nå på å flytte forbruket sitt på en annet tidspunkt enn toppene.. Oransje er nordpool strømpris Blå er nordpool strømpris med strømstøtte Rød er nordpool strømpris med strømstøtte + nettleie.
  18. Det kan være Aidon leverer nok strøm til at det er ok
  19. Byttet over fra tibber sin løsning til lokal mqtt for en god stund siden. Dønn stabilt. Jeg har trekt en ethernet kabel fra smartmåler til pulse som er plassert ved «serveren» hvor jeg har koblet ekstern strømforsyning på tibber pulse. Det er litt lav spenning ut fra HAN porten som kan i noen tilfeller skape problemer. Jeg har en hvit kaifa måler
  20. Ville anbefalt å heller bruke en workday sensor. Så ser du bare om sensoren er ‘on’. Det arrayet må du huske å vedlikeholde å legge inn datoer. Slikt har en høy sannsynlighet for å glemmes
  21. Var ikke smart nok til å skjønne at en kunne ligge kode i den så har eb automasjon på å finne ut nettleien
  22. Jeg bruker en egen workday sensor som er på når det er røde dager. Fungerer fint
  23. I config mappen Vær nøye med navngiving på mappen custom_components
  24. Du må installere HACS last ned hacs legg alle filene inn i custom_components/hacs restart gå så i integrasjoner og velg legg til ny, så hacs restart gå i hacs og søk etter integrasjonen velg installer gå til integrasjoner og velg legg til ny, søk opp integrasjoen du installerte
  25. Jeg bruker denne på hytten, og har opplevd noen ganger at den ikke refresher nytt SSL sertifikat. Måtte da restarte duckdns addon /HA for at den skulle hente på nytt
