Kim123
Alt skrevet av Kim123
  1. Har 12 pærer med ikea. Her fungerer de veldig bra. Hvorfor har du to installasjoner av home assistant? Hva tenker du på med stabiliteten? Stabiliteten mot home assistant eller stabiliteten generelt? Jeg vet ikke hvordan den oppfører seg når man begynner å legge til så mange enheter, men som sagt, her fungerer det bra med 12 pærer og den er meget stabil, tror faktisk aldri den har stoppet eller ha behøvd restart.
  2. Kontaktet verisure i dag, og de sier at det ikke er mulig å bli frakoblet. Ved oppsigelse / fjerning av overvåking kommer det en montør og skrur ned alt av utstyret. Jeg eier visst ingenting og alt er verisure sin eiendom. Er det lenge siden du fikk dette gjort, eller er de bare vanskelig ?
  3. Loggen i HA er et godt sted å begynne last inn integrasjonen på nytt avinstaller integrasjonen og installer på nytt.
  4. Er det mye prisreduksjon?
  5. Den oppdaterer seg hvertfall ikke når den står som deaktivert. Ligger den aktivert etter det virket?
  6. Ja, jeg bruker dørsensorer til å styre varmen i stuen. Bruker automasjoner til å skru av/på alarmen og det responderer umiddelbart og med oppdatert status i HA. nye integrasjonen i UI’et lister opp alle sensorene du har. Veldig enkelt, og det funker bra. hvordan virker det når du ikke har tilknytning til alarmsentral? Alt vanlig?
  7. https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html her ser du enheter som er støttet
  8. Klikk inn på puls, også tannhjulet oppe til høyre. Ser slik ut hos meg
  9. I den nyeste versjonen av Tibber appen kan du nå se wifi signalet til pulsen
  10. Artig å kunne bruke choose. Har fått ryddet opp i en del automasjoner nå 😃
  11. Jeg har ikke opplevd dette her hvor jeg bor nå (1 år), men det skjedde en del ganger i min forrige bolig, og det skyldes dårlig wifi signal. Endte opp med å sette den utenfor sikringskapet. Du kan se i routeren din når den detter ut om den er frakoblet
  12. Takk, denne har gått meg forbi. Dette muliggjør langt flere ting på en enklere måte
  13. Nei, det var jeg ikke klar over. Hvor finner jeg mer info om det?
  14. hmmm... Edit: Jeg fant ut at jeg har laget alle mine automasjoner i yaml med - alias: min automasjon istedet for - id: min_automasjon alias: min automasjon Dermed ble det kluss med debuggeren.
  15. Jeg bruker ikke red node, men lysene har attributes. Da kan du sjekke brightness. Du kan jo feks lage en hjelper med navn input_number.utelys_skal_verdi. del utelysene ut av gruppen, så kan du sjekke opp om light.utelampe1 stemmer overens med brightness. Brightness bruker forøvrig 0-255 i verdi, hvor 255 er 100%.
  16. Hvor fant dere denne? Kjører i docker
  17. Oppdaterte til zwavejs2mqtt i kveld og nå fungerer alt som det skal. Må ha vært en bug i openzwave
  18. Det løste ikke problemet med å reintervjue de. Lå forresten en ny zdim til i går kveld og det er samme oppførsel. For at den skal oppdatere seg må man fysisk skru av og på dimmeren
  19. OK, så jeg har hatt planer om på sikt å oppgradere til zwavejs etterhvert. Tydeligvis etter forrige oppdatering i HA(HomeAssistant) har det kommet en melding i zwave kontrollpanelet om at det anbefales å oppgradere til ozw pga. zwave ikke lengre vedlikeholdes. Hva jeg faktisk nå har gjort er å oppgradere til OpenZWave som også nå ikke vedlikeholdes lengre(???)... Det gikk noen timer med å få ting på plass, hvertfall scener. Nå har jeg bare et problem igjen og det er at jeg ikke får oppdaterte verdier fra heatit Zdim om hvilken lysstyrke dimmerne er på. Har noen vært borti dette? (Ja, jeg må nok sikkert oppgradere til zwavejs engang i fremtiden...)
  20. Det er den med fingeravtrykk (som forøvrig aldri virket). hehe..! Ville egentlig at de skulle ha den på Tibber shop for der har jeg gavekort. Den med zigbee, har den også zwave?
  21. Jeg skal ha min i kjellerdøren sånn at jeg slipper å bruke nøkkel, den skal gå på zwave. på hoveddøren bruker jeg yale, den fungerer bra. hadde easyaccess på døren før. Byttet 2 ganger på 1 år. Første gangen bare dauet den, heldigvis var noen hjemme så den kunne åpnes innenfra. Fikk ny på garanti. Etter et par-3 mnd dauet neste. Dumme meg tok ikke med meg nøkkel ut og der stod vi utenfor med 2 unger som ville inn... kappet låsen med vinkelsliper og sverget om å aldri montere en sånn lås igjen!
  22. Tenker å gå til innkjøp av Danalock til kjellerdøren. Noen tips til hvor man får den billigst?
  23. Jeg må si meg enig med de andre her. Ikke ta strømmen, men heller tenn lys. Jobber i et nytt industribygg og fremgangsmåten det gjøres ved brannalarm er: Tenn alle nødlys, skru på alle lys i hele bygget på 100%, lås opp alle ytterdører, lukk branngardiner, trinn ventilasjonsanleggene opp til 100%.
  24. I begynnelsen når jeg satt opp nettverket mitt hadde jeg 3 stk TRM3 i 2. etasje. GW (Aeotec stick) i kjelleren. Opplevde aldri feil eller at de datt ut
  25. For å ha kontrolll på kWh setter du opp entityen i utility_meter: i config. Der kan du sette opp daglig, ukentlig, mnd osv som resetter seg. Var det mye manuelle tilpasninger?
