Kim123
Alt skrevet av Kim123
  1. Gjerne litt mer info. Normalt hvis du installerer custom_components fra hacs så må de settes opp i integrations i kontrollpanelet i Home Assistant. Da søker du de opp på vanlige måte for å installere integrasjoner.
  2. Etter de fikk på plass energy i Home Assistant frister det med noen flere smartplugger. Takker for posten din. Kjapt forklart om Z2M. Jeg bruker zigbee2mqtt som en container, men add-on fungerer nok på samme måte. Setter bare opp z2m, velger riktig coordinator sti (Bruker ConBee). Setter opp en MQTT server. Jeg har en egen container for det. Setter opp MQTT i integrasjoner i HA og peker på serveren din. Da kommer alle enhetene opp der.
  3. Da har jeg oppgradert til versjon 1.15, så da får vi se om det bedrer seg
  4. Regner med det går greit i HomeAssistant (zwavejs). syns det er rart for den har jo fungert fint i 4 måneder. Forsøker å oppdatere, hvis det ikke blir bedring blir det reklamasjon
  5. [7-134-0-libraryType] Library type [3] Enhanced Slave [7-134-0-protocolVersion] Z-Wave protocol version 4.54 [7-134-0-firmwareVersions] Z-Wave chip firmware versions ["1.12"] [7-134-0-hardwareVersion] Z-Wave chip hardware version 100
  6. min går på strøm. Har gått inn i zwave panelet for å manuelt hente data på nytt. Signalet som kommer fint frem og signalet er da ‘motion detected’
  7. Hei, Har en multisensor 6 som er innfelt i takutstikket som styrer utelyset. De siste ukene har jeg lagt merke til at 'motion detected' har stått på i flere timer av gangen. Det eneste som hjelper når den først henger er å gå foran slik den detekterer bevegelse, så etterpå nullstilles den. Jeg har forsøkt å justere på sensitiviteten og off timer uten at dette ga noe bedring. Har og forsøkt å hente data manuelt på nytt. Noen vært borti dette før ? Svikter sensoren?
  8. Trenger du å publisere via mqtt? siden integrasjonen støtter vacuum, kan du bruke følgende kode i en automasjon. https://www.home-assistant.io/integrations/vacuum/
  9. Tibber ser bare måleren, altså hvis strømmen går ut av måleren
  10. Ja, byttet alle. Merket ikke noe bedring
  11. Hvis jeg forstod deg riktig ønsker du riktig status til Home Assistant? Jeg har noen IKEA pærer som jeg styrer via en conbee II, og der har jeg satt opp zigbee2mqtt. Bruker koden under for å "pinge" lyspærene hvert 30. sekund for å sjekke om de er tilgjengelig. Funker bra. advanced: report: true availability_timeout: 30
  12. De flimrer når de holder på å skru seg på. Altså hvis de skal opp til full styrke så dimmes de jo gradvis oppover. Det er i denne opp rampingen det stopper og de flimrer noe helt vanvittig, da må en justere et hakk på hjulet.
  13. Vi har 6 z-dim i huset og jeg klarer ikke å anbefale disse til noen. Reklamerte på alle sammen (versjon 1) da de til stadig driver å flimrer når en skrur på lyset, man blir da nødt til å skru på hjulet for å få vekk flimringen. Noen ganger går ikke lyset på når man trykker og man må gjerne trykke en 2-4 ganger for å få på lyset, og i tillegg må en skru på hjulet. Som sagt, reklamerte på alle, og fikk den nye oppgraderte versjon 2. Samme dritet.
  14. Det vet jeg ikke. Jeg har fysisk fått nye dimmere pga reklamasjon. Kanskje kontakte heatit direkte?
  15. De har kommet med ny Z-Dim Versjon 2. Denne gjør at lysene kan være avskrudd når strømmen kommer på igjen.
  16. Elko sin nye smart serie går vel på zigbee
  17. Det finnes allerede sensibo og mill integrasjoner i home assistant. Bare å legge disse til i HA så kan du styre de derfra enkelt. Jeg har mill ovn i stuen og styrer varmepumpen med sensibo. Når terrassedøren har vært åpen i 2 minutter, går ovnen under stuevinduet av. Når døren har vært lukket i 5 min går den på igjen. På varmepumpen går den av når vinduer rett ved siden av har vært åpent i 2 minutter. Når vinduet har vært igjen i 5 minutter går den til samme modus som den stod i før vinduet ble åpnet. Jeg bruker verisure sine dør/vindus-brytere - id: '130420210722' alias: Luftemodus stue ovn trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.terrassedor_stue to: 'on' for: minutes: 2 - platform: state entity_id: binary_sensor.terrassedor_stue to: 'off' for: minutes: 5 action: - choose: - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.terrassedor_stue state: 'on' sequence: - service: climate.turn_off data: entity_id: climate.stuen default: - service: climate.turn_on data_template: entity_id: climate.stuen - id: '130420210812' alias: Luftemodus stue varmepumpe trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.vindu_gang to: 'on' for: minutes: 2 - platform: state entity_id: binary_sensor.vindu_gang to: 'off' for: minutes: 5 action: - choose: - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.vindu_gang state: 'on' sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.vp_luft_forrige_modus data: value: "{{ states('climate.varmepumpe') }}" - service: climate.set_hvac_mode data_template: entity_id: climate.varmepumpe hvac_mode: fan_only default: - service: climate.set_hvac_mode data_template: entity_id: climate.varmepumpe hvac_mode: "{{ states('input_text.vp_luft_forrige_modus') }}"
  18. Det burde stå i dokumentasjonen på de releene om hvor mange sykluser (inn/ut-koblinger) og med hvilken last de tåler. Hvorfor vil du ha vekk heatit sine på zwave?
  19. Opplevde samme i dag. Alt lå utilgjengelig i ca 10 min før jeg lastet inn integrasjonen på nytt så kom dataen. Ingen feil eller advarsel i loggen som jeg klarer å se edit: har aldri hatt dette problemet før, men i dag avsluttet jeg HA med «docker stop», endret noen filer i .store og kjørte «docker start»
  20. Prøv den jeg har rettet over. Nye verdiene kommer som str og ikke float.
  21. Vanskelig å si hva du bruker av automasjoner, men egentlig er det bare å bytte ut linjen state_attr('sensor.real_time_consumption_xxx', 'attributes') med de forskjellige sensorene som nå er kommet. Feks state('sensor.accumulated_consumption_xx') som er dagens forbruk av kwh.
  22. Står alle som utilgjengelig eller bare nåtidsforbruket? Den gamle nåtidsforbruket er utilgjengelig og det er kommet ny sensor..
  23. Attributene er fjernet, og er nå laget som egne sensorer. Husk å oppdater automasjoner hvis du har det
  24. Kommer fiks i morgen med 2021.6 versjonen
  25. Kjører du docker? Husk at du må inn i containeren, docker exec -it <containernavn> /bin/bash
